 Московское время 05:55:13
 Владивостокское время 12:55:13
 Становлюсь крымоводом
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   26-03-12 05:12
 Re: Становлюсь крымоводом
Дата:   26-03-12 05:13
фото 2
фото 3
Дата:   26-03-12 05:14
фото 4
Дата:   26-03-12 05:43
не один год искал Немана-2 но видно не судьба . а тут подвернулся Крым в нормальном состоянии (корпус)и не дорого . лодка+ переписка+прицеп (на прокат)+350км (бензин)= где то 850 баксов .а самое главное что мой спонсор (старший сын) был не против . плохо что не дуг для тента . теперь предстоит куча работ . штурмую ПОИСК . лодка в основном для рыбалки и для одного . мотор будет стоять мой Т18 . приму ВАШИ советы по переоборудованию . весь ремонт будет проходить на свежем воздухе (там где стоит на фото) .
Автор: Спиннингист34 (188.233.145.---)
Дата:   26-03-12 05:57
Нормальный вроде Крым, ровненький весь, это редкость, поздравляю от души! Я в свое время отказался от покупки Крыма только из-за невозможности найти ровный!
Дата:   26-03-12 06:33
спасибо . дно ровное . бока кое где есть вмятины . я третий хозяин . со слов второго - первый ходил очень мало . пролежала в гараже 15 лет . второй купил ее 2 года назад но до воды так и не добрался (строил дом) . привез и под навес - там я ее и взял .
Автор: igoral (178.45.91.---)
Дата:   26-03-12 07:00
Под 18 лс ничего переоборудовать не нужно. Слани если только положить. Нетяжелые. Ревизия рулежки и дистанции. Как ее к тохе присоединять подумать. Краска- если только ободрать/смыть старую. И будет с движком от надувнушки вполне приличный корабль. Ваш комплект полностью самодостаточен. Что бы Вы ни сделали - будет лишним. Пользуйтесь основным преимуществом Крыма - лодка из фольги.
Дата:   26-03-12 07:08
И это, стесняюсь спросить, цепь да древе - для красоты?:)
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-03-12 14:14
Йопта, лодка практически девственная...
Автор: ГАЗГОЛЬДЕР (92.37.146.---)
Дата:   26-03-12 14:22
под 18кой крым идет неплохо. сам на таком ходил.пока 30ку не взял. совсем др.дело. а 18ка для 2х потянит. а год какой лодки? у меня 78й стаушка.
Автор: --misha-- (188.233.122.---)
Дата:   26-03-12 15:33
Давно таких новеньких крымов не видел !
Дата:   26-03-12 15:39
за Крымом стоит мой ЮГ на зимовке . за ним дамба . от дамбы до воды метров 20 . вот и привязываю лодку от половодья а то унесет . на родную краску (красную , палуба)положен один слой краски . лодка 1977года . с рулежкой проблем не будет . руки правильно растут .
Автор: KabotazNik (178.187.43.---)
Дата:   26-03-12 15:52
На счет дуг не расстраивайся - родной тент крайне не удобен, если конечно в тебе рОсту более 1,5м .
Дата:   26-03-12 15:59
во мне 1,68 . уже нашел в -поиске- размеры дуг . сниму с ЮГа и переделаю под Крым . там у меня из раскладушки .
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-03-12 17:16
Практически целка. И с правильной коробкой ДУ
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   26-03-12 18:27
Поздравляю, был такой :))) с виду отличный корпус!Осталось приложить чуток руки и будет радость!
Дата:   26-03-12 18:58
спасибо . коробочка будет ультрафлексовская . все приборы сниму с ЮГа и переставлю сюда . только проводку придется удлиннить .
Автор: igoral (178.45.67.---)
Дата:   26-03-12 19:27
Ну и продумать чтоб провода тросиками рулевого не перепилило
Дата:   26-03-12 19:45
брат обещал гофру пластиковую достать .
