| Московское время 01:34:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:34:58 |
Дата: 14-04-12 06:01
может кто в курсе, как основание магдино МВ -22 будет работать и с другими маховиками, что делать с углом опережения надо?
Дата: 14-04-12 06:20
Будет работать с маховиком ом МВ-1. С разворотом зажигания на 90. Или в перерезанием шпоночного паза.
Но есть проблема с кулачком. На большинстве оснований МБ-22 кулачок будет шоркать катушку. Есть маховики, с которых кулачок можно снять. Это хитрожёппые маховики которые позволяли поставить МВ-1 на В20. Дефицит. Чаще приходится кулачок протачивать. Так как спрессовать его можно. Но очково. Как бы шейка не оторвалась. Ну или надеяться, что тебе повезет с основанием. Мне один раз попалось. Из ~12 раз, когда я людам ставил на Вихри ставил МБ-22
Дата: 14-04-12 06:39
Проблема не в снятии. А в ослаблении шейки маховика. Уж больно он пидорно у вихрей сделан.
Автор: asn (---.95-54-248-78.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-04-12 18:00
Елена, один из моих Вихрей прекрасно работал (и сейчас работает) на МБ-22 с маховиком от МБ-2, но опережение пришлось корректировать чисто на морской выпуклый глаз, делая множество пробных заездов с замерами скорости по GPS (тахометра не было). При стандартной установке магнето, мотор прекрасно заводится и работает, но "не тянет", не выдает полных оборотов и мощности, соответственно. Корректировка осуществлялась в сторону большего опережения.
