 Московское время 09:02:13
 Владивостокское время 16:02:13
 Горит предохранитель Мерк 50
Автор: gigirev (---.ulx.ru)
Дата:   13-04-12 17:54
Парни есть проблема. Включаю стартер сразу сгорает предохранитель, при этом стартер даже не дергается. Кто сталкивался, с чего начать.
 Re: Горит предохранитель Мерк 50
Дата:   13-04-12 18:30
Веревкой заводится и работает нормально, снял стартер проверил крутит, снял реле зажигания кз на клеммах управления нет, катушка цела, щелкает. Как проверить снятый регулятор?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-04-12 18:34
Причём тут регулятор?
Искать короткое замыкание провода от замка зажигания до реле включения стартера....
Автор: Shpora33 (31.130.11.---)
Дата:   14-04-12 03:39
менять мотор на мотор другой марки
Автор: sasha-arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-04-12 16:01
может одновременно кнопка стоп вкл и включаещ стартер сгорает предохранитель смотрите подключения дист
