 Московское время 03:55:12
 Владивостокское время 10:55:12
 фанера...
Автор: kep1996 (---.corpuscle.volia.net)
Дата:   07-04-12 20:08
Подскажите чем лучше обшивать лодку:фанерой ФК 6мм или ФСФ 4 мм
С оклейкой стеклотканью борта в 1 слой днище 2 слоя скулы 3 в обеих случаях
 Re: фанера...
Автор: privatt (---.84.61.19.belpak.gomel.by)
Дата:   07-04-12 20:11
ФСФ конечно!!!
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:14
4 мм?? а вы какой свою обшивали?
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:19
Проект-то какой у вас?
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:23
Мотолодка Саламандра
Побольше вашей))))
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:27
чет не прилип)
 Re: фанера...
Автор: Иван (SC)
Дата:   07-04-12 20:48
Днище этой лодки нужно обшивать фанерой 6 мм (не тоньше), борта можно и 4-кой.
ФСФ лучше, чем ФК.
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:50
kep1996 писал:
> Побольше вашей))))
Ну дык с этого вопрос надо было начинать, а то мало-ли, может вы картопчик чтоб на крыше возить ваяете :).
Тогда думаю всётаки поискать 6мм ФСФ надо, не знаю как у вас но наша ФК явно проигрывает по плотности Российской ФСФ (наверно в РБ пресы не той конструкции) чуть где зацепил и кусок шпона с края отлетает, хотя внешне просто идеал.
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:56
privatt писал:
а вы откуда??
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:57
Беларусь
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 20:59
понятно,значит буду искать ФСФ 6 мм
 Re: фанера...
Дата:   07-04-12 22:19
Вот заснял для сравнения, большой кусок ФК 12мм берёза сорт2/3, маленькие ФСФ 6мм берёза сорт 2/3 лежат на улице с осени, (6-ка даже на 1месяц больше). ФСФ почти в идеале, только потемнела, ФК потрескалась и верхний слой шпона отковыривается пальцем, ФСФ можно только ножём отковырнуть и то только по шпону (клей держит намертво)
 Re: фанера...
Дата:   08-04-12 00:00
ФСФ 6мм.
По прочности ФК и ФСФ ничем не отличаются. Только по водостойкости.
 Re: фанера...
Дата:   08-04-12 00:17
Kira писал:
> ФСФ 6мм.
> водостойкости.
Если брать одного производителя, то наверно так и есть, я - же сравнивал фанеру от разных производителей доступную на нашем рынке (Российскую ФК не встречал). Поэтому и такие выводы сделал.
 Re: фанера...
Дата:   08-04-12 02:20
если ФСФ и ФК по прочности не отличаются то при оклейки стеклотканью водостойкость повышается у обоих )))
 Re: фанера...
Автор: Иван (SC)
Дата:   08-04-12 11:34
kep1996 писал:
Понимаешь ли, в чем засада.
ФСФ всегда клеют водостойким фенолформальдегидным клеем.
Собственно, этот клей и позволяет безошибочно распознавать фанеру ФСФ,
расщепив слои или сделав косой срез. Этот клей темно-вишневого цвета.
Фанера ФК может быть склеена какими угодно клеями.
Это может быть довольно водостойкий мочевино-формальдегидный клей,
тогда лодки из такой фанеры служат долго, и именно от владельцев таких лодок
мы слышим хорошие отзывы об ФК.
Но может быть и казеиновый и альбуминовый клеи (грубо говоря - почти клейстеры),
так вот, с такими клеями фанера совершенно неводостойкая, и может расслаиваться даже не от воды,
а просто от сырого воздуха.
И самое противное, что все клеи, которыми клеится ФК - светлые, и их очень сложно различать между собой.
Поэтому, чтобы заведомо угадать с водостойкостью - лучше таки применять ФСФ.
 Re: фанера...
Дата:   08-04-12 17:06
убедили,но вопрос был только в толщине фанеры)
 Re: фанера...
Автор: виктор59 (95.188.234.---)
Дата:   08-04-12 22:52
> клей,
Теперь понятно.Иван все поставил на свои места.Я и удивляюсь, зачем искать ФСФ, если у меня ФК хорошо стоИт. Я кусочек фанеры даже кипятил : не раслоилась. Просто попалась, склеенная водостойким клеем.
 Re: фанера...
Автор: ИС (---.yakutia.ru)
Дата:   09-04-12 11:08
kep1996 писал:
> обеих случаях
Можно сделать дно и из 4 мм фанеры, только стекла побольше. Т11 даёт 0.5мм слой, минимум 4 слоя, даст к 4мм+2мм , даже если местами фанера прогниёт когда- нибудь, может быть, то лодка сразу не утонет :) А лучше 6 слоёв Т11 на дно и будет Вам счастье :) или Т13 два три слоя и Т11 один слой.
