| Московское время 20:31:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:31:03 |
Автор: ARK (87.228.34.---)
Дата: 17-04-12 08:47
Народ, кто накупил речных Радантов 2 года назад - отзовитесь. Сейчас она конечно подорожала, но все-же хочется знать как она себя показала. А если есть опыт сравнения с другими речными станциями - то тем более. Интересует удобство пользования. Как она себя ведет вообще - звук как из консервной банки, или как у нормальной станции? Введеные настройки сбрасывает при выключении или все помнит и нет никаких проблем? На сколько хватает аккумуляторов при ленивом использовании? Отсека для пальчиковых батарей, я так понял что у нее нет? Есть внешнее питание, внешняя антенна? Нет-ли технических проблем? Как под дождем и не макал-ли кто ее в воду? Как работает сервис и гарантийка Раданта?
Так-же интересуют советы по выбору других речных станций. Например Вертекс -417 имеет всего 32 канала и нет дисплея. Хорошо это или плохо? А JJ Ривербанд тоже имеет мало каналов и требует ежедневной подзарядки? Ну и наконец знаменитые Yasu раскрытые на речку - может тоже кто-то постоянно пользует?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-04-12 09:14
ARK писал:
в девичестве это Wouxung KG801. Вполне приличный китайский новодел на металлическом шасси с литиевым АКБ. Все запоминает, динамик чуть гундосит, но слышно вполне отчетливо. В воду ронять нельзя, от дождя резинки-заглушки есть. На прием живет часов 10-12 если не насиловать сканированием.
Отсек для батареек, питание от 12В и прочие аксессуары можно купить на www.409shop.com. К сожалению речного варианта там нет, но если хорошо попросить, то возможно партию закажут.
Дата: 17-04-12 09:26
Кстати, сам 409shop.com. не знает что такое Wouxung KG801, я уже искал. 10-12 часов работы от аккума это не много, у меня Вектор-милитари работает по 3 суток на прием не выключаясь.
Если кто пробовал Радант с батарейками и пальчиковыми аккумуляторами - как они по времени работы?
ARK писал:
Дата: 17-04-12 09:30
В Москве продаются и Раданты и Wouxung и и JJ. Цена практически одинакова (на данный момент) - 5300...5700 р. А выбор не прост. Сложно у меня с подзарядкой, это пожалуй основной момент.
Дата: 17-04-12 09:32
WOUXUN KG-801 UHF 400-470FM + Earpiece x 1 set
Можно посмотреть все варианты на сайте Воксунга, в документации вариант с речным диапазоном присутствует.
Вот еще
Радиостанция портативная Wouxun KG-801ЕR (300-350 МГц ...
По времени работы я уже писал. С АКБ 1300ма/ч 10-12 часов. В зарядном стакане работает от внешних 12В - есть шнурок от прикуривателя. Существует зарядный стакан с отсеком для второго АКБ.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 17-04-12 16:31
На фото по ссылкам не та станция, которую брали два года назад, кооперируясь здесь. Она внешне немного другая, внутри наверно все одинаково.
Вот такая за свои деньги работает нормально. Вопросов нет.
Единственное, что мне не сильно нравится, то что переключение каналов на ней кнопками. И чтобы перейти с 43 канала на 3, надо нажать на кнопочку сорок раз. Не сильно удобно, может можно как попроще, но я не парился.
В нашей компании есть еще и другие рации, как минимум еще трех систем. Работают все одинаково нормально. Есть и Вертеры, какие х.з. на 32 канала. Именно к ним есть претензии у некоторых владельцев по качеству звука. Я слушал, по мне так нормально, это рация, а не радиоприемник ФМ.
На этих дешевых Радантах возможно в будущем будут вопросы с надежностью, но пока полет нормальный. Так что свои три рубля, отданные за нее два года назад, она уже давно отработала.
Автор: Лужский Крымовод (---.tvoe.tv)
Дата: 17-04-12 17:02
Сам мониторю данный вопрос. Сейчас можно купить Воксун 801 с речным диапазоном либо воксун KG-689(вроде эта модель есть в наличии). Остальные модели поставщики говорят, что не возят. А как за бугром заказать и чтобы прислали модель именно с речным диапазоном не очень понятно.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 17-04-12 17:14
ARK писал:
+++Было такое дело
> себя показала.
+++Хорошо показла, работает. Под ливень попадала, падала на пол. Но работает :))
> нормальной станции?
+++Нормальный звук, но в основном пользуюсь через коммуникатор (тангенту с динамиком) или наушник.
+++Ничего не сбрасывается.
На сколько
+++Заряжаю где-то раз в месяц (это в общей сложности окоо 6-8 дней на воде).
Отсека для
+++Есть. Продается блок, размером с аккумулятор, на 5 пальчиковых батарей. Лежит в бардачке на всякий случай. Если совсем надолго - то беру с собой зарядник от прикуривателя (у меня 2 станции - 300я и 400я), у какой-то из них зарядный стаканчик импульсный с вилкой несъемной, у другой - вилка-трансформатор, а в стаканчике вход для 12в штырька.
