 Московское время 15:20:24
 Владивостокское время 22:20:24
 винт к хонда 20bf
Автор: Серёга 1975 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-04-12 01:38
Здравствуйте господа водномоторники купил хонду20 со стандартным винтом с 9 шагом 4-х лопастной, лодка казанка м с булями , езжу в основном вдвоём ,подскажите какой винт купить побыстрей, но не в ущерб мотору? Я склоняюсь к такому же( оригиналовскому) ,но с10 шагом,но мне советуют 3-лопастной с 11шагом SOLAS вот решил обратится к вам,помогите.
 Re: винт к хонда 20bf
Автор: cepж (---.sub-174-255-125.myvzw.com)
Дата:   11-04-12 02:43
На Ямахе 15 родной винт с 11 шагом, а на Хонде 20 с 9 что ли?
Автор: Дeнис (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-04-12 02:55
Серёга 1975 писал:
На BF20 штатный винт с 10-м шагом. Для метлы с 2-я пассажирами очень неплох.
Автор: stream (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-12 03:17
правильно советуют, 11-й солас трехлопастной - пойдешь около 40 км/ч
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   11-04-12 04:46
Как скоростной подойдет 11 трехлопастной от Ямы 15, родной (винты от Я15 полностью подходят к Х20).
Дата:   11-04-12 07:51
У меня 15ка Яма нормально с одним 12шаг раскручивает, если что естьтакой на продажу 8)
Автор: Капитан РТ 204 (92.37.131.---)
Дата:   11-04-12 13:56
4х лопастные винты широко используются при движении на малом и среднм ходу. и двгатель на напрягается и топливо экономит. а ход эффективней,чем 3х лопостном при таких же оборотах. Особенно применяется на кораблях и катерах с дизельными силовыми агрегатеми.
Автор: argonavt (89.169.184.---)
Дата:   11-04-12 16:09
Серёга 1975 писал:
В Ямаховской линейке есть трёхлопастник с шагом 9,75. На мой взгляд - это самый универсальный винт для BF20.
Автор: Гарик К. (---.84.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-04-12 17:40
Родной 10" четырехлопастник самый универсальный и для небольшой кастрюли и ПВХ. Пробовал на Антее 400 и Обь-3 Солас 11й 3лоп. - скорость таже, тяга не та. Если хочешь гонятся пробуй Солас 11й 3лоп нерж.
Автор: дед Еремей (92.37.146.---)
Дата:   11-04-12 17:49
так на них еще и стальные винты идут? я вот на тоху 18ю 2т не могу такой найти.постоянно коцается.
Автор: Гарик К. (---.21.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-04-12 18:33
Пусть лучше винт коцается чем редуктор ремонтировать.
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   11-04-12 18:41
На метле с Yamaha F20 самый оптимальный 11 шаг для 1-2 человек и 10 для груженой лодки.
Автор: CTPAX (91.199.80.---)
Дата:   11-04-12 20:28
У меня валяется ненужный винт SOLAS 3111-093-11 9.35x11
слегка покоцанный, правда
могу продать за сколько не жалко
Автор: 444-Роман (---.melkom.ru)
Дата:   11-04-12 20:56
Родной с шагом 10, самый универсальный, все остальное так для игры, если большая загрузка, то да меньше надо, а погонятся на таком моторе..... было бы хотя бы 50 л.с.
Дата:   11-04-12 22:22
444-Роман писал:
Cогласен. Я вот с SOLASом этим поигрался пару дней, и в запас убрал. Ездил далее только на штатном, и мотор с ним продал
Дата:   12-04-12 05:20
Спасибо за советы,но у меня родной с 9-м шагом, так,что куплю SOLASовский нержавейку с 10 шагом наверное.
Дата:   12-04-12 06:27
Серёга 1975 писал:
Думаю как раз нержавейку лучше 11 шаг брать, даже для метлы со средней (2 чел) загрузкой, у него КПД выше. К тому же при наличие родного 9 покупать еще стальной на 10 не совсем логично.
Автор: бармалей (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
А я вот купил 4-х лопастной с 11-шагом.Кто пробовал? Как оно?
Дата:   12-04-12 07:55
оригиналовский?
Дата:   12-04-12 09:49
винт алюминий,наверное Solas,но на винте выбито Honda. Прислали ещё 2 свечи--NGK. Прислали с америки,с boat net.Винт там стоил 62 бакса,свечи по 8,и за пересылку отдал 15-17 баксов.Прислали попутно в посылке соседки.ШАРА.Винт заказал от балды.Летом проверю!
Дата:   12-04-12 09:51
Забыл--лодочка Обь(первая).
Автор: almai с телефона (84.204.75.---)
Дата:   12-04-12 15:29
бармалей
\\\\\А я вот купил 4-х лопастной с 11-шагом.Кто пробовал? Как оно?\\\\
Очень неплохой винт.
Я их него сделал 12" шаг - ураган. Но пробовал на Ротане 380К.
Автор: Гарик К. (31.23.209.---)
Дата:   13-04-12 03:06
бармалей писал:
Пробовал оригинал на Антее и Оби-3 (на легке ), по сравнению с 10м обороты падают на 500-600, скорость почти таже в двоем еще хуже, кроче - тяжеловат.
