| Московское время 06:12:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:12:37 |
Автор: женёк (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-12 08:52
подскажите пожалуйста, как поменять ремень грм на ямахе F40B?
Автор: Stass_03 (95.188.207.---)
Дата: 05-04-12 10:18
Снимаешь старый, одваешь новый?
маховик там сять - главная заморочка... остальное всё просто, по наитию, как на "зубиле"
Дата: 05-04-12 15:31
ремень растянут и бъёт по корпусу, мотор 2003 года, меняли ремень или нет, не знаю, сам отъездил 4 сезона.
Автор: VNagaev (Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-04-12 15:57
Конечно менять!!!!
В инструкции на Тоху написано, износ ремня определять визуально. Понимаю так, когда подтянуть больше не удается- заменить.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-04-12 16:06
Никакого натяжителя на этом моторе нет..... Снимается маховик,совмещаются метки и меняется ремень....
Дата: 05-04-12 16:13
А съёмник специальный нужен или лапчатым можно снять моховик?
Дата: 05-04-12 16:21
женёк писал:
Специальный....
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 05-04-12 17:02
VNagaev (Калуга) писал:
> Нет натяжителя на Ямахе?
> Без комментариев :(.
И на мерке на полтиннике нет))
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-04-12 19:35
Аурелиано писал:
А на таком коротком ремне нах.. натяжитель?
Автор: сергей 202 (---.95.191.254.95.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 06-04-12 00:15
я снимал его без всяких спецсъемников и без проблем
Автор: FLexxx (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-04-12 02:32
Аурелиано писал:
> Ну что бы был. Вдруг на сузах есть))))
У сузуки цепь, а не ремень!
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-222.se1.omkc.ru)
Дата: 06-04-12 03:58
да уж, без натяжителя как-то несерьёзно....
Один ремешок, кстати, в EXISTe совсем недорого "болтается", судя по всему в Москве - всего около 1650 руб выйдет с доставой до любого города РФ. Так что - поторопитесь! Дубликатов не было и нет.
Дата: 06-04-12 03:59
Вот: exist.ru/price.aspx?pcode=65W-46241-00-00&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
Дата: 06-04-12 05:32
А как снял без съёмника? Поделись, если можешь. заранее спасибо!
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата: 06-04-12 17:44
А без снятия маховика нельзя? надеть ремень на подмаховичный шкив, затем натянуть уже на распредвальный. Он же (ремень) имеет хоть какой-то коэфф. растяжения, 2% будет достаточно.
Автор: Морж (92.37.131.---)
Дата: 06-04-12 18:05
так на тхе 20ке тоже ремень стоит? и как часто туда заглядывать?я думал,что там цепь или шестерни. а если оборвет? последствия печальнын будут?
Дата: 06-04-12 18:08
Асланов Дмитрий писал:
Что бы потом думать а не подорвал ли ты корд. 8)
