 Московское время 19:14:57
 Владивостокское время 02:14:57
 Выбор мотора Яму 25 NMHOS и Мерк 25 Сиа про
Автор: 22кот22 (212.74.223.---)
Дата:   07-04-12 04:57
Подскажите какой мотор лучше взять Яму 25 NMHOS -10 м/ч 2009 г. за 90 т.р.(практически новый) или новый Мерк 25 Сиа про за 98 т.р. С бабосом очень напряг (90 т.р. есть, а остальное расстрел) и с женой тоже.
Использовать буду на Обь1 для рыбалки и иногда для развлечений. И стоит ли боятся двух карбюраторов не яме.
Заранее при много благодарен!!!
 Re: Выбор мотора Яму 25 NMHOS и Мерк 25 Сиа про
Автор: Dizel-1 (109.169.171.---)
Дата:   07-04-12 05:03
Мерк 25 сиа про,это дефорсированная ТРИДЦАТКА.Меняешь прокладку и получаешь 30 л.с.Очень удобный мелководник.Меньше деталей,меньше поломок=0)Одно дело настроить один карб,другое два,а ещё веселее их синхронизировать.
Он ещё и новый,а может ещё и на скидку договоришься ;-)
Автор: Фрегат (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-12 05:09
Смотри по состоянию, а насчет 2-х карбов, а чего их собственно бояться?
Дата:   07-04-12 05:10
Я за 8 лет с мотором ничего не делал. Вероятно, это не последняя причина того, что он до сих пор в прекрасном состоянии:)
Дата:   07-04-12 05:15
На скидку врятли договорится получится (интернет магаз Ссылка..) притом что мерка из Москвы до Барнаула доставить нужно.
А вы думаете у яхи могут быть заморочки с крабами, и их нужно будет периодически, один два раза в 1,5-2 года подстраивать ?
Дата:   07-04-12 05:21
Стояние, ямы новое, если не считать на самом крае винта краска содрана, но это я считаю один раз песочек задел и все.
И еще вопрос не подскажете при производстве протяжка гаек на яме осуществляется до покраски или после, и протягивают ли дилеры перед продажей самостоятельно?
Автор: fantomas (---.megalink.com.ua)
Дата:   07-04-12 06:12
была такая яма 1сезон мотор с автомиксом тролил целыми днями свечи не засирала вообще из минусов расход великоват в полную тапку 12-13 литров
Дата:   07-04-12 06:28
А ватрушку потянет
Дата:   07-04-12 06:43
эта яма не сильно тяговитая у нее обьем 396 кубиков ватрушки особо не потягаеш
Автор: Вальтер (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-04-12 07:41
Винт поставишь "погрузовей" и всяких "фантомасов" так прокатить сможешь,что оные иСчо "стуча зубами" будут умолять, чтоб "быстро в следующий раз,не ехал"...)Ямаха "аДназнаЧна"...)))
Дата:   07-04-12 07:44
Тут "в поиске"---есть "на ватрушках" и на 15-18 шках--ваще без проблем видео....а 25 ка получше будет.)
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   07-04-12 14:34
Моторы мощностью в 25 л.с это обычно задушенные тридцатки ( окроме правда ямахи с 2 карбами ) , производители делают их для тех лодок на которых стоит ограничение в 25 л.с , можно конечно взять тридцадку и сделать акт о дефорсировании , но это надо заморачиваться и не всегда в гимсе адекватные люди сидят , поэтому я взял мотор меркури 25 сеа про и легким движением руки получилась 30 ка , а вот с ямахой 25 так не прокатит , хотя Ямаха больше нравиться))
Автор: DODG 905 (77.75.129.---)
Дата:   07-04-12 14:55
Денис Новокузнецк писал:
> получилась 30 ка
А подробнее можно?
Автор: Kvasnik (85.26.235.---)
Дата:   07-04-12 14:59
У меня Обь с миксовой ямахой,мотор с 11 винтом вытаскивант на глисс все что сможешь загрузить в лодку,ватрушка с седоком 70кг винт10или solos9,а в основном на легке 13 river скорость max45-46км.
Мотор брал б/у,три сезона откатал полет норм.Мотор хорош,но он скорее честная двадцатка чем написанные двадцать пять.
Дата:   08-04-12 16:40
Прокладку под карьом надо расшорошить до круглой , и переставить угол зажигания на 5 градусов , топлива поступает больше время для его сгарания понадобиться боль ше
Автор: орк (31.162.142.---)
Дата:   08-04-12 20:21
хотя
А ведь передаточное число никто не отменял !!! Мерк более скоростной .
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-04-12 21:28
Обратись к Виталий -Уфа..у него вроде на Мерки цены адекватные..и доставка дешевше выйдет.....
Автор: Dizel-1 (178.45.160.---)
Дата:   08-04-12 22:25
хотя
Нравится человеку,это не значит,что лучше,а о вкусах не спорят.;0)
Дата:   09-04-12 01:28
Ну а езжу я то на мерке )))
Дата:   09-04-12 01:58
А никто и не сомневался в Вашей адекватности !!!!!!!
Автор: Виталий-Уфа (---.105.2.225.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   09-04-12 03:40
Т.С. - напиши мне в личку , будет для тебя М25СиПро за 90000р.
Автор: 22кот22 (---.avantel.ru)
Дата:   09-04-12 13:16
Виталий спасибо за предложение, сейчас прорабатываю вариант покупки мотора на фирму,так как НДС к возмещению. Но вот как зарегистрировать на физ лицо пока не знаю, ведь в ГИМС требуют факт оплаты подтвердить.
Дата:   09-04-12 21:14
Решил все таки брать новый двиг. либо Яму 25 (ручка) или Тоху 25(ручка) цена у обоих 106 т.р. Предложение Виталия-Уфа тоже пока не отбросил окончательно. Склоняюсь больше к Яме, но в тоже время засела мысль, что у тохи венец уже есть и при случае можно в электро переделать.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   10-04-12 01:20
22кот22 писал:
Виталий-Уфа просто молодец. Кстати еще и 5-ть лошадок лишних получишь и венец, и крепеж к эл. стартеру, помимо экономии денюх.
Мало того, водомут сделать дешевше на Тоху, Мерка...
Ямаха 25, она и будет 25-ть пятой, а М25 СиПро - это Ме30М или Тох30.
 Re:Меркурий М15
Автор: Олег Дубровин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 04:09
Виталий,добрый день.Интересуюсь покупкой мотора Меркурий М15 с доставкой в Москву.Уж очень адекватные у Вас цены.Заранее спасибо за ответ
Автор: Муртаза (---.yota.ru)
Дата:   21-04-12 23:32
Виталий-Уфа писал:
за 77 взял...)))
думаю по 25-кам сейчас достаточно сложно...