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   26-03-12 20:15
Хороший Крым,но 18 лошадок очень мало.У меня Крым М только для рыбалки)
Дата:   26-03-12 20:33
в поиске видел вашу лодочку . понравилась . на больший мот. пока не тянем . далеко от базы не хожу -- 30 км не больше и то редко . да и бензинчик у нас примерно в 2раза дороже ( больше 2х баксов литр)
Автор: Coil (83.239.177.---)
Дата:   26-03-12 20:46
На счет своих небольших вмятин не беспокойтесь, АМГ влегкую рихтуется через деревянный брусок маленькой кувалдочкой.
Дата:   26-03-12 20:55
сейчас жду пока потеплеет (чтобы спать в машине) а потом все еще раз просмотрю ну и начну стучать , сверлить , клепать .
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   26-03-12 21:07
...да на него 30-точку бы!!!!
Дата:   26-03-12 21:50
да я бы с большим удовольствием . но выше х... не прыгнуть .
Дата:   26-03-12 22:08
Многим и 40 недостаточно...
ТС определился в настоящее время:) Пустому как барабан Крыму хватит для рыбалки в одно лицо. Поэтому ничего стучать, клепать, сверлить не нужно. Хотя, родные сиденья имеют просто конский вес. Если их заменить... Идеология подобного комплекта - минимальный вес при всех преимуществах жесткого корпуса. Если пойдете на поводу хотелок - моторчика не хватит и, соответственно, провалится вся идея.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   26-03-12 22:22
Несколько лет назад КиЯ тестили крымку с тох 18.Если интересно дома посмотрю результаты.
Дата:   26-03-12 22:49
Руфман . это там где тестили Крым , Днепр ,Казу и еще что то под разными мотами ? так это у меня есть . на лодке постелю пол из 6 фанеры . сидушки сниму (пока) . есть 2а стула со старой лодки но поставлю один . да я легкий 56кг . сделаю тент ,аккум ,приборку , помпу , спинодержатели , свет (габариты) . все практически переставлю со старой лодки . вот пока на ближайшее время . забыл про рулевку (штуртрос) . покраска скорей всего на тот год . лодка должна быть как можно легче из-за перепадов уровня воды . как то так.
Дата:   26-03-12 23:04
Да!Это там.По-моему результаты были неплохими.Это для тех кому и 40лс только-только.(Эх молодеж!)Насчет 6-ки по-мне маловато.Я ставил на метлу и прог 9мм.
Автор: Игорь из тольятти (109.226.94.---)
Дата:   26-03-12 23:19
Хорошая лодка. Делаю такой-же комплект. Форум курил долго, полно всяких фоток. К Тохе 18 дистанция цепляется просто.Пиши на эл.почту.
Дата:   26-03-12 23:52
я легкий поэтому 6и хватит . если что то поставлю доп. уголки . Кира gromу ставил 6мм . обосновав что она девушка стройная . на старой хожу 30-35км\ч так что и на этой мне для переездов хватит . мотор мне надо каждый раз снимать-ставить поэтому штуртрос и у меня все приспособлено . везде стоят болты с шаровой головкой .
Дата:   27-03-12 00:12
в догонку . только вот не знаю как крепить фанеру (клепать, шурупить) . переносить ли руль и как лучше установить аккум и бак . в будущем планирую спать в лодке поэтому бак просится в рецесс . думаю а может не ломать пока голову а попробовать на воде с развесовкой . начитался (поиск) так что голова кругом . начну со сланей и неспешно дальше . через месяц у нас открытие сезона (ловля с лодки) . порыбачу на старой .
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   27-03-12 00:26
igoral писал:
Присоединяюсь. Сидухи родные кстати очень даже гуд. Высверливаешь клёпки, выкидываешь старые ризинопористые подушки, которые и имеют этот конский вес. Достанешь, сам охренеешь от этого веса. Вместо ризины режешь строительный утеплитель "аля" туристический коврик пенку, у меня лежит 4 слоя по 1 см. И балдеешь. Дермантин не мокнет, смахиваешь и зимой садишся на теплые сидухи, а когда жара, задница только вздрогнет от раскалённого дермантина, но его теплоёмкость мала и остывает он под задницей мнгновенно. Полный комфорт и сидухи становятся лёгкими как пушинки, причём мягкими и тёплыми. Ночевать самоё то.
