| Московское время 17:02:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:02:44 |
Автор: YaKutMen (---.static.vega-ua.net)
Дата: 06-04-12 19:05
Доброго всем дня!
Такой вопрос - есть ли в родном командере идущим с этим мотором зумер, информирующий о перегреве мотора?
Если докупить и установить датчик перегрева и подключить в штатную проводку этого будет достаточно или нужно еще и зуммер докупать?
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата: 06-04-12 19:19
У меня зуммера в коммандере нет,да и свободного провода для датчика вроде бы тоже нет,по крайней мере,я тянул от датчика температуры отдельный провод.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 06-04-12 19:38
Зуммера в машинке нет, а провод в косе на зуммер есть и на моторе ответный провод в воздухе висит.
Я, когда ставил датчик температуры себе, нашел на моторе свободный провод как раз для этого дела.
Подоткнут на него датчик температуры, а на другой конец повесил показометр. Какой по цвету не помню, но посмотри на схеме.
Дата: 06-04-12 20:03
pavlovmn1
Провод в моторе есть, синего цвета в жмуте проводов.... смотрел по электросхеме это как раз для датчика температуры.....
ермак
Если не секрет, какой датчик ставили и какой показометр?
Спасибо
Автор: Алексей Л. (195.161.25.---)
Дата: 06-04-12 20:38
Я собириюсь ставить датчик и прибор от уаза, датчик примерял - диаметром меньше чем отверстие под него, пустоту заполню теплопроводной пастой, должно заработать. Только у меня Suzuki DT40, место под датчик есть и на картере, под карбюратором, и в головке. куда ставить пока думаю
Дата: 06-04-12 21:39
А вот именно такой, как на ссылке Fozzy и ставил.
Датчик в комплекте.
Как не вертел датчик, на головку 30 привернуть не удалось.
Там ровной плоскости нет.
В итоге прикрутил к глушителю. Все работает отлично
Дата: 06-04-12 21:55
Я вот присматриваюсь вот к такому прибору, стоимость 10 дол....
Разницу в диаметре тоже думал заполнить какой нибуть термостойкой пастой....
что скажете по приборчику?
Дата: 06-04-12 23:35
Я ставил датчик температуры 19.3828,точил медную втулку,и на термопасту ставил с помощью пластинки на штатный болтик.Указатель температуры в тахометре Блик.
Дата: 07-04-12 00:39
посмотрел тахометр "Блик"... понравился... жаль в Украине не продаются... а то бы купил себе... удобно... все в одном приборе....
