 Московское время 04:13:56
 Владивостокское время 11:13:56
 Блок предохранителей в электросхеме лодки.
Автор: Михаил Крючков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-04-12 20:21
Всем привет!
Скажите, есть ли разница в расположении блока предохранителей в следующих двух вариантах:
1) между плюсом АКБ и потребителями (свет, помпа и тп.)
2) между минусом АКБ и потребителями?
Просто у товарища в лодке блок приколхожен к минусу АКБ. Вот мы и думаем, надо ли переделывать.
P.S. Лодка пластиковая, т.е. масса - отдельный провод.
 Re: Блок предохранителей в электросхеме лодки.
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.net-94.242.171.kaluga.ru)
Дата:   09-04-12 20:41
На любой лодке "-" нельзя пускать по корпусу. При "КЗ" предохранитель перегорит независимо от того, на "-" он или на "+". А вот после перегорания предохранителя, цепь разомкнется, а "+" на устройстве все равно останентя, по этому, лучше переделать.
Автор: Aposym86 (217.8.84.---)
Дата:   09-04-12 20:57
Почему нельзя "-"пускать по корпусу?Если он там при любом раскладе присутствует.
Автор: Андрей65 (2.93.102.---)
Дата:   09-04-12 21:07
Религия некоторым не позволяет.
Дата:   09-04-12 21:09
Тогда другое дело!:)
Автор: РВС-Кременчуг (---.link-kremen.net)
Дата:   09-04-12 21:19
Михаил Крючков писал:
> Всем привет!
Никакой разницы. Просто как-то привычней видеть предохранители на +.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   09-04-12 21:24
В тему вопрос. Максимально расстояние от клеммы "+" на АКБ до блока предохранителей какое может быть? Предохранители удобно допустим расположить под рулевым колесом, при этом АКБ расположен в кормовой части, под рецессом.
Дата:   09-04-12 21:30
SiZE писал:
Зависит от сечения провода.
-Чем больше расстояние от АКБ до блока предохранителей, тем толще должен быть провод
-Чем больше нагрузка, тем толще провод
Дата:   09-04-12 21:34
У меня один главный,вот в таком примерно корпусе у самого аккумулятора, а блок предохранителей под торпедой.
Основной 4 кв.мм , по потребителям 2,5 кв.мм, медь.
Дата:   09-04-12 23:25
Ежели совсем по уму, то один главный предохранитель на + АКБ или выкл. массы и предохранители на панели переключателей. тем более, что специализированные панельки как раз и идут сразу с предохранителями. очень удобно.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   10-04-12 06:04
Матяж Владимир писал:
Главный (на +АКБ) на сколько ампер?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   10-04-12 07:26
Точно также сделано у меня.
Автор: Игорян (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-12 07:38
Както так
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   10-04-12 08:18
Пережали картинку, текст нечитаем. Я бы еще посоветовал добавит в вашу схему панель для разводки "минуса" и плюса. Типа такой как на картинке. Поставить их где-то за передней панелью, к ним подвести два провода от аккумулятора и уже от панелей вся остальная разводка.
Конкретную модель уже подберете под ваши требования. Сильно облегчает монтаж, установку дополнительного оборудования и поиск проблем в ходе эксплуатации.
ЗЫ. Забытая картинка Ссылка.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   11-04-12 15:37
SergeiS . получается от аккума к этой панельке а от нее уже к блоку предохранителей (электрик ни какой) .
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   11-04-12 19:56
Baha писал:
Да, только между аккумулятором и панелью нужен, как обычно, выключатель массы. От панели уже идет на индивидуальные предохранители для каждого потребителя.
Панель ставится поближе ко всем потребителям, что уменьшит количество и длину проводов.
Дата:   12-04-12 01:07
очень доходчиво . спасибо .
Автор: sadam (---.pools.atnet.ru)
Дата:   12-04-12 01:38
Игорян будь добр скинь на почту картинку со схемой!
Буду благодарен.
И скажите плиззз каким сечением провода брать от аккумулятора на потребители?
Дата:   12-04-12 02:45
sadam писал:
> на потребители?
Для этого надо знать планируемую суммарную мощность потребителей и длину провода от аккумулятора до точки разводки на потребителей и допустимое падение напряжения.
Например, для максимального тока в 40 ампер и длине провода(многожильного, медного) до 10 метров, потерях менее 10% стандартная рекомендация это провод сечением 10 мм2
Дата:   12-04-12 04:07
Вот достаточно удобная, но все еще простая, програмка для расчетов
Автор: baltiec (---.westcall.net)
Дата:   12-04-12 18:07
sadam писал:
> Буду благодарен.
И мне если не сложно.
