 Московское время 06:50:54
 Владивостокское время 13:50:54
 Плохо заводиться нептун
Автор: Владимир, днепр. (---.static.vega-ua.net)
Дата:   10-04-12 01:44
ребята, помогите с нептуном. на бочке заводиться с второго рывка если не пересосать его. Ставлю на лодку дергаю по 10 раз.
на моторе поменял кольца - отъездил бак (может не прикатаны еще- компрессия 6,7 при дерганье шморгалкой).
Стоит сверлить отверстие в дейдвуде? Помогает ?
В мотор лью бензин с маслом азмол 2т в соотношении 1:50
 Re: Плохо заводиться нептун
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   10-04-12 02:16
Что за карб?
Масла, я полагаю маловато будет.
Автор: кирилл2000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 02:28
Масло надо 1:25 я так думаю
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 04:50
Отверстие нафиг не нужно - только сипящий звук будет.
По маслу - все-таки лучше лить по инструкции 1к40.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   10-04-12 07:02
Масло льёте мало, но это как раз для запуска лучше.
Дырки в дейвуде облегчат пуск, но лучше их не делать.
Ищите проблемы в зажигании или карбе, главное искра и уровень. )))
