 Московское время 06:14:46
 Владивостокское время 13:14:46
 Грузоподъемность Вельбота 42
Автор: S_alex (178.125.159.---)
Дата:   11-04-12 21:10
Братья славяне, приветствую вас.
Приобрел румпельного 42-го Вельбота, сейчас делаю модернизацию. Сварил консоль, обтянул седушки кожей, в носовую банку сварили мне из нержавейки бак на 50л. В общем по задумке все очень неплохо получается. Но есть один момент который меня постоянно гложет. Мотор (буду ставить 30л.с.) весит 60 кг, бак 50 кг, консоль+кресло+ стойка - 30 кг, аккумулятор- 20 кг, я - 120 кг, пассажир - 70 кг. И без пива, водки и закуски уже набегает 350 кг.
Может я чего не понимаю, как производители Вельбота указывают грузоподъемность 300 кг, и при этом пишут, что пассажировместимость 4 чел. Даже, если по 80 кг - это уже 320, а мотор, а прочее доп оборудование?.
Друзья, подскажите, кто с какой максимальной загрузкой ходит и как при этом себя ведет лодка?
 Re: Грузоподъемность Вельбота 42
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   12-04-12 02:55
S_alex писал:
> кг.
Да че мелочиться на 30лс)))))
Поднять малеха транец, да Оптимакса 115 повесить. Грузить можно будет хоть кирпичами. И закуска уже не понадобится...
А если серьезно, то в табличке ДО 20 лс ограничение.
Автор: S_alex (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   12-04-12 03:57
Если очень серьезно, то на табличке 25 л.с. написано.
Автор: Dizel-1 (95.67.199.---)
Дата:   12-04-12 04:02
Вельбот для тех,кто поднимает.. наливает......тьфу понимает =0))
Бери Тоху 25 ил Мерк 25Сиа про(он дже тоха 25) и делай из него 30л.с.
Дата:   12-04-12 04:43
Dizel-1 писал:
> 30л.с.
А что это даст? Вес тот же, только мощи поменьше будет. Хотелось, что бы крупные Вельботоводы высказались
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   12-04-12 06:27
Четверым даже по 80кг нечего делать в этой лодке. Лодка эта максимум для троих....Прочее оборудование кроме якорной эл. лебёдки вредно для этой лодки. В42-хорошая румпельная рыбацкая лодка, не порть её, если хочется прочего оборудования и комфорта для троих-четверых, то нужна лодка побольше .
Хожу на В42 с разными моторами от 20 до 30лс уже три сезона: я -110кг, жена - 80, сын 90, больше уже опасно!
Вот и вся его грузоподъемность....
Дата:   12-04-12 07:51
F25 писал:
Ходить будем не более, чем вдвоем, сам тесноту очень не люблю. У меня центрального рундука нет, поэтому консоль не скрадывает слишком много места, хотя это дело вкуса.
Так неплохая грузоподъемность получается пассажиры 280 кг, мотор с баком, аккумулятором и прочим грузом - еще кг 100-120
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   12-04-12 17:59
знакомец пользовал в42 с консолью под м30 2т =- пуля! но бак у него штатный ( зачем варить из НЕРЖАВЕЙКИ? можно было бы из чугуна отлить) а так можно подобрать на авторазборках пластиковый бак, в нем уже и измеритель топлива есть. Знакомец в 90 % в лодке один. на этих фото он еще под румпелем. сейчас поменял м30 2т на 20 4 т
Дата:   12-04-12 18:01
как видно, запас по осадке лодки еще велик. поднимет и четверых, но как ловить в такой тесноте да еще и с консолью?
Автор: S_alex (178.125.170.---)
Дата:   12-04-12 21:18
юрий юрьевич писал:
Юрий Юрьевич, спасибо за ответ.
Вчетвером ловить никто не собирается, только вдвоем. У меня дополнительного оборудования набирается килограмм на 150 с двигателем и два хомяка на 200 кг. Вот я и думаю стоит ли сильно переживать за осадку лодки
Автор: Володя (---.yota.ru)
Дата:   12-04-12 21:32
S_alex
Вот, копирую своё.
<"Вельбот-42" должен быть очень неплох под "пятнашку".>
В одно лицо - прекрасно!