Есть внешнее
> гарантийка Раданта?
+++Внешнее питание можно сделать, только нет смысла, равно как и городить внешнюю антену. Незачем портативку лишать ее основных достоинств. А поговорить со шлюзами и с друими лодками за 1-3км и так хватает (больше не требовалось).
+++А зачем столько каналов? Реально используешь 2-5-3-4 каналы.
+++Слушать можно нормально. По поводу передачи говорят, что плохо совсем. Но на передачу не пробовал - не та ситуация была :))
Резюме - своих денег стоит.
ЗЫ: на фотке она справа от "шофёрки" :)
Дата: 17-04-12 18:54
ермак писал:
китайское название Раданта - Wouxun KG-801E, в 409shop.com их никогда не было.
но там есть KG-659U , а на сайте Воксунга упоминается возможность исполнения для речного диапазона
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-04-12 19:49
Месяца три назад спрашивал на 409shop про 300мгц,ответили, что у них нету. Но, Wouxun выпускает их под заказ. Может мы тут организуем совместную покупку штук на 10-20 и попробуем заказать напрямую в Китай? Кто сможет заняться?
Дата: 17-04-12 21:02
Тащить через границу десяток единиц одинакового товара - хрень полная, попадешь на растаможку, да еще и диапазон явно не любительский. Поступил по-другому: запулил письмо в 409 шоп, посмотрим что ответят. Если понадобится, надую щеки как крутой дилер. При реальной цене этих раций в 70 долларов с доставкой - это манна небесная. Посмотрим что получится.
Если еще кому нужно - можете тоже написать на cs@409shop.net
В теме написал: station River UHF: 300-350
посмотрим чем кончится.
Hello!
Looking for a radio station River UHF: 300-350
Soon the summer and opens navigate! When you start to sell them?
models:
- KG-801
- KG-689
- Any other
Order from one piece.
Would be desirable to communicate in Russian
Дата: 17-04-12 21:12
так не бывает.
За такие деньги водозащиту под серьезный стандарт, длительность работы несколько суток, чистейший звук и абсолютная надежность -
это фантастика, сынок.
Дата: 17-04-12 21:47
Про водозащиту лучше спросить у Лёхмана :)
Наверно, это приятно, когда станция лежит на 12ти метрах на судовом ходу и ты знаешь, что она еще работает :))
Дата: 17-04-12 22:15
ARK писал:
> полная, попадешь на растаможку.
Так надо договорится, чтобы отослали каждому на его адрес, этот магазин без проблем принимает paypal и высылает по всему миру хоть 1 шт. Можно договорится на партию, а бабло пусть каждый сам туда кидает и каждый сам на своей почте получит......ну, как-то так.
Кстати, у них есть ещё одна модель - популярная в России двухдиапазонка KG-UVD1P, вот если бы договорится, чтобы её сделали на два диапазона - речной и морской (морской в ней уже есть) - цены бы ей не было.
Дата: 17-04-12 22:19
ARK писал:
> Так что, под дождем без чехла работает? А не купал кто?
В спецификациях ни слова про IPX4. Все, что с кнопками в лучшем случае будет MIL STD 810 (C/D/E). Купать нельзя категорически.
Нашел: IP 55 - Dust & light splashing water.
Дата: 17-04-12 23:07
Sorento, Что значит лучше? На большом катере конечно Saracom TW-80, потому что можно купать без последствий. Но здоровая и тяжелая. Цена в пределах 300$. Сегодня обзванивал всех подряд. Надо ее помтотреть, если меня не испугает размер, то ее и возьму. А если испугаюсь этого кирпича... то выбор сложный ибо они все промокаемые, а я не хочу чтобы рация отказала в середине похода.
Дата: 18-04-12 00:26
А зачем мне? ;) У меня уже есть :)
Та ссылка к тому, что питание можно организовать от прикуривателя без "кулибничанья".
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 18-04-12 01:35
неужели только у отечественных барыг можно приобрести рацию с передачей в речном диапазоне? Весь ибей просмотрел, но там тоже нету.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-04-12 03:12
Это потому что речной диапазон 300 мгц - чисто советское изобретение.
Нигде кроме нас нет, потому что больше это никому не нужно.
Дата: 18-04-12 03:20
Ну так тоже не бывает. Все диапазоны давно поделены и кем-то используются. Лишних частот нет. И что, никто не использует эту частоту в мире? Используют и еще как. НАТОвские военные например, те-же охранники, надо-же им где-то сидеть, различные организации. Есть и станции для них соответсвенно.ермак писал:
Дата: 18-04-12 04:59
Из 409 шопа наисали что станций у них нет. Оказывается я им заслал его дважды. Интересно, если они получат 20 таких писем то включат мозг?
Дата: 18-04-12 05:14
ARK писал:
> то включат мозг?
Можно еще написать в другие места, например сюда Ссылка.
