 Московское время 23:04:48
 Владивостокское время 06:04:48
 войлочное покрытие в лодку
Автор: антон007 (---.kosnet.ru)
Дата:   05-04-12 10:46
как прикрепить войлочное покрытие или ковролин на стенки лодки?
 Re: войлочное покрытие в лодку
Дата:   05-04-12 14:05
Клеем.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-04-12 14:28
А если лодка ПВХ то гвоздями :-)))
Автор: Balu (77.34.173.---)
Дата:   05-04-12 16:04
А если пластик - саморезами с пресс-шайбой
Автор: maxkyiv (---.volia.net)
Дата:   05-04-12 17:21
Ух ты!
Как представлю свой прогресс в персидских коврах-дух захватывает!!!
А как представлю ети ковры мокрыми, с песком и разводами от масла-бензина - так вообще!
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата:   05-04-12 18:28
<с песком и разводами от масла-бензина - так вообще!>
+ рыбная чехуя + кровичка + расползшийся червь и опарыш = красота
Дата:   05-04-12 20:07
Есть у меня войлок для лодки.. использовал в каюте деревянного катера.. типа - поехал с ночевкой, постелил, сейчас коврики туристические есть, кидаю их в кастрюльку, когда ночевать на воде планирую, да и при выходе на берег они не лишними бывают, без проблем кидаются на землю и легко отряхиваются после этого (с войлоком так не выйдет, намокнет, будет дольше сохнут, а для чистки его выбивать придется).. может лучше их использовать..? Т.к.
сохнут они быстрее, меньше замусориваются и заметно легче, чем войлок...
Дата:   05-04-12 20:30
Антон007 а цель-то какая? Облагородить внешний вид закрыв ковролином фанеру или оргалит? Утеплить? Сделать поверхность мягкой? Избавиться от конденсата? Уменьшить шум от двигателя?
К чему вопросы? Войлок при повышенной влажности ну очень не оптимальный материал (гигроскопичен до жути - это же сваляная шерсть).
Если отвечать на первый вопрос - есть офисный ковролин на резиновой основе - его клеют на резиновый клей.
На последний - есть самоклеющаяся шумка.
Определи с назначением и не будет нелепых советов.
Дата:   05-04-12 21:25
DenZ, может пригодится... Я себе в Нептун бросил 2 пластиковых (они легкие) корыта для багажника ВАЗ 2104, правда их феном нужно немного доработать. Вся грязь в них. Вынул, сунул в воду - чистые. Эстетика конечно страдает, но гигиена важнее.
Автор: американец (---.sv-en.ru)
Дата:   07-04-12 19:52
сомневаюсь что приклеется ковролин на резиновой основе к алиминевой лодке!да и клея тонна уйдет
