| Московское время 23:08:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:08:30 |
Автор: Олег Олегович (217.118.93.---)
Дата: 05-04-12 16:11
Доброго времени суток всем!!! Вопрос такой, хочу покрасить Вихрь 30, 1) какую краску лучше использовать
2) нужно ли грунтовать, если да то чем лучше
3) нужно ли красить "голову" мотора (сам двигатель), если да то чем
Автор: Андрей Михайлович (---.hotspot2.access.obit.ru)
Дата: 05-04-12 16:28
Снять старую краску смывкой или карчеткой. помыть, обезжирить. Грунтовать двухкомпонентным грунтом ВЛ-02 или другим фосфатирующим. После грунтом наполнителем. Дать высохнуть. Грунт наполнитель отматовать мелкой шкуркой. И после покрасить акриловой автоэмалью. Будет очень красиво, если неторопливо и четко все делать.
Голову тоже можно красить. Тем же способом. Или есть краска кремний - органическая КО 174, говорят хорошая агдезия по алюминию и термостойкая. Я её не применял никогда правда. Не удалось найти.
Лично красил голову ветерку просто грунтом ГФ 021. Полет нормальный. Так же красил голову один раз без всякой грунтовки алкидной эмалью, модифицированой уретаном. Получилось нормально, краска держится хорошо. И пентафталевыми красками народ тоже красит.
А вообще, Лакировка подскажет лучше. Большой специалист в этом деле.
Дата: 05-04-12 16:40
Вот этот агрегат покрашен алкидкой с уретаном. В прошлом сезоне испытания на воде проходил. Все хорошо. Хотя, показатель ли, один год? Если интересно, могу и банку с краской сфоткать. Она доступна.
Дата: 05-04-12 16:59
Понятно, фотку желательно. Если можно фоток накидайте у кого как покрашен моторы (Вихрь)
Дата: 05-04-12 17:06
У меня покрашен как следует только Привет. Вот кое какие фотографии. Это под грунтом, крыл БОДИ 960.
Дата: 05-04-12 17:07
Это покрыто грунтом наполнителем. Тоже от боди.
Дата: 05-04-12 17:09
Такая вот штука висит сушится.
Дата: 05-04-12 17:14
Вот так получилось. Занимался очень долго.
Дата: 05-04-12 18:09
Тут есть одна особенность. Если юзаете синтетическое масло, то многие краски сразу выпадают из рассмотрения. Железно остаются эпоксидные и полиуретановые краски, остальные надо смотреть, что в паспорте написано.
Голову не обязательно красить термостойкой краской, т.к. температура поверхности вряд ли превысит 100 гр. На многих заводских моторах голова окрашена той же краской, что и нога.
Если хочется повысить термостойкость, можно добавить алюминиевую пудру в обычную краску.
Дата: 05-04-12 18:18
((((Тут есть одна особенность. Если юзаете синтетическое масло, то многие краски сразу выпадают из рассмотрения. Железно остаются эпоксидные и полиуретановые краски, остальные надо смотреть, что в паспорте написано.
Если хочется повысить термостойкость, можно добавить алюминиевую пудру в обычную краску.))))
Чесно говоря в красках не особо разбираюсь, может названия скажете
Дата: 05-04-12 18:28
Вихрь, масло минеральное, наверное?
Тогда не парьтесь - грунт ВЛ-02 и эмаль ПФ-115. Голову серебрянкой готовой - самый раз.
Дата: 05-04-12 18:59
Я бы готовой серебрянкой голову никогда не стал красить... Пентафталевой бы тогда уж покрасил все вместе за одно.
Дата: 05-04-12 19:03
" Я бы готовой серебрянкой голову никогда не стал красить..."
Там та же алкидная основа. Плюс пудра. Один хрен. Красили - полёт нормальный.
