 Московское время 01:37:27
 Владивостокское время 08:37:27
 Помогите с установкой довеска от Ивана Яму 30 HWCS
Автор: Aposym86 (217.8.84.---)
Дата:   12-04-12 22:24
Всех приветствую.Правильно ли я думаю, довесок нужно
в разрыв провода как показано на фото.Заранее спасибо.
 Re: Помогите с установкой довеска от Ивана Яму 30 HWCS
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-04-12 22:39
Провод этот (под кембриком должны быть два провода в зеленой изоляции), только резать его не вздумай.
Проследи, куда он приходит, разомкни разъемы и подключи разъемы РНЛ-2 согласно схеме.
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата:   13-04-12 00:49
А сам довесок на эту алюминиевую херню выше стрелки, только проводки сначала отверни.
Дата:   13-04-12 15:08
Вот так получилось.
Дата:   13-04-12 15:09
Правельно?
Автор: Даниил (---.sovintel.ru)
Дата:   13-04-12 17:48
А что это еще за довесок такой и с чем его едят?
Дата:   13-04-12 18:04
Это регулятор напряжения, что бы у тебя приборы не погорели от перенапряжения.
Дата:   13-04-12 18:26
Типа фара?
Дата:   13-04-12 18:29
Даниил писал:
> Типа фара?
Не понял вопроса.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Типа нужно клацнуть мышкой рекламку сверху и почитать.....
Автор: Иван (SC)
Дата:   13-04-12 20:37
Да, все нормалек.
Теперь аккуратно свернуть и уложить провода в черную резинку.
Автор: Aposym86 (31.162.154.---)
Дата:   14-04-12 03:24
> Да, все нормалек.
Иван большое спасибо за помощь.
Завтра будут испытания.
Автор: Aposym86 (178.46.45.---)
Дата:   14-04-12 18:38
Иван еще раз большое спасибо.Сегодня запускал мотор, всё работает отлично.
Да еще вопрос на Яму 55 ендуро 96г. без стартера ваш выпрямитель-регулятор подойдет?
Автор: Иван (SC)
Дата:   14-04-12 22:31
Aposym86 писал:
Если там просто торчат два зеленых провода, и нет никаких выпрямителей - подойдет ВРНЛ-1.
Дата:   17-04-12 15:22
Модель мотора.
Дата:   17-04-12 15:23
Фото под капотом.
