 Московское время 11:42:07
 Владивостокское время 18:42:07
 Регулятор напряжения на Тохатсу-18
Автор: рыбачек (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-04-12 23:34
Добрый день форумчане вопрос в следующем, в лодке на рыбалке постоянно пользуемся самоделным магнитофоном (магнитолла пионер +акустика автомобильная ) звучит достойно, аккумулятора 55 хватает на 2-е суток, и тут я вспомнил что на 18-шке имеется генератор, так вот могу ли я зарядить или подзарядить аккумулятор 55 если подключиться к генератору через регулятор.. мужики если кто пользует очень буду рад отзывам как все будет работать..
 Re: Регулятор напряжения на Тохатсу-18
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-04-12 00:04
рыбачек писал:
Для зарядки полностью разряженного аккумулятора прийдется выкатать 4 канистры бензина.
Автор: mmp47 (---.pppoe.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   07-04-12 00:28
ksr писал:
> для зарядки полностью разряженного аккумулятора прийдется выкатать 4 канистры бензина.
Это так. Дороговато получается по деньгам и по времени не быстро (обычно заряжают током 10-часового заряда), но подзаряжать без проблем. Это делается на всех а/м и не считается чем-то особенным.
Дата:   07-04-12 01:28
mmp47 писал:
> , но
В автомобиле нет дефицита зарядного тока начиная с оборотов 1000-1200. Это коренным образом меняет статистику баланса заряд/разряд.
Неплохой вариант будет подзяряд от солнечной батареи. При мощности СБ 30-40Вт за рабочую неделю между викендами как раз наберется 30-40Ач и 10Ач за викенд, если раз в час подворачивать батарею на солнце.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   07-04-12 14:44
мне знакомый сварганил и поставил . весной ставлю акумм а к зиме домой . аккум от авто . потребители - тах, музыка, часы,датчик бака, эхолот . иногда ходовые . доволен .
Автор: igoral (109.169.156.---)
Дата:   07-04-12 16:15
Я вот такой себе заказал. Пойдет на Вихрь? Желтые проводочки кая понимаю вход с катушки. А почему выхода три провода?
Condition: Brand new and hight quality
Model: WY-125N1 Regulator
Dimensions: 7.5cm x 4.9cm x 2.5cm; 128g
Volatage:12V ( AC input, DC output )
Uses: Saving and stabilizing current
Suitable for: WY-125N1 motorcycle
Дата:   09-04-12 01:54
Понятно мужики решил буду заказывать да ставить, все таки как никак подзарядка будет кстати может кто подскажет ссылочку где можно купить сей девайс тут вроде регуляторы от Ивана были на форуме что подскажут владельцы....
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   09-04-12 05:44
У меня свой самодельный РН-стабилизатор.Мах. ток заряда 3А на 75% от мах. оборотов.Вот и считайте сколько за выходные двиг.работает и сколько нагрузки родключено.Стоит на Т-18,потребление самое высокое только тогда,когда ночью иду с фароискателем 55Вт,но не очеь долго.Если бы генератор был бы на Т-18 помощнее.
Автор: STORM (---.178-65-202-127.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-12 05:47
Не понял..... Вроде на Тохе генератор несколько мощнее.... 80 ватт ,6.7 ампер....
Автор: Магистр_Yoda (---.westcall.net)
Дата:   09-04-12 17:23
Я себе на 20 вот такой заказывал.
Ссылка.+
можно на ебэе купить
вот например Ссылка.
надо по каталогу модель глянуть и можно найти
Дата:   09-04-12 18:42
75% газа-3.2А,100%-5.8А,таковы реалии моего мотора и РН.
Автор: samands (---.yota.ru)
Дата:   09-04-12 21:05
Ничего не понимаю.
Зачем вообще ставить регулятор, если используется аккумулятор 55 Ач?
Подсоедините его к выходу генератора и всё!
Дата:   11-04-12 22:12
Я думаю если на выходе с генератора мотора будет повышенное напряжение аккумулятор просто закипит, надо просто смотреть какое напряжение на выходе..........
Дата:   11-04-12 22:48
рыбачек писал:
В инструкции на мотор сказано, аккумулятор от 40 Ач, с чего это будет кипеть 55? Даже если закипел, отсоедини от мотора и пользуйся аккумулятором, подсел - снова к мотору подсоединил.
Дата:   12-04-12 15:55
Ну с этим все ясно, на воде подсоеденю напрямую аккумулятор к генератору мотора, замеряю напряжение на холостых и на полном ходу, если напряжение будет выше 16в под нагрузкой, полюбому нужен регулятор....иначе аккум. прослужит не долго..
Автор: Иван (SC)
Дата:   12-04-12 16:00
рыбачек писал:
Мотор-то у тебя какой?
Если с ручным запуском, то там выпрямителя нет.
Ты в курсе, что переменное напряжение подавать на аккумулятор нельзя?
Если аккумулятор не разряжен в ноль - ему поплохеть не успеет, но сразу же сгорит генераторная катушка.
А если разряжен в ноль - подключение к переменке добьет его окончательно, но катушка останется жива.
