 Московское время 04:45:00
 Владивостокское время 11:45:00
 Вопрос спецам по шпаклевке
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   13-07-04 11:29
Народ, кто в курсе - подскажите:
Двухкомпонентная импортная шпаклевка (большой тюбик с желтой стекловолокняной чачей и маленький тюбик с красныс затвердителем) - вчера добавил отвердителя - размешал вроде хорошо- замазал скол на корпусе, но почему-то не встает. То ли отвердителя мало (хотя ранее добавлял и больше и меньше - и вставала), то ли срок годности прошел (храню два года - но в упаковке, все как положено).
Поясните плиз что делать.
 Re: Вопрос спецам по шпаклевке
Автор: bob5 (217.8.81.---)
Дата:   13-07-04 15:58
жёлтая стекловолокняная чача- это компонет, который от долгого лежания отделился от массы, просто надо было сначала эту шнягу всю хорошо перемешать, до серого или коричневого цвета( смотря какая шпаклёвка) , а потом отвердитель добавлять
Удачи
Автор: Агул (62.213.34.---)
Дата:   13-07-04 16:23
срок годности посмотрите, если прошел, то кабздец, не отвердеет...
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   13-07-04 16:25
Попробуй погреть, раз уж намазано. " Феном " промышленным...
Автор: OldFox (---.ukr.net)
Дата:   13-07-04 19:06
К сожалению фен не поможет. При "конченном" сроке годности могут проявляться "интересные" вещи. Например, при использовании фена, верхний слой "станет", а ниже так и останентся в аморфном состоянии. Притом не важно насколько толстый или тонкий слой. Последствия - вытеснение "аморфных составляющих" через краску наружу.
Проще переделать с использованием годной (по сроку) шпаклевки. Тем более, что скол скорее всего размером не как свовородка:))
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   13-07-04 20:38
У меня была засада - хапанула смола влаги из-за проливного дождя - неделю сырой борт стоял. Прогрев результаты дал 50/50... Внутри сыро было. Думал счищать с 2 слоями ткани, но недельный перервы и жара в гараже за 30 градусов исправили ситуацию - все высохло....
Но если очень мокрая смола и размер не большой ремонтного участка - то проще просто содрать "осечку" и переделать заново.
