 Московское время 07:28:24
 Владивостокское время 14:28:24
 Винта выбор.
Автор: Roman71 (---.vologda.ru)
Дата:   06-04-12 20:25
Добрый день.свой первый коплект : нептун 450+yamaha60f купил б/у , уже без родного винта ( на13 ) , прилагалось 2 ал. соласа на 13 и на 14 ,13 ый вроде бы и ничего(мах 5200 об., скорость ~ 60 )но вскорее погнули , 14 -ый при мах.загрузке не мог выйти на глисс.( бак 45 л. в корме , АКП ниже на 2,5 см.) начитавшись инета купил ал. Туринг Пойнт 10,5*13 с интерцепторами как я понял , - ещё хуже стало: крутит до 6000 , а максисалка 50 с копейками, на глисс также туго выходит ( зависит от загрузки ) И вот ( опять начитавши ....) решил заказать в штатах два родных ал. ямаховских винта : первый на 13(штатный-11 1/8*13 ), второй как более скоростной на 14 - а тут два варианта : 11 1/4*14 и 10 1/4*14 - какой предпочесть ? И вообще по моим мыканиям что подскажите ( желательно из практики , а не из области теории ) : может поднять АКП выше? ставить транцевые плиты ( если регулируемые то небюджетно выходит ) ? расматривать другие винты ? другие варианты ? СПАСИБО.
 Re: Винта выбор.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   06-04-12 21:08
Если решил брать алюминиевый, ищи на пробу у друзей-знакомых родной винт 11 1/8х13, пробуй, и уже от результатов корректируй размер заказываемого. Про загрузку при пробе не забывай, должна соответствовать наиболее часто используемой.
 Re: Винта выбор.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   06-04-12 21:34
Очень правильно, что кроме шага винта обращаете внимание на его диаметр. Турнинг пойнт именно из-за маленького диаметра вам не подходит, 10 3/8 и шаг 13 у меня стоит на Я 30, именно этой фирмы.
 Re: Винта выбор.
Дата:   07-04-12 01:38
Дык , как я понял из теории : что бы раскрыть потенциал скоростного винта , если шаг идёт на повышение , то диаметр должен на понижение ( что бы раскрутить его полностью ) .? Или неправ ?
 Re: Винта выбор.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-12 02:41
Обратись к Илья-1000, у него похожий комплект.
