| Московское время 13:42:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:42:22 |
Автор: Denalert-M (85.26.234.---)
Дата: 18-04-12 21:48
Салют форум! Прочитал много постов по вклейке датчика эхолота, и везде говориться о необходимости приклейки в стороне от киля. Но я не могу понять, почему нельзя вклеить прямо на киль пластиковой лодки. Ведь если материал пластика и вносит искажения в работу эхолота, то они должны быть ничтожны и не сильно зависеть от формы пластика.
Или я ошибаюсь?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-04-12 21:54
Толщина пластика в районе киля намного больше и не равномернее чем на днище,кроме того там создаются завихрения воды,совсем не способствующие корректной работе эхолота.....
В чём проблема отступить в сторону 10-20 см???...
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 18-04-12 22:37
Denalert-M писал:
> пластиковой лодки.
Можно попробовать сделать по своему, если не устраивает опыт большинства, и потом аргументированно объяснить, что к чему.
в любом случае, полезно клеить не "намертво". Я клеил на не твердеющий герметик, он позволяет без проблем делать демонтаж для подбора оптимального места расположения датчика.
Дата: 18-04-12 23:07
STORM писал:
В корпусе Стрелки-М недалеко от киля проходит, я так понимаю, продольное ребро жесткости и не очень получится наклеить, но меседж я понял и согласен с ним - невы....ся :).
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата: 19-04-12 01:18
Denalert-M писал:
Я не приклеивал на киль только потому, что датчик на килю мешал бы уборке под пайолами. Там скапливается песок, грязь и пр. А если нужно -- то почему нет. К тому-же этот вопрос быстро можно попробовать. Автопластилин легко клеится и легко отклеивается.
Автор: buss (---.178-70-160-72.avangarddsl.ru)
Дата: 19-04-12 03:26
где то читал, датчик в тоненькую пленку, в консервной банке залить сантехгерметиком, после высыхания получится сапожок, из которого датчик можно будет извлекать уходя домой. саму банку разрезать изделие извлечь и приклеить к днищу внутри лодки. Сам ещё это не пробовал.
Автор: Alexei-krim (---.dynamic-n38.in72.ru)
Дата: 20-04-12 00:33
Клеил на люминь на пластилин автомобильный ходил 3 года пока не отпало заменил пластилин и опять ходил пока не продал.
Автор: Serghey (---.la.net.ua)
Дата: 20-04-12 17:30
Здравствуйте, а как быть с тем, что в инструкции к эхолоту четко написано. что вклеивать можно только в пластиковые суда, мол амг, и пр. сплавы мешают корректной работе? Просто вывел свой датчик за пределы своего "Днепра" но еще не прикрутил.. все жалко 2 дырки в корпусе сверлить...
Дата: 20-04-12 18:45
Ну перестраховались, а попробовать на пластилине кто мешает?
А за корпусом - рано или поздно все равно оторвете.
Дата: 20-04-12 23:44
Ну да... а кто вклеивал, из практики, так сказать.. показания температуры воды стало быть искажаются?
Автор: kjm72 (95.72.57.---)
Дата: 21-04-12 01:50
А как горизонт выдержать???Ведь прилегание датчика к днищу получается под углом.Влияет ли косость вклейки на коректность работы эхолота???
Автор: STORM (---.178-65-211-212.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-04-12 02:21
Serghey писал:
С одной стороны-не столько искажаются сколько замедляются,с другой-собственно какую ценность имеют эти показания для подавляющего большинства пользователей?
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 21-04-12 03:25
УНА-0531 писал:
> суда,
+100. А если не оторвете, то на больших скоростях датчик оказывается вне воды и перестает работать, на небольших скоростях от датчика брызги вверх летят. Вклейку датчика в днище лодки считаю правильным решением.
Может АМГ и др. сплавы и мешают корректной работе эхолота, но я этого не заметил.
Дата: 21-04-12 03:29
kjm72 писал:
> работы эхолота???
Старайтесь приклеить датчик ровно ,т.е, ближе к килю больше герметика( мастики и т.д.) Глазомер Вам поможет.
Дата: 21-04-12 03:43
Serghey писал:
У меня хаминберд, там на датчике торчит блестящая штуковина. Лодка из АМГ. Возле самого транца я не приклеивал датчик. приклеил на предыдущей шпации. (меньше грязи рядом) Обеспечил контакт штуковины с металлом днища, и пластилином соблюл приблизительную перпендикулярность датчика по вертикали на малом ходу. В результате я вижу точную глубину на малом ходу, или глубину которую давно проехал при большой скорости. Срыв показаний происходит при крутом вираже или большом волнении и приличной скорости. Датчики не любят прихвата воздуха.
Температура воды передается через АМГ (дюраль) без больших погрешностей.
Дата: 21-04-12 03:47
STORM писал:
> Serghey писал:
Во-во,
У меня лодка хранится на берегу, пришли осенью в воду не зайдешь -холодная, эхолот показывает +12, лодку спустили - через 5-10 минут показывает 3,5, в обед 4-6 и т.д. Нормально и объяснимо.
Автор: zparus (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 21-04-12 17:16
А на скорости порядка 60 км/час будет показывать без помех?
Дата: 21-04-12 20:54
zparus писал:
Это зависит от ТТХ эхолота. Раймарин 470 на скорости 60 км/час работает без сбоев, в инструкции Марк 5 написано, что будет работать до 110 км/час.
Дата: 21-04-12 20:56
Моя столько не идет. А вот до 50 показывает нормально. Сбои начинаются не от скорости самой по себе, а от скорости когда под корпусом лодки подхватывается воздух - на волне.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 22-04-12 15:38
На киле пластиковых лодок в основном проходит короб, по этому и пишут сдвинуть в бок. Ни каких погрешностей пластик не оказывает. Оказывает воздук в коробе киля. Производитель же не знает есть короб на киле на вашей лодке или нет..
У меня датчик яйцеобразной формы, по этому просто приклеен на детский пластелин, показывае без срывов до 45-50км/ч. И что то переделывать не собираюсь.
При килеватости 5-10 градусов, глубинах 10 метров и небольшой качки лодки, погрешности кривизны приклеевания практически равны нулю.
Автор: Артем 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-04-12 00:01
Alexei-krim писал.
Я поменял пластилин на термоклей пока держиться.
