| Московское время 21:58:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:58:04 |
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-04-12 06:11
как слить бензин из стационарного бака ? если снять с шланга штуцер который подключается к мотору и естественно опустить шланг ниже катера (катер на прицепе) качнуть пару раз грушей , бензин потечёт самотёком или придётся постоянно качать грушу?
Дата: 11-04-12 06:20
А реально грушей выкачать 10 - 15 литров ? или качать грушу придётся полчаса?
Автор: STORM (---.178-65-221-222.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-04-12 06:30
Во первых-зачем сливать? Во вторых-если лодко/катер на прицепе/в гараже, то слить вообщем то никаких проблем нет,либо шлангом через горловину,либо через штатный топливопровод....
Дата: 11-04-12 06:44
зачем оставлять бензин в баке? если не знаешь когда в следующий раз поедешь? гораздо удобнее вылить бензин в бак машины.
Дата: 11-04-12 06:51
Хмм..... Следующий раз может быть через год???.... А то что через неделю или месяц его туда снова нужно будет залить-это ничего???...
У меня вот сейчас в стационаре зимует литров 40 ,ну и пусть,по весне разбавится свежим и в путь....
Дата: 11-04-12 15:43
Я тоже считаю глупостью сливать бенз на зиму со стационара, если лодка хранится в приемлемых условиях и мотор не прихотлив к качеству бензина, да и бенз без масла.
Автор: Лодочник2 (---.yukosnovo.ru)
Дата: 11-04-12 16:08
Иногда это действительно нужно, если заправился вдруг плохим бензином. Выкачивать грушей вряд ли получится до конца, так как топливозаборник не доходит до дна бака! М.б. у кого есть опыт использования специальных приспособлений для откачки бензина?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-04-12 16:16
Начнём с того-что такое плохой бензин?...
В нормальных баках бенз выкачивается практически до суха,в ненормальных наверное остаётся 0.5-1.5 литра..... Как этот остаток, при ёмкости бака литров 50 и больше, может на что то повлиять?
Нет,ну если конечно вместо бенза залили забортную воду,тогда да.....)
Автор: Егорка (---.ipblk.ksn.ru)
Спец приспособление это шланг и канистра!ну и рот!)))откручиваем крышку! вставляем шланг!Делаем выдох в бак и сразу всасываем!))и резко опускаем ниже уровня бака и вставляем в канистру!!!Сливаем до характерного звука причмокивания!)))всё бак пуст!)))Если лодка не ваша или это просто машина российского производства нагрубившего соседа!то не забываем оглядываться по сторонам!!!!
Вопрос в следующем!если бенз разбадяжен с масломм то слить вы конечно сольёте но как и куда будете утилизировать!????Или в следующем году снова зальёте в бак!???
Дата: 11-04-12 16:32
еду я к примеру на рыбинку из москвы , откатаю там денёк а остатки бензина вылью в бак авто . Вот собственно и смысл.
Дата: 11-04-12 16:36
Или 20 литров с маслом в бак авто плюхнете!???А если остаток у вас в баке лодки будет 2-5 литров то и пусть они там будут!в чём проблема то!?
Автор: дед Еремей (92.37.146.---)
Дата: 11-04-12 16:41
вото придумали себе развлечение. я за 17 лет ни разу на своем амуре не занимался ни чм подобным. только доливал до полного бака,когда бензин халявный подворачивался. Собрался ехать. а баки полные. бак он для того и нужен,чтоб в нем булькало.
Дата: 11-04-12 16:44
BILLIBONS писал:
Блин,да зачем???.... Исключая форс мажор в виде вдруг закончившегося бенза в авто,зачем сливать остатки с лодочного бака? Или это последняя рыбалка в сезоне....(
Странная тема по весне.....
Автор: Миха66 (---.26.155.239.misp.ru)
Дата: 11-04-12 16:59
Конечно хорошо, когда в лодочном баке булькает. Не только хорошо но и полезно. По прошлому году ездили в Северную Карелию, так на одной заправке машину не запрвил, не брендовая была, а другая, может кто знает, в Пушном ТНК, закрыта была. Так вот бензинчик в лодке ох как пригодился. Но и сливал грушей почти досуха.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 11-04-12 17:01
BILLIBONS писал:
отличное занятие! )
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 11-04-12 17:02
Если уж очень приспичит слить бенз, то вместо рта и шланга можно насос использовать с 2 клапанами. Лет 20 назад я себе такой делал для откачки воды из рецесса крыма, об эл.помпах тогда и не знал. Объем того насоса у меня был литра 1,5, а сейчас есть и мелкие такие в продаже. Вот тут видно как из бака авто в бак ПЛМ перекачивают.
А из своего стационарного бака от УАЗа я остатки никогда не сливал, по весне доливал свежего только, хранение лодки зимой на улице
Автор: Мшаня (92.37.146.---)
Дата: 11-04-12 17:05
да реально. зачем сливать? он преднозначен для лодочки,так пусть в ней и остается. зато на след. покатушки меньше затрат.
Автор: Владимир933 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-04-12 18:17
Ерунда какая, сливать бензин( мой взгляд). Даже когда сезон завершаю и провожу обслуживание( консервацию), всегда заливаю бак до полного(180л). Зимой не будет образововаться конденсат.
Дата: 11-04-12 19:30
Зуек, хорошая вещь, надо купить такой насос. Дело в чём. Заправился я как-то на плавучке, бензин с примесями. Выработка до конца и разбавление свежим не помогает, т.к. мой топливозаборник не выпивает до конца весь бак. На волнах муть со дна поднимается и попадает в приёмник.
