 Московское время 17:30:33
 Владивостокское время 00:30:33
 Что залито в редукторе Mercury F60EFI
Автор: Denalert (178.78.31.---)
Дата:   14-04-12 05:38
Салют форум! Мотор новый, еще не заводил, вот собрался обкатывать на выходных. Продавец говорит, что все проверял перед продажей, но как говориться лучше перебдеть чем не …
В общем проверил я масло в редукторе, открутил я переднее вентиляционное отверстие, там масло есть, открутил заднее, масла нет. Решил добавить, купил масло Quicksilver Premium Gear Lube Ссылка., но прочитал, что его нельзя смешивать с Quicksilver High Performance Gear Lube Ссылка..
Вопрос: Прошу подсказать какое масло залито у меня? Его заливают на заводе или в магазине?
 Re: Что залито в редукторе Mercury F60EFI
Дата:   14-04-12 05:59
Может эти 2-а масла цветом отличаются?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-12 06:04
В инструкции написано заливать Quicksilver Premium Gear Lube.
По цвету оно если не ошибаюсь желтоватое.
Quicksilver High Performance Gear Lube по цвету тёмнозелёное.
Разберёшся.
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   14-04-12 06:33
У тебя Залито то которое дешевле.
Автор: peskar (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Может не в тему но купил сегодня 4 т масло Ravenol 15w40 поменял в аналогичном движке только не совсем новом а оно оказалось синего цвета как 2 тактное. И сейчас возникло сомнение а правильное ли это масло? На канистре написано что для лодочных моторов с допусками всех известных производителей.
Автор: denim (---.tehnomir.com.ua)
Дата:   14-04-12 18:31
Тоже озадачился сменой масла в редукторе и вычитал, что Quicksilver High Performance Gear Lube заливают в моторы от 150 лс, в условиях с повышенной нагрузкой. Так-что у Вас скорее всего залито Quicksilver Premium Gear Lube. Смешивать таки низзя.
Дата:   14-04-12 18:35
peskar писал:
А куда залили? Если в редуктор, то срочно сливайте!!! Это масло для двигателя (15w40), а не редуктора(75w85, 80w90). Как по мне, то лучше не экспериментировать.
Автор: Denalert (178.78.62.---)
Дата:   15-04-12 01:45
Посмотрел цвет, желтоватый, так что думаю Quicksilver Premium Gear Lube залито. Всем спасибо за отклики!
Дата:   15-04-12 07:27
Залил именно в двигатель смущает только цвет
Автор: ant (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-12 08:45
peskar писал:
Да я тоже про РАВЕНОЛ в сомнение попал с 4т , но достаточно посмотреть в тех описание там так и написано СИНЕГО цвета. Просто есть шанс по запаре развести с бензиком. Хоть бы зеленое (подкрасили)сделали что ли, хотя и зеленое ТСВ3 бывает.
