 Московское время 21:41:02
 Владивостокское время 04:41:02
 Шатун ветерка12
Автор: asa-64 (178.124.36.---)
Дата:   07-04-12 07:42
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять шатун?
Достался мне ветерок подчти новый 1970 г.в., даже обкатки не прошёл. Сборщики на заводе накосячили, собрали шатун видимо не точно по разлому. Когда я собрал правильно то чуть чуть цепляет ногтём когда проводишь в направлении стрелки. Цепляет там где обведено красным. Где зелёным там не цепляет. Если провести просто пальцем то совсем ничего не чувствуется. Разлом с противоположной стороны вообще не цепляет.
Как думаете - шатун под замену или прикатается если обкатку сделать заново полную. Коленвал и иголки в отличном состоянии.
Спасибо всем ответившим.
 Re: Шатун ветерка12
Дата:   07-04-12 07:45
2-я фот.
 Re: Шатун ветерка12
Дата:   07-04-12 07:46
3 фот.
 Re: Шатун ветерка12
Дата:   07-04-12 07:47
4 фот.
 Re: Шатун ветерка12
Автор: lodochnic (---.la.net.ua)
будет работать.
 Re: Шатун ветерка12
Автор: asa-64 (178.124.80.---)
Дата:   07-04-12 17:02
lodochnic спасибо обнадёжил. И ещё вопрос по кольцам. На фотке видно что кольца прижимаются к цилиндру с неравномерным усилием. Жмутся сильнее у стыка кольца. Так допускается пока обкатка или кольца левые?
Или поменять на новые?
 Re: Шатун ветерка12
Дата:   07-04-12 17:08
И ещё интерисует качество вот этих колец с цифрой 60 на плоскости. Прислали в этом году с Москвы.
 Re: Шатун ветерка12
Автор: asa-64 (---.85.61.49.belpak.gomel.by)
Дата:   08-04-12 00:09
Уважаемые форумчане!!! неужели никто не ставил такие кольца?
Ответьте про качество пожалуйста!!!
 Re: Шатун ветерка12
Автор: cola (---.41.250.21.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-04-12 01:07
Не мешай технике работать :-)))) Поменяй сальники на всякий случай , и вперёд . Старое железо лучше .
 Re: Шатун ветерка12
Автор: лодочник217 (31.23.115.---)
Дата:   08-04-12 01:14
asa-64 писал:
это полное гуано...
оставь старые.....
 Re: Шатун ветерка12
Дата:   08-04-12 02:28
Большое спасибо всем ответившим!!!
Всем удачи!!!