Автор: Babs (---.95-54-230-60.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-04-12 07:13
консервант продаваемый для бензина как бы не для того чтоб бензин сохранить, а для того чтоб наоборот, испортить, его заливают и дают мотору минут пять поработать чтобы он прошел с бензином по всей магистрали и тогда все РТИ, клапана, форсунки топливной системы за время межсезонья, те что видел гарантировали 3 года, не пострадают от выпавших в осадок присадок. тока ездить потом на этом бензе нельзя.
я при подготовке к зиме бензин откачиваю старым насосом от инжекторной волги, и даю мотору поработать из литрушки с компотом (бензин + стабилизатор топлива) а весной перед первой заправкой стакан спирта в бак, нууу и стопарик себе :)
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 12-04-12 17:10
Зная о том,что в стационарных баках всегда и неизбежно скапливается конденсат,я поставил на бак 60 л-штуцер отбора топлива из самой нижней точки бака.Далее бензин попадает в фильтр- отстойник со стеклянной съемной колбой(крупная сеточка для чистки от мусора) ,далее в фильтр тонкой очистки (Нива-инжектор),далее к мотору.Никаких проблем никогда!Для полного удаления топлива из бака -снимаю колбу с отстойника и лью самотеком в подходящую емкость.
Автор: kanzler (79.126.90.---)
Дата: 12-04-12 17:43
слышал мнение,что если в бак с бензином(хоть в авто,хоть в катере),где предположительно есть конденсат,влить 0,5 чистого спирта,спирт расстворяет воду и сгорает в движке без остатка...кто что умного посоветует?
Автор: ФОКС (92.37.144.---)
Дата: 12-04-12 17:51
НЕ. ну вы читали? спирт он чистый туда лить собрался. да в машине у каждого вода в баке прсутствует.и ничего страшного.лей топливо через сеточку в воронке.она не пропускает воду.да и чем тебе несколько грамм воды в баке помешает? а спирт и в других местах применить можно.
Автор: STORM (---.149.2.0)
Дата: 12-04-12 17:55
И тем не менее это так...... Ну пол литра наверное много,а вот грамм 200-250 я по осени заливаю в бак.....
Дата: 12-04-12 18:01
и что? помогает? а каки проверить,ЧТО там нет воды? а разве водка легче бензина и всплывает? и сгорает? надо провести такой экперемент. кпнуть воды и спирт. и понаблюдать как они встретятся и всплывут. интересно стало? как в гаражн бухать буду обязательно проведу сей опыт.
Дата: 12-04-12 18:07
Знающие люди проводят такую процедуру лет так 30 примерно,кстати в популярной литературе для водителей это тоже упоминается....
И при чём тут что что то чего то легче и должно всплыть и сгореть? Набор слов какой то....
Почитай вот на досуге...... Ссылка.
Автор: Кащей. (85.26.241.---)
Дата: 12-04-12 20:08
а как оно сгорит? пока не затянит по топливопроводу в цилиндры. и каким образом полученная водка улетучится?если она так и будет на дне болтаться. проясните плиз.
Дата: 12-04-12 20:20
Если всё же прочитать информацию по ссылке выше,то всё должно проясниться.....
***Поэтому что бы растворить воду в бензобаке, необходимо залить в него 200-500 миллилитров чистого спирта. Смешавшись с водой спирт образует смесь, по плотности близкой к бензину. И эта смесь, во-первых, уже не замерзнет, во-вторых - будет смешиваться при движении автомобиля, так как плотности смеси и бензина одинаковы и соответсвенно равномерно без проблем всасываться насосом и выбираться из бензобака с водой.
Если короче,а то теоретизировать можно долго-хочешь избавиться от воды в баке,нужно либо тупо слить её оттуда либо добавить препараты способствующие её выводу,зайдите в любой магазин автохимии,там предложат кучу флакончиков со средствами удаления воды из топливной системы.....
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 12-04-12 20:26
например медицинский спирт отлично смешивается с водой, лучше кипячёной. сгорает тоже хорошо. перегара нет почти.
Автор: Лужский Крымовод (---.users.mns.ru)
Дата: 12-04-12 20:33
Товарищи, а кто как смешивает бензин с маслом для стационарного бака?? Сначала масло залить в бак, а затем сверху бензом залить?
Дата: 12-04-12 20:43
В мануалах пишут, что правильно бензин с маслом надо смешивать в отдельной таре,а потом смесь заливать в стационарный бак.. Главное в этом деле -чтоб масло не попало в топливопровод и не образовало масляную пробку(от этого могут быть проблемы с запуском)
Автор: Валентин Юрьевич. (85.26.241.---)
Дата: 12-04-12 20:44
да. реально такие опыты ставить в наше время не гоже. сейчас полно разных средств. а сптирт и на рыбалке пригодиться. я сколько ездил и имел разные машины в эксплуатации.по этому поводу никогда не заморачивался. ездит машина и пусть ездит. не надо ей мешать работать. а воду 1раз видел,как прапор в армии в зил в бак зеливал. когда тот встал. бенз был на нуле.он залил воды завел и поехал. так потом солдат водила чурка нерусский когда в парк приехал,еще 2а ведра в бак залил.и рассказал про чудо своим собратьям прдуркам,которые неповерив своим глазам залили во все свои машины кто по2а а кто и по 3ри ведра воды. там то явно,ЧТО СПИРТ НЕ ПОМОЖЕТ
Автор: iceman Самара (109.169.231.---)
Дата: 12-04-12 22:07
Мдяя... когда коту делать нечего, он того .. полирует))
