 Московское время 11:23:01
 Владивостокское время 18:23:01
 Нанесение бортового номера на ПВХ лодку
Автор: Р7172 (217.118.90.---)
Дата:   07-04-12 06:26
Подскажите пожалуйста, как изготовить и как нанести бортовой номер на ПВХ лодку.
 Re: Нанесение бортового номера на ПВХ лодку
Автор: Чайник (2.94.11.---)
Дата:   07-04-12 06:31
Идёшь в рекламное агенство и заказываешь.Унас в Твери прям в ГИМСе визитки дают.Потом вешаешь на лодку.Номера на отдельных табличках из пвх ненадо отдирать при продаже лодки.
Дата:   07-04-12 06:57
Типа банера?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-12 11:33
А у нас в Саратовской обл. за банеры гоняють....Инспектор говорит ,что бы номер на борт наносили..... боди антигравийка подходит...
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-04-12 13:17
Вот ёпть... Когда в этом ГИМСе будет единый, общероссийский порядок? Это всё равно, что ГАИ в Саратове разрешит проезжать на жёлтый, в Казани, допустим, на зелёный, а у нас на Нижегородчине на красный. )))
Мне, в 2010-ом, в ГИМС сказали, что номер на любой тряпке углём напиши, на борт привяжи, да катайся. Ну я к рекламщикам. Они мне на белом ПВХ за 10 минут и 150 рублей всё и напечатали.
Автор: УшлыйРыбак (---.245.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   07-04-12 13:38
Да, всё в рекламных мастерских делается. И даже краска у них банерная хорошо ложится на ПВХ.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-04-12 15:07
В Питерском Гимсе то же сказали за баннеры штраф и низяяяя......
Все строго по госту только на борт и без тряпок!!! Я буду маркером рисовать через трафарет (опыт есть)
Автор: Николай Романович (95.158.232.---)
Дата:   07-04-12 16:59
На зеленой лодке через трафарет написал маркером под алюминий,уже два года держится нормально .
Дата:   07-04-12 17:39
Маркер говорят расплывается, слышал, что краской незя, а вот по поводу антигравийки незнаю, может заказать у рекламщиков на тоненьком банере и наклеить на борт? Номера нужны на два борта или на один?
Автор: Сухарик (109.226.116.---)
Дата:   07-04-12 17:50
взял перманентный маркер за 37 рублей и им нарисовал номера по трафарету на оба борта, весь сезон полёт нормальный, подновить без проблем, смыть то же, если надо, в профиле можно глянуть как выглядят
Автор: мотя (---.domolink.elcom.ru)
Дата:   07-04-12 18:04
Сухарик писал:
, смыть то же,
пытался смыть для продажи черный перманентный - так и не смог до конца.стирал спиртом.пришлось закрасить тем же маркером весь номер получился черный прямоугольник. следующий номер можно теперь белым маркером писать.
Дата:   07-04-12 18:10
спирт сильно разбавил :)
я под косынками у транца пробы рисовал, что в случае чего незаметно было если не сотру, потом спиртом оттёр
Автор: Миха66 (---.149.8.197.misp.ru)
Дата:   07-04-12 18:18
Как это под косынками на транце? Номер должен быть с двух бортов определенного размера.
Дата:   07-04-12 18:20
Миха66 писал:
ПРОБЫ он там рисовал
Дата:   07-04-12 20:04
Спасибо товарищи! Буду думать
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   07-04-12 21:24
Миха66 писал:
Миха, 5 баллов тебе, насмешил!
Где Сухарик живет, там номера под косынками пишут...)))
Работник ГИМСа подошел - а где у вас номер, да там под косынкой смотри.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   07-04-12 21:25
На борту через трафарет ПОЛИУРЕТАН- АКРИЛОВОЙ краской из баллона или тампоном.Продаётся в строительном магазине за 80-120р.
Дата:   07-04-12 23:06
потом не сотрешь!
Автор: о.прим (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-12 23:52
мотя писал:
> Сухарик писал:
> , смыть то же,
> теперь белым маркером писать. маркер стирается нормально ацетоном.
Дата:   07-04-12 23:54
о.прим писал:
> мотя писал:
> > Сухарик писал:
> > , смыть то же,
> весь
ацетоном.
Дата:   08-04-12 00:01
Вроде как незя ацетоном тереть ПВХ, я хочу заказать у рекламщиков типа куска тонкого банера на котором пусть сделают номер и маленький флаг РФ, а потом наклеить его на борта, тем же клеем который из ремкомплекта, как вам такой вариант?
Автор: Vvladislav (85.174.199.---)
Дата:   08-04-12 00:19
Как вам такой вариант?
Прозрачный карман наклееный на борт, а туда вставляете номер.
Мне такое досталось от прошлого владельца.
Сменил уже 2 номера, в связи с повышением мощьности заставили, легко и просто.
Клеил новые на прозрачную пленку и вставил в карман.
Дата:   08-04-12 00:30
Р7172 писал:
я стирал ацетоном номер нарисованый маркером не заметил чтобы портилось пвх.
ммм...интересный вариант, а прозрачная часть она из чего сделана?
Дата:   08-04-12 00:37
Из толстого, растягивающегося политилена, хз как он правильно завется.
Дата:   08-04-12 00:46
Vvladislav писал:
> легко и просто.
> Клеил новые на прозрачную пленку и вставил в карман ---------------------------------------------------------------------------------------------------в этом прозрачном кармане не будет потом скапливатся грязь.
Дата:   08-04-12 00:51
Грязи незамечено.
"вход" в карман сзади, не сверху, на накаченой лодке он плотно облегает борт, как туда грязи пробраться?
Дата:   08-04-12 00:54
Мне тоже кажется, что есть вероятность попадания грязи, если только карман сделать герметичным.
Дата:   08-04-12 00:57
Третий год пошел, и у прошлого хозяина так сколько было незнаю, пока карман от грязи не мыл :)
Vvladislav писал:
> Грязи незамечено.
> облегает борт, как туда грязи пробраться?--------хотябы с грязной водой .вода испарится грязь останется.
Дата:   08-04-12 01:01
Мне кажется проще заказать номер в рекламном агенстве, а потом просто его наклеить.
Автор: Bowling (31.162.39.---)
Дата:   08-04-12 01:02
Я таким путём пошёл, перманентный маркер.
