 Московское время 02:25:12
 Владивостокское время 09:25:12
 Стартер на Нептун-23
Дата:   07-04-12 08:42
Как и обещал-вот фото стартера.
Простите сразу за качество, фотал на телефон, ибо фотоаппарата я не дождусь до 2го пришествия.
 Re: Стартер на Нептун-23
Дата:   07-04-12 08:44
во так подпилил стоечку.
Дата:   07-04-12 08:46
Вот так пилил картер. Чутка выбрал "лишнего" для возможности регулировки зазор.
Дата:   07-04-12 08:47
Еще поставил хомут для доп. фиксации.
Дата:   07-04-12 08:48
"Фас"
Вид сверху.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   07-04-12 14:42
Русик.Карб упрется пробкой в ограничитель ,когда на ногу ставить будешь,Его тоже надобно малеха спилить.(ограничитель)
Венец на горячую ставил?
Гужонил?
Дата:   07-04-12 16:26
Карб не упрется :))) проверено :)
Венец садил на горячую, но не гужонил. Натяг 0,2-0,25(это по диаметру). может гужоны и буду ставить, пока думаю.
Блин, самое обидное, что развалившаяся подушечка-амортизатор (вверху ноги) все портит. Нада собирать мотор, а я ее найти не могу.
Уважаемые соотечественники(украинцы), если у кого есть лишний-готов обсудить.
Дата:   07-04-12 21:43
кстати и корпус стартера тоже болгаркой подогнал слегка)
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата:   08-04-12 05:09
Не знаю на сколько хватит , но пока вот так...
Дата:   08-04-12 05:15
...там посередине резинового цилиндра запресован тоже металический диск, так что шурупы в него тоже входят.
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   08-04-12 19:34
Brambling писал:
спасибо :) попробую)) как вариант:)
Автор: Nick 35 kras (---.vologda.ru)
Дата:   08-04-12 23:28
Руслан,ты где-то писал о стартерах от скутеров на моторы,если можешь-повторись,хочу на Привета такой поставить,подробности интересны.
Дата:   09-04-12 05:15
Nick 35 kras писал:
> интересны.
К сожалению опыт показал, что стартер от скутера можно поставить только на Прибой и В-8
Другие моторы нуждаются в более мощном стартере.
Да, есть от 250 кубовых, но они без редуктора(редуктор идет как часть двигателя) и они не тянут.
Автор: Zolotko (94.77.180.---)
Дата:   09-04-12 17:52
ИМХО вариант со специальным немагнитным венцом большего диаметра чем от Вихря и хомутом по выкройке из КиЯ лучше. У самого стоит вихревский венец. Сначала напресовал, сделал хомут, а уж потом обнаружил, что в КиЯ венец большего диаметра... Делал 4-е года назад...
Дата:   10-04-12 00:42
Zolotko писал:
Если не протачивать до болтов крепления магнитов, то маховик вроде как не шунтируется(или по крайней мере на так сильно).
Так что проблем быть не должно.
p/s/ по искре-как было так и осталось
Дата:   10-04-12 05:39
Там есть еще один плюс - спецвенец позволяет картер мотора не точить болгаркой - все крепиться и так...
Дата:   10-04-12 06:37
Zolotko писал:
Ну это само собой +, но вот только заказать вихревский венец гораздо проще и дешевле, чем искать материал (коего 70% уйдет в стружку) и искать производственные мощности.
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата:   10-04-12 21:58
Zolotko писал:
Картер трогать совсем необязательно, у меня на крышках стартеров вырезы сделаны.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-04-12 00:31
Когда-то было обсуждене. Кому интересно прогуляйтесь по ссылкам и фотам.
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D306156%26t%3D306156&mime=text/html&charset=windows-1251
