 Московское время 14:39:57
 Владивостокское время 21:39:57
 tohatsu 40 ceps почему пересасывает?
Автор: АЛЕКСЕЙ-925 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-04-12 04:20
грушу отсоединяешь заводится.в чем дело?
 Re: tohatsu 40 ceps почему пересасывает?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-12 05:08
Проверь уровень топлива в поплавковой камере..хватит одной маленькой мусоринки ,что бы игла неплотно прилегала...
Дата:   19-04-12 05:14
для этого нужно весь карбюратор снимать
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   19-04-12 05:22
А че это он без груши заводится не должен? Чего смущает то? Бенз в шлангах, фильтре и карбе остался. Скажу по секрету на холостых он без грушии огого как долго работать могет :)
Автор: Voron36 (83.139.182.---)
Дата:   19-04-12 05:26
Александр 13 писал:
+100!!!
Дата:   19-04-12 06:09
Да не про то разговор.. ТС пытается сказать ,что с подсоединенным коннектором он как раз нихрена и не заводиться.... писал же мот наклонил..покурил и потом он завелся.... мое мнение под иглу мусоринка попала и льет дурью...Тс попробуй когда не заводится газ на румпеле на полный поставить..должен подхватить..(только сбросить сразу надо!!)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-04-12 16:02
кхгрм... Так и хочется ответить, что пиццоткубовая сороковка сосёт по определению.
:) Ничего личного.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   19-04-12 19:13
а если грушку у соседа стрельнуть?
только питающую смесь соответсвующую
сапун на баке открыт?
если со временем пройдет, то значит соринка
если хуже, то груша/шланг/фильтр тонкой очистки в баке
за таки деньги она не только сосать должна :)
