 Московское время 15:37:07
 Владивостокское время 22:37:07
 Ремонт тахометра.Как?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   12-04-12 20:06
Коллеги! Всем добра!Отсутствие регулятора напряжения и окисление клемм привело к выходу из строя стрелочного тахометра Меркури.У кого есть опыт по ремонту таких устройств.Как вскрыть и что выгорает в схеме.
 Re: Ремонт тахометра.Как?
Автор: VMS (---.kosnet.ru)
Дата:   12-04-12 22:00
Лечится элементарно. В нем сгорел стабилизатор напряжения. Вместо него ставится так называемая "кренка" на 12V и тахометр опять жив. Самое сложное в этом ремонте, аккуратно его разобрать и собрать обратно.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   12-04-12 22:27
VMC!Поясни что за хренька,а-то я от этой электронной жизни давно отстал!
Автор: Эдвард, Днепропетровск (46.98.134.---)
Дата:   12-04-12 22:45
Стабилизатор КР142ЕН12 есть аналоги L78l12cv. Стабилизирует напряжение до 12в.
Дата:   12-04-12 23:12
С помощью стальной линейки удалось разобрать. Спасибо пендосам клея пожалели.Знакомый электронщик сказал что починит!Всем спасибо за участие!
Дата:   13-04-12 00:46
Мастер при беглом осмотре платы кренки не увидел.Может быть у пендосов что-нибудь другое?
Дата:   13-04-12 00:50
Вскрывал я какой-то тах от Меркури.Там микросхемы по питанию не было, а был простейший параметрический стабилизатор из резистора и стабилитрона.Резистор как раз и выгорает в первую очередь.Скажи мастеру, чтобы присмотрелся внимательнее.Если всё так, то в моём случае резистор 220 Ом 1Вт восстановил работоспособность прибора.
Дата:   13-04-12 00:59
Мастеру позвонил.Будет поглядеть.
Дата:   17-04-12 18:40
Прибор оказался исправным.Я когда на лодке в слепую крутил переключатель полюсов попал в промежуточное положение.Есть еще вопрос.Может-ли установка "довеска" от Ивана повлиять на работу тахометра.И еще!Приборы данного типа не являются счетчиками импульсов по какому принципу тогда они работают?