Сверлить и пилить ничего не надо. Дуги и тент потихоньку готовь, стояночный сделай и ходовые. Якорь нормальный. Под 18 м будет ходить прекрасно в 2 человека с разумной поклажей. При ловле я на штурвал накидываю спасик и нормально сижу, партнёру надо что нибудь приспособить. 6 мм на слани по моему разумению минимализм, я за 10, не встретив в своё время положил 12 мм
Протрахавшись со смывкой, я понял что талантами Лакировки я не обладаю, а уж терпеньем Андрея тем более. Терпения хватило лишь на палубу. ПФ 115 скрыла дефекты но сделала лодку на пару кил тяжелее. Ныне дермонтин сгнил, пора перешивать, сделай осмотр, может тоже сразу менять оббивку. Лодка просто девственница.
Дата:   27-03-12 00:52
сидухи родные переделаю обязательно по твоей подсказке . внучку с женой покатать по любому придется .ловлю только на спининг . поздней осенью дорожу а так кидаю . привык к поворотному стулу (самодуй) . начитался про Текуриллу .где был в магазинах ВЛки нет и ПФ115 не было . один импорт . Текуриллу видел но не знал какая нужна . врятли в этом году покрашу хотя такой вид лодки самому не гуд .
Автор: igoral (178.45.72.---)
Дата:   27-03-12 18:57
По покраске. Я верх внутри и снаружи с трудом отчистил от краски. И плюнул. Для утилитарной лодки покраска АМГ - это лишнее. Смотрится лучше чем поврежденная краска. Нет неизбежных повреждений краски при эксплуатации. Трудоемкость очистки очень велика. Как представишь, что рано или поздно ее снова чистить-красить.... Да ну его на фиг! Это не считая самолетной стоимости хороших материалов. Если не драть болгаркой, а обойтись смывкой, то будет выглядеть более менее прилично.
За задним сиденьем отдельный блок сланей из обрезков подоконников. Обрезанные пластиковые канистры - аккумуляторный ящик и емкость под лодочную мелочевку.
Дата:   27-03-12 19:45
в свое время занимался подготовкой машин к покрасе (помогал маляру) . так что знаю не по наслышке какой это труд . да и со старой лодкой (пластик 71года) с дном намучался вдоволь . чесно сказать делал халтурно авто шпаклевкой(волосянкой) т.к. со стекловолокном никогда не работал . ну подоконников я врятли найду но фанеру все равно покупать на слани . а аккум у меня в пластиковой канистре из под тосола . прорезал так что получилась крышка . заднего блока плавучести у меня нет . думаю может по бортам и на днище тонкий пенопласт на двойной скотч -- чтобы было потише при волне .
Дата:   28-03-12 03:34
Всем спасибо . все намотал на ус .
Автор: Кот-72 (---.bal.ru)
Дата:   31-03-12 05:06
О какая замечательная каструлька, прям как у меня. Кинь адрес мыла, кину фотки рецесса отливного с рундуками под бак и аккумулятор. Правда я Мерк интер..мутер , короче Тоху 30 примастрячил. Все получится, отличная лодка.
Автор: sergio oliva (88.200.245.---)
Дата:   31-03-12 06:35
Класс, когда то с него тоже начинать хотел...
Дата:   31-03-12 16:23
Кот-72 а скинь фотки сюда . мыла нет (с компом на ВЫ) . вот сын заскочил и фотки мои выложил . до лодки вот не добраться похолодало . а руки чешутся .
Дата:   31-03-12 16:27
Вот и проблема то , стал смотреть как сжимать, но тоже муторно. Попробую разобраться, у меня весь процесс в фотографиях, мотор коротконогий , на мой взгляд результат получился неплохой.
Дата:   31-03-12 17:00
нравится мне самоотливной рецесс но пока хочу выехать так как есть . первое это слани и рулевка . прокачусь , попробую хотя бы пару рыбалок вот тогда и решу .
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   01-04-12 02:56
Baha писал:
У тебя легкий мотор, и лишать себя замечательного рундука ,ради эфемерного преимущества( в твоем случае) самоотливного рецесса я бы не стал. Когда я эволюционировал с комплекта Крым + Я15 2Т до Крым + Я 40 4т, то купит мотор с длинной ногой, поднял транец, но рундук не тронул. Там стоко всякого скарба живет :)))). Под пятнахой - вдвоем + умеренно барахла - нормально, втроем - медленный глисс с немереным расходом коксу.как для пятнашки, вчетвером - водоизмещающий режим. На 18 конях будет повеселее. Я еще люк в нос врезал - вот это действительно нужная вещь, потому как эквилибристические этюды с залезанием в передний рундук - напрягают.
