| Московское время 22:56:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:56:20 |
Автор: U-571 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата: 10-03-12 03:36
Добрый вечер,заказал мерк 50 ELPTO,должен скоро прийти,сейчас на баджере составляю заказ на приборы,подскажите пожалуйста,кроме тахометра,что еще заказать?
Автор: Polzovatel (90.151.191.---)
Дата: 10-03-12 04:14
а в комплекте с мотом разве не идёт тах? Если нет, заказывай со счётчиком наработки. Вольтметр, остальное - кружева.
Автор: Спиннингист34 (188.233.173.---)
Дата: 10-03-12 04:30
В датчике тримма жизненной необходимости нет, но вот сейчас если бы по новой комплектовал лодку, то обязательно взял-бы, удобная штука. Поэтому советую взять сразу, потом будет лень. Эхолот не забудьте, сигнал. Вольтметры обычно с лодкой идут, он нужен обязательно.
Автор: Yurich (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 10-03-12 04:32
Указатель тримма крайне полезен. При подходе к берегу или на меляке, когда будешь ногу "отжимать" - оглядываться очень неудобно. Вольтметр так же нужен.
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата: 10-03-12 04:46
Yurich писал:
Слыш !!!! тывот знаеш что показывает трим или только верхушек нахватался . Трим не показывает поднят мотор при подходе к берегу он показывает угол атаки мотора на ходу . Я обхожусь 5 ю приборами тахометр , спидометр, вольтметр , указатель уровня топлива , трим .
Спирдометр и тахометр показывают оптимальные обороты и угол атаки, указатель трима чтоб не ловить на выходе на глисс угол атаки с помощью таха и спидометра выставляеш сразу , ну вольтметр понятно как 11вольт стало значит музыку пора гасить и спать ложится
Автор: аркадий34 (188.233.39.---)
Дата: 10-03-12 18:11
wille haapasalo писал:
> Указатель трима это конечно хорошо,а вот на датчик нужно
> приготовить 7000 рублей(так-как его там нет).
Мне датчик обошелся в 1500 руб.
Автор: Brainstorm (212.103.119.---)
Дата: 10-03-12 18:16
Мой набор:
1. Тахометр
2. Вольтметр
3. Указатель трима
4. Указатель давления воды в системе охлаждения
Дата: 10-03-12 23:48
>>>>Слыш !!!! тывот знаеш что показывает трим или только верхушек нахватался . Трим не показывает поднят мотор при подходе к берегу он показывает угол атаки мотора на ходу .<<<<
А ума нет по шкале указателя трима смотреть достаточно ли в мелководном режиме мотор отжат?
И что это ты такой нервный?
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 15-04-12 03:43
Brainstorm писал:
Как и к чему подключается? Подскажите где приобрести.
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-04-12 15:59
у меня:
приборы
1 тахометр
2 трим
3 вольтметр
4 указатель топлива
прочее:
5 очень важный момент: майфун сони маринэ)))
6 эхоглот
7фараискатель с ду
8 в этом году думаю рацию поставить.
9 иногда гармин юзаю
Дата: 16-04-12 03:49
телик у мя в телефоне) фильмы закачивай и смотри, а звук через майфун (пробовал... экран маловат, а вот у знакомого полноценная ДВД магнитола стоит))). а еще у меня есть холодильник компрессорный. пиво ледяное люблю!!!
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 16-04-12 05:11
U-571 писал:
> С этим двигателем не идет,а прибор тримма нужен?
уважаемый с вашим мотором тах обязательная комплектация а если мотор с тримом то и с указателем трима
