 Московское время 17:22:47
 Владивостокское время 00:22:47
 Казанка 2М. Купил Сузуки 60АТЛ.
Автор: Martt (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-12 06:29
Купил Казанку 2М 74 года и новый мотор.
Решил перекрасить. Почитал форумы и делаю как писали умные люди. Начал с Боди 700, но пока холодно. Жду плюсовой температуры. Сказали будет быстрее "работать" и надышусь меньше.
Сплю в лодке всегда! В основном лодка для того ч тобы семьи отвезти на острова, покататься на лыжах, рыбалка и подводная охота. Весна , лето и до глубокой осени.
Прикрепляю фото. И вопросы, кто сможет помогите советом.
1) В лодке сделан рецесс. Стоит ли переделывать на выносной как и было?
2) В Лодке 2 бака то ли от запора то ли от уазика...не выкинуть ли их и не сделать один из нержи.
3) Слани.... полы сделаны ровные и линолиумом закрыты. Убираться удобно. Наверное )))
Стоит ли менять на бакелитовую фанеру и сделать рундук в середине...
4) Сиденья были от какой-то иномарки закреплены намертво.... отвинтил. Слишком громоздкие и тяжёлые. А что взамен...пока не знаю. И не знаю ка к лучше. Спать на полу на матраце...или сделать сидушки....
5) Думаю сделать рундук в носу. Думаю от прогресса взять крышку.
6) Киль сточен но не течёт. Стоит ли его трогать?
 Re: Казанка 2М. Купил Сузуки 60АТЛ.
Дата:   27-03-12 06:32
Дата:   27-03-12 06:38
Рецесс
Дата:   27-03-12 06:40
1.Нет.
2. Из нержи лучше.
3.Как хочешь
4. как хочешь.
5 как хочешь.
6. Нет. Согни полосу из амг и наклепай на 3-6 клёпках сверху насквозь, чтобы дальше киль не тереть.
Дата:   27-03-12 06:42
Дата:   27-03-12 06:45
Дата:   27-03-12 06:47
Кокпит
Дата:   27-03-12 06:48
Бак
Дата:   27-03-12 06:50
Дата:   27-03-12 06:55
клёпки вынуть старые и заклепать накладку в эти же дырки?
Дата:   27-03-12 08:35
Нет.
Такая же штука была у друга на п4.
Согнули профиль U образно из амг, и через 25-30см длинными заклёпками насквозь киль прикрепили на сточеную родную.
Главное же сделать защиту чтобы дальше не тёрло. Герметичность и так не нарушена.
А эту накладку можно будет заменить через пять лет, если сотрётся.
Завтра владельцы к2м придут, все тонкости расскажут, может ты и не видел чего, пока не обращал внимания.
А транец - у тебя хорошо вон как сделан, ради чего переделывать? Из за 50см кокпита? Мало тебе столько? А бегать быстрее без выносного транца будет. Мотор точнее поставишь.
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-12 14:01
Привет коллега.Люк выпили из передней переборки кокпита штатный и перенеси на палубу.Линолиум хорошо но очень скользко.Сам убедился-особенно когда торопишься.Постелил синтетический ковролин.Баки у Вас Жигулей класика на 40л.Сиденье переднее-доска 50мм поперек обшитая поролоном и дермантином.На ночь убирается в ложвинку сланей-удобно-сверху матрас.Передний гермобак и под слани налождите пустые пластиковые бутылки.В заднем гермобаке сделал люк.Удачи Анатолий.
Автор: Эдуард (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-12 21:37
Поздравляю, если не секрет много за лодку отдал?
Дата:   28-03-12 00:53
Здраствуйте.1220р. в 1976г.Анатолий
Дата:   28-03-12 04:59
Спасибо. Люк вырезал хозяин до меня. Пусто там )))
Насчёт пола - думаю.
Дата:   28-03-12 05:00
Спасибо. 110 тысяч. Думал сяду и поеду. А она не совсем для моих потребностей. Она больше для покатушек. И стояла на ней 70-ка.
Дата:   06-04-12 06:37
Задние сидушки на Казанке 2М. Если есть фото сбростьте пожалуйста.
Вообще есть мысль сделать спальное место как на прогрессе....или Салюте.
Автор: Batiok другой комп (85.26.233.---)
Дата:   06-04-12 15:50
Martt
>.......Вообще есть мысль сделать спальное место как на >прогрессе....или Салюте.......
Это зависит от Ваших потребностей
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   06-04-12 17:15
Я у себя вот так сделал.
Сиденья - от Газели.
Автор: Martt (88.147.149.---)
Дата:   06-04-12 22:12
Красиво. Что за материал? Чем обшивалои изнутри? ЧТо за белый уголок ?