Успехов
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   01-04-12 05:16
Кот-72 писал:
Тоже думаю на тему самоотливного рецесса.
Кинь фоток,если не сложно. dikser@atnet.ru
Тоже вариант.
Или отходить этот сезон как есть,осенью продать и купить Виндбот 46 к следующему сезону??????
Че делать ХЗ.
Дата:   01-04-12 05:44
ser-g . знакомый тоже самое говорит . за совет спасибо .
Дата:   01-04-12 17:52
возник вопрос по ходу . накинул тент . лег спать а ночью сильный дождь зальет рецесс . мудрить накидку на рецесс , ставить помпу с датчиком или как ?
Дата:   01-04-12 18:03
Рецесс закрывается крышкой, и стаканом воды,который натечет в вырез под мотор можно пренебречь. Видел гурманы ставят на вырез защиту из тентовой ткани на резинке, или делают тент до мотора,как у моего товарище ,например
Успехов
Дата:   01-04-12 18:05
У меня - крышка. на фотке еще не покрашена.
Дата:   01-04-12 18:11
Кот-72,Спасибо!
Буду думать.
Дата:   01-04-12 19:14
Не за что. Делов на 2-3 дня, не торопясь.
Дата:   01-04-12 23:10
ser-g спасибо . очень наглядно . а нет случайно фотки сланей без сидух .
Дата:   01-04-12 23:54
смотрю почти у всех ровный пол . хотелось бы тоже . от борта до борта наибольший размер 1375мм . но диагональ не даст их туда воткнуть (короба сидух мешают) . при размере 1345мм встанут но по краям останется по 15мм . а на фотках (где видно) фанера подходит вплотную . дайте совет .
Дата:   02-04-12 00:33
У меня слани ФСФ, разрезные по середине. Передний кусок отдельно внизу, с моим ростом совсем ровный пол не гут, ноги не поместятся.
Дата:   02-04-12 01:14
с передним куском согласен . не хотелось вдоль шов иметь . думал так - передний вниз потом от переднего до задней сидухи и 3й кусок до перегородки . хотя может ты и прав . получится всего один стык . всеравно сверху что то постелю . спасибо .
Дата:   02-04-12 03:10
Я проложил между шва алюминиевый профиль с отбортовкой, выглядит нормально, пол ровный ничего не стелю, не люблю запах прокисшей рыбьей крови.
Дата:   02-04-12 05:39
в старой лодке стелил линолеум . он какой то как резина . мокрый не скользил . после рыбалки споласкивал и все гуд . а отмывать шершавую фанеру тяжеловато (с внутренней стороны гладкая) . думаю что найду Т образный профиль .
Дата:   02-04-12 14:32
Резину нормально, а то ковролин прикрутят саморезами и стирай его с фейри каждый раз.
Дата:   02-04-12 14:50
Кот-72 а расскажи на пальцах про блоки плавучести в лодке .как ты их размещал .
Дата:   03-04-12 04:32
У меня лодка тоже в неплохом состоянии при покупке. Блоки плавучести- родной пенопласт в носовке, и под кормовым диваном, плюсом там идут боковые блоки за задней спинкой, под слани насовал пластиковых бутылок( слани не сьемные, на саморезах). В этом сезоне хочу на всякий заполнить свободные места в задних рундуках бутылками. Будут щелкать и греметь -выкину. Вот как то так.
Дата:   03-04-12 15:18
спасибо . передний у меня есть . только надо будет его закрепить . сын сейчас все время в командировке . бывает дома (у себя) только в выхи а к нам не всегда заезжает . но обещал мне сделать мыло и научить пользоваться . жду не дождусь . все решил с полом - буду делать с одним швом по середине от передних сидушек до перегородки . фанера будет 6,5 . при падении воды лодку таскать будет легче (сказывается здоровьице) .
