 Московское время 01:28:55
 Владивостокское время 09:28:55
 Электоростартер на Вихрь
Автор: UA9OAP (---.interlink.nsk.su)
Дата:   13-07-04 15:22
Есть Вихрь-25 с ручным стартером. Есть идея поставить электростартер. Говорят подходит от запора, но владельцы запоров говорят что он крутится в другую сторону. Можно ли приспособить запоровский и что для этого надо? Второй вопрос: нужно ли приспосабливать, может проще найти и поставить вихревский...
Третий вопрос: а нужен ли вообще электростартер? (в смысле, может какие-то заморочки есть, что может лучше и не связываться)
Четвертый вопрос: А может ну ее все.... и по пиву на диване? :-)))
 Re: Электоростартер на Вихрь
Автор: Жэка (---.ksn.ru)
Дата:   13-07-04 15:51
Михаил!
В спорттоварах возле ленинского рынка есть вихревские стартера.
А надо, или не надо стартер, заценишь, когда пассажиров в лодку насодишь и будешь по ним прыгать, между движком и ДУ ;-)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-07-04 17:39
Запоровский от горбатого и ушастой тридцатки попадают по вращению. Это как бы СТ-350 если мне память не изменяет. Запоровский от ушастого или с жабрами на 40 с другим вращением. Но в КиЯ было и неоднократно как его развернуть.
Проще найти вихревский ей богу.
Автор: Энди Крым (---.128.prov.ru)
Дата:   14-07-04 01:39
Ещё на тракторном пускаче стоит вихрёвский стартер, а ещё на двухтактных инвалидках, а ещё тьма стартеров от иномарок, правда у них модуль зуба не тот, но крутит. Ставить можно, а можно поступить как Андрей Шмаков, он сточил зубья болгаркой и напресовал и приварил звёздочку с нужным модулем зуба.
Блин, Андрей как ты сменил ник, я его никак не запомню чтоб воспроизводить :((
Дата:   14-07-04 02:19
Не вихревский, а совпадающий по вращению. То есть втягивающее может торчать наружу совершенно непотребно. Особенно из-под круглого колпака.
Автор: sailor (---.dg.net.ua)
Дата:   14-07-04 03:27
Уважаемый UA9OAP у меня есть стартера по 1050 руб. пиши на мыло:
motor59@mail.ru
С ув. sailor.
