 Московское время 01:19:11
 Владивостокское время 08:19:11
 южанка-2 + yamaha 30hwc не задевает об переборку?
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   11-04-12 07:08
Кто пользовался/пользуется комплектом южанка-2 + yamaha 30hwc, скажите пожалуйста, колпак мотора не задевает за переборку? Визуально голова у мотора высокая, и мне кажется, что будет задевать.
 Re: южанка-2 + yamaha 30hwc не задевает об переборку?
Автор: Bob Shugar (2.92.117.---)
Дата:   11-04-12 15:20
У меня и у друга стоят Y40XWS не задевает! А ты про 30-у беспокоишься! У знакомого на Днепре стоит Y30hwc -не задевает.Ставь смело.
Автор: jora (---.opera-mini.net)
у знакомого стоит все нормально.
Автор: PashaP (---.tune-it.ru)
Дата:   11-04-12 16:18
Не очень внятно написал в первом посте, я имел в виду в откинутом положении.
Автор: Южный человек (93.91.226.---)
Дата:   11-04-12 20:33
Был такой мотор - не переживай , не задевает .
Автор: pananik СПб (---.178-67-52-15.avangarddsl.ru)
Дата:   12-04-12 02:38
Мотор головой не задевает, но румпелем упирается. При подъеме необходимо повернуть мотор против часовой стрелки и все будет хорошо.
Дата:   12-04-12 04:19
pananik СПб, скажи пожалуйста, мотор пришлось приподнимать?
Дата:   12-04-12 04:30
Относительно родного транца поднимать придется обязательно, но не очень много. (сколько в мм. сейчас не скажу) До выравнивания АКП вровень с килем.
Автор: Южный человек (93.91.227.---)
Дата:   12-04-12 05:16
Мое ИМХО нескольо оличается от предыдущего : если киль не подрезАл , то , поднимать мотор до его (киля) уровня не стОит - прохваты в поворотах за....... бут .
Дата:   12-04-12 05:22
Дочечкой между струбциной и транцем можно будет ограничиться или придется колхозить что-то более капитальное?
киль я не подрезал.
Дата:   12-04-12 05:26
Южный человек писал:
Да, совершенно верно. Киль нужно подрезать. Т.е. убрать " Т -образную" часть киля. где-то см на 50...60 в длинну.
Прохваты при резких поворотах могут быть.
Дата:   12-04-12 06:19
pananik СПб,
У него румпель легко снимается? Может быть проще его возить отдельно (на аварийный случай)?
Дата:   12-04-12 06:35
PashaP писал:
Все установки мотора необходимо чередовать с ходовыми испытаниями. Подобрать высоту установки мотора рационально с помощью подкладки под струбцину. После регулировки сам определишься что делать. Начни установку с совпадения киля и АКП. В случае прохватов воздуха при поворотах мотор потихоньку опускай. 30ка маловатый моторчик для Ю-2. Поэтому сильно опускать мотор не совсем здорово. Если не будешь заморачиваться со скоростью, то можно и не совершать все эти "танцы". Ставь на транец и вперед. Однозначные рекомендации дать сложно. Каждая лодка ведет себя по разному.
Дата:   12-04-12 06:37
PashaP писал:
И не заморачивайся. Неудобно может будет один раз, затем все будет как так и нужно.