Дата:   03-04-12 15:38
Кот-72 слушай а мне брат присылал фотки рыбалки через скайп . если у тебя есть скайп то мой скайп -- valentina-vova
Автор: vaber (---.jinr.ru)
Дата:   03-04-12 21:35
Baha писал:
В помощь.
Застелить пол ровно не вариант - уменьшишь высоту борта. Кокпит условно состоит из 3-х частей. Одна - в ногах под панелью, вторая под сидухами, третья самая основная большая.
в 2006 году (на фото аккурат новье) консилиум постановил делать так. Фанера не менее 8. Пропитана с обеих сторон акватексом, в этом году потертости от ног несколько раз промазал злым Сенежем. Периодически мою палубным способом.
С колличеством саморезов я погорячился, можно смоло сократить в 2 раза. Иногда задумываюсь, как там дела под полом, вскрывать желания нет. Если когда-нибудь сгниет - придумаю как крепить съемными болтами в минимальном количестве.
Полосы закрывают швы, за сидухами торец от борта до борта закрыт тонким алюминиевым уголком.
Удачи!
Дата:   03-04-12 21:38
Вариант для ног по фото понять можно.
Центральный кусок крепится на боковые сверху.
Дата:   03-04-12 22:06
vaber спасибо . наглядно . под ноги решу по ходу . фонера у нас есть 6,5 и 9ка . думаю что 9ка будет тяжелой а я легкий . борт на много не уменьшится . есть 2а варианта крепежа которые я знаю . 1й взять авто дюбеля (так понятней) и саморезы . 2й вкрутить в лодку мебельные бобышки (для регулировки по высоте они со шляпкой) и прикрутить к ним фанеру болтиками (смазав их графиткой или герметиком) .
Дата:   03-04-12 22:36
У меня вот так.
Дата:   03-04-12 23:10
спасибо , симпатично и вижу люк есть . а под полом пусто или что то есть ?
Дата:   03-04-12 23:29
За столько лет рыбалки с лодок считаю расточительно иметь в лодке пустое и не задействованное пространство,кроме баков плавучести:).Даже со сланей,вернее из их части,ставиться стол на берегу.
Дата:   03-04-12 23:56
там где отдыхаю стоит навес-палатка круглый год . поздней осенью снимаю а весной креплю боковины . это у нас с другом так сказать кухня . а спим или в палатках или в машинах . зависит от кол. человек и от времени года . вот хочу попробовать спать в лодке , тогда может и на берег возвращаться не надо будет . а заодно и по новым местам проеду по дальше от лагеря . к спартанским условиям отношусь спокойно .
Дата:   04-04-12 00:15
Baha . Скайп есть, калякать умею, про фотки не знаю, вечером посмотрю что да как.
Дата:   04-04-12 00:19
хорошо комп не выключаю . сижу дома .
Дата:   04-04-12 00:45
кот-72 вот позвонил брату . Навести курсор на мой логин - valentina-vova нажать правую клавишу на мышке. Появиться столбик. В нем нажми на - отправить файл. Затем на тот файл который ты хочешь отправить. И все. Но сначало нам нужно связаться по скайпу. Назнач время - московское.
Дата:   04-04-12 02:27
Усе понял , 19.30
Дата:   04-04-12 03:44
кот-72 вот мое мыло . volodja.boroda@gmail.com
Дата:   04-04-12 04:27
Baha писал:
так тогда зачем тебе заморочки с ровным полом и новыми сидухами . Путем несложных манипуляций с переворачиванием задней сидухи получается вполне комфортный спальник для троих. Еще один плюс Крымовской сидухи,что впереди помещаются три человека при необходимости. Согласен с Энди Крым - я бы старые не трогал. перетянуть или отремонтировать .А места в кокпите джиговать двоим - за глаза.
Успехов
Дата:   04-04-12 04:49
ser-g .а родные сидения я буду востанавливать . выкидывать ни ни . как бы это объяснить . привык ловить (покидать) двигаясь по всей лодке . на дорожку сижу спиной к борту и смотрю в сторону мотора на спины . мой стул поворотный . а сдесь со скамейкой так думаю не получится . задний диван ставить пока не буду . надо научится подымать мотор . короче надо перестраиваться и привыкать к лодке . как то так .
