 Московское время 17:54:14
 Владивостокское время 00:54:14
 прошу совет из личного опыта.
Автор: Buldozer (85.26.241.---)
Дата:   16-04-12 11:34
Приветствую вас господа лодочники. у меня такой вопрос. планирую приобрести мотрчик 30л.с. на пвх 360.А в будующем планируется взять лодочки по длинее. гладиатор 400. вот только немогу определиться с брендом мотоа. и вот еще. хочу на новый приобретаемый мотрчик сразу взять металлический винт. (сталь) до этого эксплуатировал 15ку сузу с товарищем. и за сезон пришли в негодность 2а винта. вот и подумал по поводу стали. кто из опыта расскажет про сталь на 30ке? мнение у всех разные.кто про редуктор говорит,а кто и винт из практики советует. вот и решил обратиться к вам. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБОЙ ОТВЕТ.
 Re: пошу совет из личного опыта.
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-04-12 11:40
Вопрос выбора мотора из "Ямахи", "Сузуки", "Тохатсу", "Мерка" чисто религиозный,
бери тот, который дешевле и/или местный дилер более вменяемый.
Стальной винт на каменистом мелком водоеме ведет к убийству редуктора, а это очень дорого ремонтируется.
Если же повреждения алюминиевого винта происходят мелким плавающим мусором
или о песчаное дно, тогда стальной винт действительно решит эту проблему без особого вреда для мотора.
Дата:   16-04-12 12:05
дно песчанное и ногда мелкий гравий поподается и неболшие ветки трава,сетки и тд.
Дата:   16-04-12 12:08
в магазина сказали что у сузы редуктор по крепче. а у тохи 30ки 2т. самый малый обьем. это на чтото влияет?
Автор: Иван (SC)
Дата:   16-04-12 13:13
У "Сузы" действительно редуктор чуть побольше диаметром,
но за счет чего - стенки толще или шестерни больше и крепче - сказать не могу, внутрь не лазил.
Теоретически у "Сузы" должен быть крепче редуктор, а как оно на деле - не знаю.
"Яма" должна быть побыстрее на легкой лодке за счет меньшего сопротивления редуктора.
У "Тохи" и "Мерка" наименьший рабочий объем, что должно давать худший выход на глиссирование на очень тяжелонагруженной лодке.
Но что-то не было отзывов от владельцев, чтобы все эти разницы проявились очень отчетливо.
Поэтому и выбирать нужно по цене и вменяемости дилера.
Дата:   16-04-12 14:23
тогда я больше склоняюсь к тохе 30ке и стальному винту.он и по легче обьем по меньше а мож и по экономичней будет. а какой шаг стали подобрать кто подскажет?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   16-04-12 15:18
Кто про что, а вшивый про баню :-))
Морис и я на Крымах понюхали скорость 50 км/час. На других моторах пока таких данных нет. Все ездят 47 км/час. По винту, похоже что у меня резанный Солас 14". Однако мои 85 кг на лыжах вытягивает, что означает его недюженную мощб при малом объёме.
Ну как то так.
Что касаемо твоего выбора, то Тоха-30, он же Маринер, он же Ниссан-марин, он же Мерк интернейшенел, очень удачный, старый и опробированный мотор. Но бери сразу со стартером, не экономь, если захочешь в последствии приобрести его отдельно, попадёшь на бабки, денег он стоит конских и приблуды к нему.
Автор: dimon62 (85.26.184.---)
Дата:   16-04-12 15:28
Маленькое уточнение:Не на каждую лодку ПВХ 360 ,можно вешать 30л.с.Перед покупкой посмотрите на шильдик,иначе могут быть проблемы с регистрацией.
Дата:   16-04-12 16:41
Энди Крым писал
> ДА Я ТАК И ПЛАНИРОВАЛ брать со стартером и гениратором мтор.т.к. планирую его и на крыме друга по лету иногда использовать. купить машинку и трос тяги газа. а рулевой трос и от вихря подойдет. но даже если на моторе не будет стартера.это не беда.можно и в ручную мотор дергать. снчало стоял выбор взять 20ку 4т. и использовать на обеих лодках. она и экономна.но наверно для крыма и 3-4х человек будет слабовата. и для пвхашки думаю тоже. вот и пришла мысль про30ку 2т.
Дата:   16-04-12 16:58
dimon62 писал:
> проблемы с регистрацией. да вот 4е сезона без регистрации по Амуру гонял.на 18ке и давольно на большие расстояния по 150-200км и права только в прошлом году сделал. ездил пивко потягивал и не боялся. а сейчас справами да еще и с регистрацией по очковей будет. неужели вообще бухнуть за рампелем нельзя? даже не знаю как себя и вести ,если остановят в такой ситуации?
