 Московское время 20:44:28
 Владивостокское время 03:44:28
 гидроподъемник
Автор: американец (---.sv-en.ru)
Дата:   07-04-12 19:36
Доброго времени суток!перечитал кучу тем но так и не понял можно ли на мотор без подъемника (у меня yamaxa55 betl) поставить его и если да то от какой модели он подойдет!ведь какай то гидро цилиндр там стоит!
 Re: гидроподъемник
Автор: Иван (SC)
Дата:   07-04-12 19:40
BETL - это модель как раз с подъемником.
Но если таки без трима, то проще купить отдельный универсальный подъемник-кронштейн либо на Баджере,
либо в Штатовских интернет-магазинах.
Это будет дешевле, чем покупать штатный трим мотора, поскольку придется менять еще и струбцины.
 Re: гидроподъемник
Дата:   07-04-12 19:49
универсальный это типо power lift ? ну а штатный трим можно и бу найти я думаю не дорого!
 Re: гидроподъемник
Автор: Иван (SC)
Дата:   07-04-12 19:57
Можно найти и установить Б/У, причем кто-то выкладывал отчет о такой работе.
Только вот, найти будет непросто.
Дело в том, что моторчик и гидроцилиндры трима довольно часто выходят из строя, это менее надежный узел, чем сам двигатель.
Поэтому моторов под разборку с конченным двигателем, но живым тримом - мало.
 Re: гидроподъемник
Дата:   07-04-12 20:02
дак вот меня и интересует от какой модели трим подойдет!на ебей есть много тримов бу!
 Re: гидроподъемник
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   07-04-12 20:06
Вот по Баджеру,много перечитал - но отзывов толком не нашел.Не понравилось что трубку надо выводить под капот. Пока интерес чисто в теории.
 Re: гидроподъемник
Автор: ЮрАн (---.187.40-138.xdsl.ab.ru)
Дата:   08-04-12 00:40
Чем так трубка под капотом засмущала?
 Re: гидроподъемник
Дата:   08-04-12 01:06
Сверлить поддон,на новом моторе,а гарантия (так,на всякий)
 Re: гидроподъемник
Автор: Anatoliipif (2.92.140.---)
Дата:   08-04-12 01:16
Здраствуйте.Брал на Авито у Львовича.Ставил Сам на Yamaha 55BEDS.Ничего менять не надо.Удачи Анатолий.
 Re: гидроподъемник
Дата:   08-04-12 03:50
дак всетаки по yamaxa55 betl есть информация?
 Re: гидроподъемник
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-04-12 04:52
Брал на е-бэй, ставил сам. На Я-55 подходит трим от старых ямах 50-70-90 с номером 6H1-
 Re: гидроподъемник
Автор: igoral (95.67.170.---)
Дата:   08-04-12 05:49
А по деньгам?
 Re: гидроподъемник
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   08-04-12 06:21
на авито вроде видел чел тримами именно под эти моторы барыжит .
цены колеблятся в районе 15-35т рублей. в зависимости от новизны.