Дата:   04-04-12 05:33
Кот-72 .для начала извини за написание ника с маленькой буквы . спасибо за фотки . разобрался . понял что все можно сделать из небольших кусков алюм. это большой + . значит бак у тебя стоит за задней сидухой . а аккум есть? если есть еще фотки лодки пришли пожалуйста .
Дата:   04-04-12 05:38
Baha писал:
А че на него пялиться , на мотор в смысле. Поставишь дистанцию и дорожить с передней сидухи очень комфортно ,рамка стекла не мешает, видишь куда рулишь, эхолот тут-же на панели. .ноги есть куда протянуть, романтика :))
Успехов
Дата:   04-04-12 05:50
а как же смотреть на спины . они будут распологаться ближе к корме .
Дата:   04-04-12 16:47
Кот-72 . перечитал все по новой . и понял что у тебя бак и аккум стоят в рундуках в рецессе . а ходовые огни есть? где стоят?
Дата:   05-04-12 00:09
Бак в под крышкой по левому борту, аккумулятор под крышкой по правому борту, на мой взгляд пространство занято довольно рационально. Ходовые огни , на носовке,по бокам , топовые отсутствуют, да и х... с ними , спиннинг мешают кидать.
Дата:   05-04-12 00:57
просматривая фотки заметил что ходовые в основном ставят на боковые стекла . вот и задумался . и еще такой вопрос - вставив заклепку в отверстия на сколько она должна выступать с другой стороны . не имел дело с такими заклепками . надо знать длину заклепки .
Дата:   05-04-12 03:52
Миллиметров 5-7, что бы было чему развернуться.
Дата:   05-04-12 05:08
спасибо . на неделе поеду примерюсь к фанере а может сразу куплю . заодно и по заклепкам решу .
Дата:   05-04-12 05:27
в догонку . хотел еще спросить с таким рецессом где поставить помпу и датчик эхолота . поставить то их можно но как обслуживать . как ты это решил . на старой лодке сверлил борт в корме . вставлял старый спин (телескоп) и сверху фонарик (топовый) . выдвинул - стояночный . можно из выдвижного подсачека замудрить .
Дата:   05-04-12 05:33
Датчик эхолота к рецессу никакого отношения не имеет, обычно ставится с внешней стороны, кто во что горазд, палки ,алюминиевые стойки..... Помпа ставится спокойно, накидывается хомут. и крепится струбцинкой к кормовому уголку. Могу накидать эскиз, обслуживать чего там в помпе -не знаю, если только на зиму снять, да и то ни к чему, грязью забьет, тоже не долго залезть, ничего там не мешает.
Дата:   05-04-12 05:42
спасибо .все с этим понятно . по корме вопросов пока больше нет .
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   05-04-12 06:01
Датчик эхолота на свой я ставил как раз в рецессе под пайолами, приклеил к днищу казанским герметиком. По окончании сезона он легко снимается. Работает нормально.
Автор: igoral (178.45.65.---)
Дата:   05-04-12 06:52
Baha! Помни про мотор:)))))
Дата:   05-04-12 15:23
как установить в рецессе помпу и датчик есть на многих фото . про мот. помню - лодку не утяжелять . это по любому главная задача так как уровень воды меняется . а таскать мне одному ( иногда бывает помогают) .
Автор: igoral (95.67.191.---)
Дата:   05-04-12 17:29
А нужна помпа то в рецессе? На Крыме он самозаливной:) Смотреть очково, но захлеста воды не было. Тут главное с головой дружить. Я к тому, что если хорошо захлестнет - от помпы проку ожидать не приходится. Но я от греха сделал самоотливной таки.
Дата:   05-04-12 17:34
просто помпа есть на старой лодке . буду все оттуда переставлять на эту .
Дата:   05-04-12 18:02
от самоотливног пока не отказался . Кот-72 прислал фотки . впринцепе сделать не сложно (руки есть) . у меня 2а бака (погонять и дорожка) вот кумекаю как их туда воткнуть . который шол с мотом можно поставить и стоя . а 2ой из канистры (с датчиком) только по плоскости . рецесс думаю заливать волной не будет (на старой не заливало) . пробки видел но пока не умею пользоваться . да и старый стал - ленивый . а тут кнопочку нажал и водичка за бортом .
