 Московское время 21:31:33
 Владивостокское время 04:31:33
 винт для комплекта Ю2Т40
Автор: president (178.78.60.---)
Дата:   14-04-12 02:53
Есть комплект Южанка 2 и Tohatsu M 40 C EPS, ездить собираемся в основном вдвоем, подскажите какой скоростной винт поставить.
 Re: винт для комплекта Ю2Т40
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   16-04-12 03:50
Комплект такой-же. Пока в гараже.
На воде были? Какие результаты есть и какие хотели-бы получить?
Автор: president (178.78.16.---)
Дата:   16-04-12 03:53
На воде был, перекрут, винт нужен скоростной правильный
Дата:   16-04-12 04:09
Себе взял hastler 11", и solas 12".
Тахометр Бк-6 и Тх-193, поставил указатель темп от Badg., на воду через неделю.
Судя по-всему без "обрезания" ни один винт не подойдет.
Недокрут или перкрут - 100%, такой движок. Но за разницу в весе с 700-кубовкой, можно попотеть.
Бум пробывать.
Michigan 12" (типа родной) не найдете.
Сколько "тюниха" (в кг приблизительно) повесили?
Дата:   16-04-12 04:18
тюнинга 50-70 кг не более, ссылка на мичиган Ссылка.
Дата:   16-04-12 05:15
Красивая лодочка.
Сделал аналогично, правда палубу не зашивал и врезал люк.
По ссылке: штатный винт 10.6х11.3 - имеется, а нам необходимого 10.6х11.7 - нет.
Вот такая штука.
По этому, берем ближайший больший по шагу и соответсвенно диаметру. (т.е. для 700 кубового - Solas-12", он дешевле).
С Hastler-ом немного другая история, он с интрецептором, его "шаг" немного другой, и в дабавок интерцеп. должен "убрать" прохваты в поворотах (есть такое?) , по этому я его тоже взял на пробу.
Оба винта наверняка не докрутят до 5800.
Далее , алгоритм простой: едем - замеряем - пилим (диаметр) - едем - замерем - пилим.
Ничего особенного.
Эту процедуру выполнял два года назад над Тоhatsu-30 (такой-же малокубовый "вж-ж-иг"),
Добился чего хотел (на легке до 48-49 разогнал Обь-3).
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-12 08:32
Скоростные винты на Т40с из общедоступных - это 13-ый Мичиган Баллистик или Солас Нью Сатурн. Обычные Соласы и Хастлеры не раскручиваются. Многие проходят через эти грабли. Обрезать надо с умом, а то кроме увеличения оборотов можно ничего не добиться.
Дата:   17-04-12 02:36
На счет стальных винтов очень интересно .
Есть-ли результаты опробации?.
На какой лодке пробывали, что получили?
President, вот первое, что нашел, по Вашему вопросу.
А так-то, если поискать, много раз перетерто.
Очень занимательные отчеты на Badger-e. Советую.
Дата:   17-04-12 09:14
Обь1 (ЗИЧ) 13 баллистик 5600 - 58-59км/ч
Дата:   17-04-12 09:19
Давно было, точно не помню, перепробовали кучу винтов, но рубеж в 60 так и не взяли.
Автор: president (178.78.15.---)
Дата:   17-04-12 16:09
andrey5863 вот этот винт Ссылка.
Дата:   21-04-12 02:40
Извините, отсутствовал.
по ссылке, винт серии Vortex, оригинальный - был серии Match (теперь не выпускается) вот он:
Vortex 12" пробывать надо.
Но результат - не предсказуем.
Сталь 13", раскрутится на легких лодках - Обь, Неман-2.
На Ю-2 - по моему, не факт.
