| Московское время 17:04:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:04:52 |
Автор: Студент (---.180.170.95.rightside.ru)
Дата: 07-04-12 22:53
Стыдно, но блин у гумунитария тяму не хватает подключить кнопку старт-стоп на яме. Знаю, что какой то красный+какой то черный завод, а белый из блока зажигания + черный масса стоп. НО как сделать, чтоб и на румпеле была указанная функция и на командере.
Есть у кого схема подключения?
Автор: STORM (---.178-65-218-93.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-04-12 23:03
Что это за кнопка такая, *Старт-Стоп*???... Замок зажигания?... Аварийный выключатель с чекой?...
Дата: 07-04-12 23:47
Кнопка заводить и глушить 3 позиционная, на моторе то не предусмотрено, а вот як провода соединять?
Дата: 07-04-12 23:53
Это *колхоз* что ли? Потому как о фирменной такой кнопке я не слышал....
Есть схема замка зажигания,там видно какие провода соединяются при запуске и глушении мотора....
Дата: 08-04-12 00:56
Да колхоз, что мне надо и где подключить (соеденить), чтоб и на румпеле была указанная функция заводить- глушить и на командере осталась?
Дата: 08-04-12 01:03
Искать под капотом выход проводов с командера и согласно схемки подключать....
Запустить-красный соединяется с коричневым...
Заглушить-белый соединяется с чёрным.....
Дата: 08-04-12 01:20
Если я через кнопку красный соединю с коричневым, замок зажигания на командере не пострадает, работать будет?
Дата: 08-04-12 01:29
Красный с коричневым-это стартер......
Белый с чёрным-это глушка....
Замок не пострадает,но будет нюанс-что бы запустить и глушить мотор с румпеля,нужно будет включить зажигание на командере....
Дата: 08-04-12 01:36
Так не пойдет, НЮансы не нужны, требование такое, хочу пользуюсь командером, хочу тумблером на поддоне, как согласовать. Вроде в первом сообщении было это уже изложено.
Дата: 08-04-12 01:41
В чём проблема то? Запуск и глушение мотора с командера будет штатно,как и раньше,а что бы полноценно работать с румпеля нужно просто повернуть и оставить ключ в командере....
Дата: 08-04-12 01:55
А если я хочу мотор на другой лодке использовать, командер откручивать и с собой брать??
Дата: 08-04-12 02:02
Блин...... Вопросы нужно задавать корректно,что бы нам в угадайки не играть!... Так мол и так,хочу что бы отсоединённый от ДУ мотор глушился и заводился с румпеля...
В таком случае,ессно всё будет работать по раздельности,замок на снятом командере не будет блокировать запуск и соответственно с румпеля будет можно будет и запустить и заглушить мотор....
Дата: 08-04-12 02:40
так что просто вывожу красный и коричневый провод на кнопку и ОК, а командер не выведется из игры вообще?
Дата: 08-04-12 02:45
Тогда проще две кнопки...... Одна на запуск, замыкает красный и коричневый,вторая,лучше с аварийной чекой,замыкает белый и чёрный для глушения мотора.... Такое подключение никак не скажется на штатной работе от командера....
Дата: 08-04-12 02:52
Вот так это сделано на моей Сузе..... Левая кнопка с чекой,при нажатии-глушит мотор,правая (красная) запускает.....
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата: 08-04-12 02:58
STORM привет !
Сейчас ещё выяснится что на второй лодке нет АКБ и заводить будет шмыргалкой – так нафиг тогда кнопка.
Дата: 08-04-12 02:59
Привет..... В любом случае нужна хотя бы одна-глушить......))
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата: 08-04-12 14:43
Студент писал:
=== Вот так STORM, уже не просьба. а требование. Дальше так пойдет придется тебе самому подключать эти кнопки. Готовься ехать в Красноярск.