Дата:   05-04-12 18:18
На вашем этапе я обрезал 50 л канистру в качестве держателя для двух 20 литровых. Я не пойму, зачем Вам два бака - возить с собой 40 литров бензина?
Дата:   05-04-12 18:28
не вожу я столько бенза . максимум бывает 30 и то в начале сезона . обычно по 10 в каждой . на выхи хватает . 2е потому что масло в каждую по разному лью .
Дата:   05-04-12 19:09
Троллинг? Даунриггер?
Дата:   05-04-12 19:37
даурингерами не пользуюсь а подбираю воблеры (в среднем 5м глубина) . дорожу в основном осенью . но этот вариант с одним баком проработаю . может просто брать 5 литров в запас .
Дата:   06-04-12 02:11
Касаемо датчика эхолота, по мне так лучше снаружи, температура воды тоже нужный показатель. Помпу ставлю из за того, что рецесс имеет кое какую водотечность, и не заворачиваю пробку переборки, что бы помпа качала воду со всего продола.
Автор: igoral (109.169.129.---)
Дата:   06-04-12 03:37
Кот, ты не прав:( Отверстие в переборке достаточно высоко от пола. Что ж ведро воды катать то в салоне? К тому же, хоть это и по своему расзвездяюству, но имел в рецессе бензин вне бака. Тоже без пробки. Крайне неприятно. И ехать нужно, и в птичку Феникс играть неохота. С тех пор всегда с пробкой между отсеками. И снова конфуз был со стационарным баком в зашитом наглухо рецессе. Слил раствора пенопласта в бензине литров двадцать. А без пробки?
Дата:   06-04-12 04:20
Резонно, поставлю вторую помпу, хотя черпак оригинальный ))) у меня и есть , но за спинкой сиденья ковыряться нет желания. В рецесс доступ с двух сторон, поэтому проблем залезть внутрь нет, можно при необходимости втащить лодку на трейлер, вытащить маленько и вылить все что есть в закромах.))) Забыл, и бак у меня вынимается, за две минуты, полазить в нутрях- нет проблем.
Дата:   06-04-12 05:04
В салоне крыма вода выбирается губкой из под ног впереди. Это после массового купанья или дождя. А воды под помпу в салоне я не видел ни разу. Хотя тоже не могу удержаться от обвешивания Крыма шалабушками:) Понятно, что это не его, но хочется как на взрослом корабле:)
Дата:   06-04-12 05:06
Согласен))))
Дата:   06-04-12 05:15
Одного не пойму. Впервые пробовал корпус Крыма. Громко сказано - пробовал. Первый раз можно сказать на воде под мотором был. Пустой как барабан Крым-М. Две тушки по 110, Мерк 15, дощечка вместо сиденья... Да он просто скользил, бля, по поверхности! Брызг не было ВООБЩЕ! Как так - не пойму. Когда свой взял - брызги в стороны - только в путь. Правда и барахло все штатное на месте - вес, однако... Но все равно... Потом специально под тот корпус нырял:)) Да нет - пожеван как и любой старый Крым по днищу...
Дата:   06-04-12 05:38
igoral и Кот-72 так что посоветуете ставить 2е помпы . а пробки (обе) вкручиваются из рецесса ? Кот-72 мне спокойней когда датчик внутри лодки . в камышах прорубил и углубил себе место стоянки (земля хозяйская) поэтому боюсь что забуду про датчик и отламаю его попадая в свою протоку при сильном ветре и волне . думаю что разница воды в лодке и в реке отличаются не на много . про температуру (перепады) уже на форуме упоминали но так конкретно никто не объяснил . может поделишься .
Дата:   06-04-12 05:42
пока писал про помпы понял .(ответили)
Дата:   06-04-12 05:46
Датчик, торчит чуть ниже днища, отломать надо постараться. У меня при приобретении корыта была одна пробка, поэтому как лучше не знаю. Концовку не понял.
igoral Может двигатель был выставлен четко. Я много Крымов не рассматривал, но как у всех, тоже холмы))). Покупал Крым в 2010 году, у предыдущего владельца была 40ка, жаловался на непредсказуемую управляемость, стал ставить 30ку, оказалось что 40ка была смещена сантиметра на 3 на левый борт. плюс хомяк тоже находился слева, видимо крен на борт и давал какие то непонятки. Может не прав, просто думаю так, нюансы тоже все же тоже влияют.