Автор: Лексеич (92.37.131.---)
Дата:   12-04-12 16:18
а я ели еду на долго на рыбалку,всегда беру в лодку мини электростанцию.не беньзине. в простонороде гапчик называют.он не большой.двух тактный и шумит не громко. за 20меоров првод тяну. и расход 400-500гр в час. мкс мощьность 700ват.есть такого же размера и на 1000ват и свет есть и выход для зарядки аккумы тоже присудствует. за 4е часа севший аккум. способен запастить авто.да и цена у него 4000р. очень удобная вещь. мы и днюху на острове отмечали с караоке ,светомузыкой и музыкальным центром. классная вещь.рекомендую. им можно весь берег осветить.если лампы экономные поставить. да и при малой нагрузке обороты меньше и расход по меньше.
Автор: Кащей. (85.26.241.---)
Дата:   12-04-12 20:20
да. гапчик то этот вещь хорошая. но хотят то чтоб акума от моторчика подзаряжалась. а генератор то у 18ки слабоват для желаемого результата. у меня он только лампачки тянет.надо тогда моторчик по мощьнее.он то мож и потянит такой аккумулятор. либо действительно такой гапчик с собой возить. у меня киловатник 4х тактный генератор.тоже иногда с собой на отдых беру.и на даче выручает. и на берегу светло. такой стоит приобрести для активного отдыха.
Дата:   12-04-12 23:27
Мотор у меня румпельный с ручным запуском получается переменка идет с генератора, нужен выпрямитель регулятор...
Дата:   12-04-12 23:53
Судя по схемам, представленным в руководстве пользователя, выпрямитель присутствует на всех моделях Тох-18
Автор: STORM (---.178-65-194-39.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-12 00:30
samands писал:
Ну да..... Вот только в сноске к схеме с румпельным управлением подписано,что выпрямитель является опцией (то есть приобретается отдельно)....
Автор: Zander (94.140.204.---)
Дата:   13-04-12 01:38
Я для своей Тохи 18 4-х тактной купил в США оригинал
Некоторые пользователи здесь требуют еще и доказательства в виде скинов со счетов и переписки. Этим я заниматься я не буду.
Вот счет с его оригинальным номером:
Description Price Quantity Total
RECTIFIER (RS27-55) F9.9/15/18B2/20B2
3V9760602M $72.96
(Not Taxable) 1 $72.96
Express Mail International to Russia
International Shipping2-2 $48.50
(Not Taxable) 1 $48.50
Subtotal Amount $121.46
Discount -$5.35
Shipping & Handling $0.00
Tax Amount $0.00
Current Total $116.11
В Питер пришел через 5 дней с момента оплаты, привез наш EMS прямо домой.
Кому интересно покупал здесь:
Продаван очень адекватный, помоему выходец из СССР-зовут Юрий
Автор: Zander (---.178-71-166-209.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-12 03:31
В виду отсутствия регулятора, летом сделал экспиремент, собрал выпрямитель с одним диодом и подал напряжениечерез автомобильную лампу на 12А\час аккум. На полном газу лампочка сгорела, поставил напрямую без ограничителя, дело было на воде.
Аккум через полчаса нагрелся и сдох безвозвратно.
Незнаю как у двухтактной Тохи какой генератор, у моей 4-х тактной где-то в районе 15-16А выдает.
Надо ставить мощный аккумулятор и запитывать все приборы через него
Дата:   13-04-12 03:37
На Тохе генератор мощный, но если стоит самопальный выпрямитель на 3 Ампера, что тогда говорить о времени заряда???
Автор: Эдвард, Днепропетровск (46.98.134.---)
Дата:   13-04-12 06:58
igoral писал:
Так это, на Вихре штатно стоит диодный мост (ВБГ) с выходом 12В постоянки. Больше 2,5А с Вихря, если не путаю, всё равно не получить. Для чего такая красота? Вместо штатного?
Автор: igoral (109.169.129.---)
Дата:   13-04-12 16:03
Диодный мост имеется родной. Я так понял - это только выпрямитель??? Только я его не подключал без регулятора напряжения - за эхолот беспокоюсь. А эта красота стоит 10 баксов. С доставкой. Написано на 12 V. И регулятор и выпрямитель в одном флаконе. Мотоциклетный. Вот, позарился. Только не пойму - зачем три проводка на выходе?
Дата:   13-04-12 16:14
Тох-18 2Т имеет генератор 60 Вт и в румпельном варианте идёт без выпрямителя.ТС: посмотри, есть ли у тебя на моторе никуда не подключенные провода жёлтого и белого цветов с круглыми фишками на концах?Если есть, то заказывай выпрямитель-регулятор у Ивана здесь на сайте, и не парься.ОН 100% решит все твои проблемы.
З.Ы.Можешь поставить РР от любого китайского скутера.Дальнейшие вопросы в почту))).
Дата:   13-04-12 16:25
igoral писал:
К сожалению, это выпрямитель-регулятор от 3-хфазного генератора, предназначен для повышения снимаемой мощности на мотоциклах и скутерах.Три провода - это вход с обмоток,На лодочный мотор эта штука не пойдёт, т.к. будет резать только одну полуволну.По этой ссылке твоё на второй картинке, с 5-ю выводами, так?Оно не годится.
Дата:   13-04-12 17:31
:) Спасибо. А я по незнанию предположил, что два желтых - это и есть вход переменного тока с катушки. А разноцветные выход постоянного отрегулированного 12 в. На такую мысль меня навела картинка 6 в регулятора с 4 проводками: 2 желтых+черный+красный того же продавца в таком же корпусе.
