 Московское время 14:37:42
 Владивостокское время 21:37:42
 указатель уровня топлива в бак от ямахи 30 л/с
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-04-12 13:09
Ямахи до 30 л/с идут с баками без указателя уровня топлива. Кто нибудь колхозил к такому баку какой нибудь показометр ?
 Re: указатель уровня топлива в бак от ямахи 30 л/с
Автор: ФОКС (92.37.147.---)
Дата:   13-04-12 13:24
покупаешь запасной бак на 12л. с датчиком. и перекручиваешь пробку на тот на котором едишь.
Дата:   13-04-12 13:39
а зачем уровень? бак прозрачный и так все видно и понятно. тем более примерно знаешь какой расход и на сколько времяни хватит горючки. а запасной бачек лишним не будет.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-04-12 16:53
ФОКС писал:
а сеточку штатную с горлышка куда девать?
Автор: Foxik (---.126.224.159.triolan.net)
Дата:   13-04-12 17:49
врезал в штатный бак датчик топлива и вывел указатель на приборную панель, всё очень просто , быстро и удобно...лодка правда стационарная дюраль.
Автор: optikor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-04-12 14:19
поподробнее можно или ссылку
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-04-12 15:48
я себе на казу вот такой установил Ссылка.
а вот еще его фото Ссылка.
Дата:   15-04-12 16:19
В любой пластмассовый бак ставится универсальный датчик уровня топлива типа этого.Такой датчик комплектуется пробковой прокладкой, которая обеспечивает герметичность на любом ровном участке верхней части бака.Бак сверлится обычной китайской пёркой для дерева за 40 рублей, с помощью пылесоса (чтобы стружка внутрь не попала), датчик прикручивается на обычные саморезы с широкой шляпкой - без фанатизма, чтобы не сорвать заход в пластмассе.Недавно на бак от Хонды20 так делал - всё очень даже айс))).Причём стыкуется девайс с любым прибором из этой серии и даже с жигулёвским - только реостат надо перевернуть.Если уж совсем бюджетно - можно и датчик жигулёвский поставить, разрезав шток поплавка и сделав его регулируемым с помощью зажима от дверного активатора.
Дата:   15-04-12 16:33
Фото зажима)))
Дата:   15-04-12 16:40
Cпасибо ,все четко и понятно
Автор: iwb61 (---.92.125.211.183.snt.ru)
Дата:   15-04-12 17:14
> перевернуть
Если не трудно , подскажите , как это сделать .Глядя на датчик не понял.
Дата:   15-04-12 17:38
Просто откручивается и ставится обратно "вверх ногами")).Дело в том, что есть приборы, у которых максимум показаний при минимальном сопротивлении реостата, а есть наоборот.
