 Московское время 19:40:32
 Владивостокское время 02:40:32
 радиальный люфт верт. вала мерк 50
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-12 21:53
Менял помпу и обратил внимание на большой люфт вертикального вала в районе конического подшипника (на рисунке поз.20). Особенно стало заметно без помпы.
Насколько это допустимо? если там выталкивающее усилие на валу (как на вихре30), то оно прижмет подшипник, а вот если нет, то люфт совсем нехороший.
 Re: радиальный люфт верт. вала мерк 50
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата:   16-04-12 15:15
Ндас... на такие вопросы ответ нынче не получить, попробую по-другому сформулировать :
Есть вельбот 32 + тохатсу9.8, нужно его комфортно слиповать (асфальт) в МиМО в районе Павелецкого, т.е. нужен паркетник, бюджет небольшой (3.5-4.5), поэтому ищу в среднем классе - ТЛК200, Кайен ТурбоС не в полном фарше. Как думаете вытянет? Знакомый взял - доволен как слон, только под себя сходил (или сделал), ну и расходники меняет (карданы, раздатку, турбины), а другой взял логана и правило 3х Ф не соблюдает (форд фиат и фсе фсе фсе) - недоволен вобщем потому что в кредит.
Что посоветуете????