В два..., из опыта:
Я (легкий) на румпеле Т-18, на носу хомячок кил 110.
Глист был, но носом рыл как крот... .>
Перебрал ты друг с весом уже..., и с консолью этой, на воде сам поймешь. И аккуратней со встречной косой волной в нос... .
А у "юрий юрьевич" друзья знаменитые, своими моторами на мелколодки.
Дата:   12-04-12 22:20
S_alex писал:
> сильно переживать за осадку лодки.
С 30-кой переживать не стОит, для вашей нагрузки будет всё отлично!
Дата:   12-04-12 22:37
F25 писал:
> отлично!
В глубине души я все таки понимаю, что моя загрузка это перебор.
Но почитаешь такое сообщение и сразу настроение улучшается.
Спасибо, добрый человек!
Автор: Архимед (217.118.78.---)
Дата:   12-04-12 22:42
Замечание по косой волне правильное, да и без волны консольный бортовой вариант опасен с "хомячком". Лодка узкая, а килеватость приличная, вот она и "сползает" например на правую плоскость днища (где водитель). Начинается неуправляемая раскачка и при определённых условиях конечно, резонанс довершает дело. На ходовых испытаниях консольного варианта, она выбросила при раскачке водителя за борт.
Дата:   12-04-12 22:44
---------А у "юрий юрьевич" друзья знаменитые, своими моторами на мелколодки.----------
у нас авкватории редко бывают с волной, на которой 4 метровым корпусам глиссировать трудно. в моем распоряжении вельбот 36 - не раз ставил на него х20. единственно неприятно, что кобра сильная при выходе
Дата:   12-04-12 22:47
вот еще. мотор не помню какой мощи - прыгали славно - это все в заливчике возле моего рыбдомика
Дата:   12-04-12 22:48
у берега видны наши лодки с "нормальными" моторами
Дата:   12-04-12 22:49
мотор 60 сил 2 такта, лодочка пластиковая
Дата:   12-04-12 22:54
она же на полном снять не мог телефоном - далеко отошли
Дата:   12-04-12 22:55
соседи ходят на автоботе под тох 18. теперь в лодке слделали консоль и хозяин ходит один
Дата:   12-04-12 22:57
самодельная лодченка весом в 40 кило. моторчег джносон 2,2 -практически глист, правда и кэп весом в глиста
Дата:   12-04-12 23:02
а вот сюда бы сил пяток!
Дата:   12-04-12 23:04
а сам я юзаю мерк 15 2т и обь 1 или вельбот 36. Так что на в 42 15 сил это мало, хотя, конечно , вдвоем глиссирует. он пойдет и под тох9,8, только какой смысл тогда в таком корпусе?
Дата:   13-04-12 00:17
Очень гармоничный комплект (моё).
Дата:   13-04-12 00:32
Ф25, а скока едет в одного? я бы предпочел под этот мотор обь 1, вельбот 42 узковат. на днях консультировал установку мерка 25 4т на обь 1 - тоже гармонично будет! ( обь по длине практически такая же, обводы днища интереснее, по волне идет определенно мягча в42, були помогают при статическом водоизмещении транца ну и для поворота нелишни.
Автор: Chlor (---.is74.ru)
Дата:   13-04-12 00:49
здесь глисс есть
Дата:   13-04-12 00:51
юрий юрьевич писал:
52км/ч с родным 11 винтом. Водоизмещение транца видно на фото, когда сижу на румпеле(я 110кг), вода не доходит до сливных отверстий.
Вот здесь
Дата:   13-04-12 00:52
А здесь уже нет
Суза15
Дата:   13-04-12 00:54
Сколько же эти ребята приняли ....?
Точно - самоубийцы!!!
Дата:   13-04-12 01:03
Никто не считал сколько приняли, а вот когда причалили, чеку вырвали с корнем.
Забыли ,панимаишшь...
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-04-12 04:58
Какая то экстремальная тема...-), пойду я, "тише ехать..."
Дата:   13-04-12 15:07
как я понял, в в42 ехало 6 человек, фотограф остался за кадром!
а что, в водоизмещающем неспеша переплыть в тихую погоду - не рисковано. а вот для слабонервных - как на фото, где я в одиночку на 6 метровом параходе.
