 Московское время 05:19:26
 Владивостокское время 12:19:26
 Рым-болт на П2м
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-04-12 02:32
хочу поставить 2 Рым-болта на П2м справа и слева на корме, для замков к тросу цеплять, но с местом определиться не могу определиться.
Куда посоветуете чтоб гайки были в кормовых рундуках,ближе к бортам, посередине, или ближе к мотору, высота установки, рым-болт d16, какие подкладки-усилители размеры, материал их, герметик
 Re: Рым-болт на П2м
Автор: Vovan Kostroma (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 03:28
Я текстолит воткнул.Деревяшка сгнила оч быстро.Выше ватерлинии и чтоб мотору-моторам не мешали.
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   10-04-12 03:44
вот мои варианты.
А где грамотнее ставить чтоб корпус не напрягало?
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   10-04-12 06:28
пластнки 1,2 10х10см,из чего лучше сделать сталь,дюраль, и 10х10см хватит или слабенько будет
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   10-04-12 22:34
больше никто ни чего посоветовать не может?
 Re: Рым-болт на П2м
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   10-04-12 23:00
Я ставил на П-4 в точках близких к №3 (разносил к бортам). Снаружи ничего не ставил кроме шайб толщиной 1,5мм, изнутри пластины из АМГ толщиной 4мм (то, что было под рукой) размером 15х20см, все лепилось через герметик. Рымы использовались для буксировки ватрушки, но иногда даже буксировался Амур с пассажирами и грузом. Никаких проблем на транце на момент продажи прога не было!
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   10-04-12 23:43
> определиться.
> герметик
Зачем Вам рым с резьбой М16? ..Вам М10 или М 12 за глаза хватит :-).
Рымы разнести как можно дальше друг от друга, т.е. ближе к бортам.
Внутри танца пластина 10х10 не зачем , просто положите шайбу с наружным диаметром 4-5 см
PS
Лучше ставьте не рым болт, а рым-гайку.,
Болт подберёте по длине любой (под рым гайку) , а вот у Рым-болта резьбовая часть транец насквозь не пройдёт. ...надо быдет делать какой то удлинитель или делать потайку в транце.
...а да, мне больше нравятся точки №3
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   10-04-12 23:49
Вот рым-гайка М 12 ...таких три ...держат корпус и двух человек в нём . Корпус навесу.
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   11-04-12 01:45
объясняю на м16 т.к. они есть, на П4 стоял М12 пришёл после работы катер посмотреть нашёл только замок на тросике (d22мм) и якорь.
В точках "3" только толщина кормовых листов резьбы хватит,
рым-гайка её снаружи открутить можно+надо покупать их,а на болт 2 гайки+сварка с торца
с шайбой d4-5см при помощи лома пройдет насквозь без особых усилий
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   11-04-12 02:52
> якорь.
> усилий
...да-а-а-а, "суровый у Вас народ" ....кстати трос на 22-26 рубится топором с одно удара (максимум с трёх) ..., т.е. это не защита., а что бы рым гайку было не открутить, надо капельку эпоксидки или фиксатора резьбы .
 Re: Рым-болт на П2м
Автор: deniss Р80-48АА (---.opera-mini.net)
Дата:   11-04-12 04:31
---------------------------кстати трос на 22-26 рубится топором с одно удара (максимум с трёх)
потому и рыма 2 надо 2 троса 2 замка+серьга на форштевне с тросом на 15мм примерно
итого 3 замка и 3 тросика, пусчай хоть поебуцца чтоб не так просто лодочка досталась
причём вероятность, что П4 пиzzzданули мои недовольные якобы"друзья" местные т.к знают что соседи глухие и когда кого по близости небудет 100% и всё лето клянчили дать катер на море съездить рыб половить(причём прав ни у кого нет) я не давал ессесно а они бесились вот походу и западло сделали, хотя стырить мой вариант был не из простых рядом вообще на веревках стоят один даже с мотором
 Re: Рым-болт на П2м
Дата:   11-04-12 04:58
deniss Р80-48АА, Вы трос в плетите в цепь, а потом это всё в термоупрочненный кембрик ....