Как крепили ремболты?
Чем привальник делали?
Спасибо за фото!
Дата:   06-04-12 22:14
Сплю в лодке постоянно. Практически все выхнодные с весны по осень. Опасаюсь за лодку и удобно. 2 +.
У меня сейчас прогресс 2М....
Удобно ракладывается там спальное место. В Козе не совсем с оображу ка к сделать.. В инете ничего не нашёл.
Дата:   06-04-12 23:28
Martt писал:
> белый уголок ?
> Спасибо за фото!
Коротковорсный (самый дешевый) ковролин. Прикреплен вот этими самыми белыми пластиковыми уголками к фанерным панелям. А те, в свою очередь, пришуруплены к лодке.
Уголки, точнее П-образный профиль, в свое время продавался у нас в Максидоме.
Привальник - из резинового садового шланга. Внутри - ручки от швабры. Но здесь дешево и сердито сделать не получилось. За два года резина потрескалась и порвалась.
Все делалось в полевых условиях. Так что без гламура.
Автор: GEKK (95.73.83.---)
Дата:   07-04-12 02:55
Martt писал:
> пожалуйста.
У меня было так:
Дата:   07-04-12 02:56
Спальное положение
Вид с кормы
Дата:   07-04-12 02:58
Под тентом...
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   11-04-12 02:11
Мотор брали новым?Продавать мотор нет желания?
Автор: Martt (---.195.109-27.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-12 05:50
Большое спасибо всем за ответы.
Внимательно читаю.
Gekk - ваши посты читал , спасибо за фотки. Сделать в этом году точно не успею...но спальнео место самое интересное...
целпвеб писал:
Мотор хозяин продал отдельно(75 ). Я купил новую 60.
Продам только с лодкой )))))))
Автор: Геннадий ВДК (77.232.56.---)
Дата:   11-04-12 17:56
Люк можно и так перенести......
Дата:   11-04-12 17:58
На пол в кокпите ложится надувной матрас размером 2х1,5...
Дата:   11-04-12 18:01
Под сиденье используется обычный дачный стул , который во время рыбалки , чтоб не мешал уберается хоть на крышу багажника
Дата:   11-04-12 18:02
А кокпит ...
Дата:   11-04-12 18:06
В переделаный багажник помещается сейчас обсолютно всё имущество двух рыбаков хот на неделю...
Дата:   11-04-12 18:07
Лодка ещё без иллюминаторов и не крашена...
Дата:   11-04-12 21:19
Брутально... Улов радует))
Бензобак где располагается?
Дата:   12-04-12 00:07
Бензобак сделан в виде сьёмной канистры на 42 литра..
бак
Дата:   12-04-12 00:08
Такая лодочка
Дата:   12-04-12 00:09
кокпит
Дата:   12-04-12 00:10
лодка
Дата:   12-04-12 00:13
Лодка делалась исключительно для рыбалки. Никакие покатушки мне не нужны . Поэтому никаких пацанских сидений обитых крокодиловой кожей и всяческих украшений гламурных....Нужна была не красота а функциональность.
Дата:   12-04-12 00:21
вот
Дата:   12-04-12 00:22
Так сделан транец , чрезвычайно крепко и удачно
Дата:   12-04-12 00:30
Бензобак получается около движка...на мореходные качества не сказывается? не тяжеловато?я тоже думал сначала под слани заделать а сейчас склоняюсь....что может под рецесс....
Автор: GEKK (95.73.86.---)
Дата:   12-04-12 02:08
Martt писал:
У меня стоял импортный пластиковый бак на 100л под задним сиденьем.
Транец выносной...
Дата:   17-04-12 02:36
Реально всё сделано для походов за рыбой .И от не погоды укрыться и вымыть лодку хорошо.Ковролины в лодках это тупость какая-то.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   18-04-12 13:50
С выносным транцем побежит быстрее, ставить ли выносной? вопрос ....уж больно рецесс у тебя фундаментально сделан.
Автосидухи выкинул- и правильно сделал.
Баки можно и оставить 80 литров поитого- нормально, тем более, что они с указателями - это есть гут.
С бак фанерой связываться- только лодку утяжелять.
Про рундук в носу- можно прогрессовский люк, можно родную крышку приколхозить- разницы нет.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-04-12 14:12
Родная крышка очень хлипкая.Идеал проговский люк.Ставил себе вместе с куском палубы.Внахлест.Потом еще и усилил рифленкой.Сам под сто и друзья все не худые.С усилением люк под ногами почти не гнется.А родной крышке самое место штатное.Свою приклепал по периметру и загерметезировал.Так что в случае чего добавочный воздушный ящик.