Дата:   06-04-12 06:01
понял что одной помпы хватит . ты пишешь температура воды тоже нужный показатель . один раз тут уже писали что щуку как раз ищут на перепадах температур воды . протоку углубить до конца камыша не смог . заливает водой с реки . получился бугорок . уезжаешь ловить уровня воды хватает а возвращаешься уровень может упасть и бугорок находится близко к поверхности воды его не видно .
Дата:   06-04-12 06:03
Это от способностей зависит. По моему характеру я его еще на берегу отломаю:). Датчик внутрь корпуса однозначно. Я поставил в "водяную ванну". Как то реагировать на температуру воды за бортом - бессмысленно:)) Помпа - нафиг. Вы что большой аккумулятор катать собрались на ручном моторчике? Да и пижонство это на маленьком корпусе. К тому же -сантиметр на дне тазика - это "дофига" воды. для эхолота за глаза 7а*ч от бесперебойника. Да и на три светодиода бортовых огней его хватит.
Пробки заворачиваются исходя из глубокомысленных рассуждений. Типа, результат: в транце - с улицы, в переборке - с салона.
Дата:   06-04-12 06:08
пробки у меня вкручены переборка - транец и связаны веревочкой . может для того чтобы не потерять .
Дата:   06-04-12 06:13
Так у меня рецесс наглухо зашит:))
Дата:   06-04-12 06:20
понял . спасибо .
Дата:   06-04-12 15:02
смотря чуть вперед хочу спросить по покраске . сколько литров грунта и краски надо ?
Дата:   06-04-12 16:36
Устрой себе праздник... Аккуратно убери краску с верхней половины... И радуйся жизни... Там на берегу у контейнера ничего путного за вменяемые усилия и деньги у тебя (очень вероятно) не выйдет...Уж больно высокотехнологичен процесс покраски алюминия... И совершенно бессмыслен для рыбацкой лодки. Оставьте покраску владельцам дюралек.
В любом случае для качественной покраски придется снимать краску до металла. Если будет совсем грустно без веселенькой раскраски - покрасишь на следующий сезон.
Дата:   06-04-12 16:49
это понятно что идеально не получится . я и думал про верх . зашкурю , обезжирю , загрунтую и покрашу . понятно что все кисточкой и валиком . борта меня пока устраивают . вот и хочу знать сколько краски покупать . обновится - посвежеет и глазу будет приятно .
Дата:   06-04-12 17:03
:)) Не мое собачье дело.... Но я настаиваю... Зашкурю, обезжирю, загрунтую - полная херня. Лишний слой для обдиралова на следующий год... Аккуратно сними краску хорошей смывкой, не дери болгаркой. И ты получишь вполне себе покраску под "металлик". Которая не вспучивается, не царапается, в обновлении не нуждается.
Дата:   06-04-12 17:11
электричества нет . все делаю только руками . так что болгарка отпадает .
Дата:   06-04-12 17:23
Смывка, ведро перчаток, мешок ветоши,шпатели, тонкая пленка, защитная одежда, запас воды... неделя мата, терпения, хорошей погоды. Не забывайте, что это лодка для Вас, а не наоборот. Утрясите сначала вопросы с дистанцией, рулевкой, пайолами. Крыму абсолютно по барабану в каком виде быть на воде - крашенном или нет. Так что ведите работы не в ущерб сезону:) А то я в прошлом году месяц завистливо смотрел в корму уезжающих лодок...
Дата:   06-04-12 17:45
про сезон я мало всего думаю . со старой поснимаю практически все но ходить то на ней можно . да и надувнуха есть ( правдо уже без мота) . буду совмещать рыбалку и работу по лодке . с пайолами в принцепе все решил . разберу ролики ,смажу,навые тросики и талперы уже есть . протянуть и подключить это не проблема . с пайолами провожусь (пилить ножовкой, напильник) . думаю за день сделаю . только вот холодно еще сцуко .