конечно на шильдике написоно до 30. лодка китайская с паелами стармарин 365. 4е года в эксплуатации. лодка не плохая. но планирую брат по больше. не меньше 400юъ. а мож и по больше. присмоторел гладиатор 400. за 47500 и гладиатор 430 за 50т. она по шире и по больше. еще слоар понравился 450й но они дороговато стоят. в этом году мотор а на следующий лодку обновлю.
Автор: anton (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   16-04-12 17:01
У меня Тоха 30 2-та 2007года, использую на Прог-2,Крым, проблем нет ,мощности хватает.Сузуки30 может при старте немного шустрее из-за большего обьема, но совсем незначительно.Редуктор без замечаний,у товарища Суза30, разницы не вижу.
Дата:   16-04-12 17:05
Да еще у Тохи30 расход на 1-2 литра меньше чем у Сузы30
Дата:   16-04-12 17:13
anton писал:
ПРО расход по тохе я в магазине слышал.а что по поводу стального винта? стоит его ставить?
Дата:   16-04-12 17:17
вот теперь то точно решил,что тоху возьму. ну литрв 10-11 примерно расход будет? я правилно вас понял? потому,что в магазине сказали что 10л.
Дата:   16-04-12 17:23
Если на дальняк по фарватеру, стоит, скорость, соответсвенно расход упадут. Но сталь тяжелее и перетыки больше гандошат редуктор чем люминь, иной раз мотор может на холостых заглохнуть при включении педерачи.,
Автор: Вuldozer (85.26.241.---)
Дата:   16-04-12 17:50
ну если на дальняк то газу чуть по меньше. по экономней будет да и мотор не очень нагружен будет
Дата:   16-04-12 18:03
По поводу винта не скажу ,хожу на обычном 9.9х13 ал. считаю ,что для меня он универсальный,только когда хожу на Казанке 1 тогда нужен винт на шаг больше ,но зато старт впечатляет.Расход на Крыме 2-3 человека в 3/4 газа 7-8 литров.
Дата:   16-04-12 19:37
anton писал:
АНТОН. А ты тоху новую брал или с рук? и как 30 в работе? какие нибудь косяки били за время эксплуатации? я тоже 18ку во ладике брал. старенькую.серого цвета. 4е сезона прогонзал без нареканий. вот и спрашиваю как 30ка?
Дата:   16-04-12 20:09
а кто знает с какого года начали выпускать тохи черного цвета? у меня еще серого.старенькая. и катушки зажигания на нее с новых моторов говорят что не подойдут. я конкретно 18ку рассматриваю. а почему не подойдут так и не объяснили. у меня там одна катушка и из нее 2а првода на свечи идут. а на новых две маленьких на каждую свечу. неужели там разное напряжение7 ТОГДА ПОЧЕМУ СВЕЧИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ?
Дата:   16-04-12 20:48
Тоху30 2007г брал новую,черная,замечаний нет,замена свечей и масло в редукторе весной и осенью, эксплуатация практически круглый год.Одна проблемка была лопнула пружинка на кикстартере,нужно было снять сразу,пока дошел к берегу розбило собачку на стартере(сам виноват),заменил все порядок.Мотором доволен.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   16-04-12 21:03
Бульдозер!Имею М30Е (он-же ТОХ),сосед Суз30.Лодки у обоих Прогресс.Скорость одинаковая,расход тоже,НО я-бы поменял свой мерк на суз.У суз коммандер подключается к моту ФИШКОЙ ,а у мерка из косы торчат проводки которые надо каждый раз ПО СХЕМЕ подключать к моту-т.е. быстро снять -поставить мот на другую лодку проблемнее.Так-же коммандер требует только родные троса(но это касается только мерка),а ценник на них в 2 раза больше.И третье.Далеко не каждый ТАХ корректно(без доп плясок)работает с этим мотом.Так-что я-бы посоветовал тебе либо СУЗ либо ЯМ.
Дата:   17-04-12 10:01
anton писал:
> доволен.
ТАК свечи менять каждый сезон надо? ну масдо то в редукторе это понятно.перед каждой навигацией. ну а свечи то по больше ходить должны? какой фирмы свеча? по телику показывали япошек представителй фирмы денсо.Которая знаменитые свечи делает. и дали этому японцу 2е одинаквые автомобильные свечки.одна сделана в китае а др. в японии. и спросили его где какая. они их покрутили и переводчик сказал; что они затрудняются ответить.
 Re: прошу совет из личного опыта.
Дата:   17-04-12 18:13
Летом ставля Denso ,когда холодно А-17, много хожу на холостых поэтому быстро выходят со строя .
