 Московское время 03:29:23
 Владивостокское время 10:29:23
 Evinrude 50. Стартер вращается в обратную сторону.
Автор: Сыр (---.178-70-217-33.avangarddsl.ru)
Дата:   03-04-12 05:32
Профи ХЕЛП! Потихоньку собираю Эвинруд, про автомикс тут уже спрашивал, разобрался. Пришла пора заводить мотор, решил проверить стартер, опаньки, стартер вращается в обратную сторону. Как так? Полярность правильная. Откопал в сети схему проводки, все правильно подключено. Что может быть? Стартеру здец?
 Re: Evinrude 50. Стартер вращается в обратную сторону.
Автор: STORM (---.95-54-224-90.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-04-12 05:37
Чудес не бывает...... И если минус АКБ подключен к корпусу мотора (стартера) а плюс на реле включения,ну и стартер родной,то вращатся он может только в нужную сторону.....
Автор: ПУХ (178.47.66.---)
Дата:   03-04-12 05:41
Проверь в какую сторону работает( заклинивает ) бендикс и поймеш твой это стартер или нет. потом уже принимай решение что делать дальше-может надо поменять местами концы обмоток
Дата:   03-04-12 06:00
Да в том то и дело что все проверил, снимал стартер, зажимал в тиски( на моторе не рискнул), менял полярность, работает правильно. И стартер то родной, как так получилось.
Автор: xz (178.218.114.---)
Дата:   03-04-12 06:09
если стартер разбирался и если при сборке магниты статора относительно щеток повернуты на 180 гр. то крутится будет в другую сторону, то есть надо развернуть магниты относительно щеток на 180гр.
Дата:   03-04-12 06:13
Это точно..... И если нет фиксаторов,позволяющих собрать всё в нужном положении,то рисочку отвёрткой обычно никто не ставит.....)
Дата:   03-04-12 07:14
Точно! Можно повернуть на 180 градусов. Завтра проверю. Спасибо за совет!
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-04-12 08:59
Смотря сколько магнитов : 6 - на 180 или 60 поворачивать , 4 - на 90 .
Автор: Стасян (109.123.136.---)
Дата:   03-04-12 15:43
А в обратную - это в какую? Если смотреть сверху на движок?
И в какую должен крутиться маховик?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-04-12 15:59
Стасян писал:
Сыр! Мб здесь собака и зарыта. Стартер вращается навстречу направлению вращения маховика.
Может перепутали?
Намотайте веревочку, выверните свечки и покрутите.
Приложите стартер на свое место...
Чудес с перестановкой магнитов не бывает.
С ув.
Дата:   03-04-12 16:13
Скорее всего, если мотор не Хонда и не экспериментальный образец советского НИИ, то маховик должен крутиться по часовой, если смотреть сверху. Соответственно, стартер против часовой.
Перепроверьте еще раз внимательно, Сыр!
Обычно все гениальное просто:)
Автор: HEMO (---.static.vologda.ru)
Дата:   03-04-12 16:39
Автор: Григорьевич (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-04-12 16:13>>>
Мужики, ну что вы в самом деле, чел по бендиксу смотрел...
Дата:   03-04-12 16:40
В смысле, в какую сторону заклинивает)
Дата:   03-04-12 17:01
ну во - первых, нигде не написано автором, что он по бендиксу смотрел.
написано по факту так: "зажал в тисках крутится не туда, поменял полярность - крутится правильно"
во - вторых - ладно если действительно человек разбирал стартер и крутил туда - сюда магниты - хотя смутно представляю зачем это нужно, ладно там обмотки перематывать, но магниты то причем?
но опять же, Сыр нигде точно не сказал, что он разбирал стартер.
т.е. исходя из входных данных - типа просто чудо произошло...
я же не утверждаю что то конкретное, просто прошу человека еще раз внимательно все посмотреть и проверить, бывает все что угодно кроме чудес:) помочь хочу...
просто исходя из личного опыта, сам очень невнимательный и в азарте могу чего не так сделать
И еще, сам возился с мерком 1972 года, тоже сначала показалось крутит не туда... я очень расстроился поначалу:).
Автор: Сыр (---.178-71-182-245.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-12 05:12
Сегодня повернул крышку на 180 градусов(по другому не повернешь), ни чего не изменилось, разобрал стартер, два магнита, на одном магните трещина по всей длине. Собрал стартер, сфотографировал его. Завел веревкой мотор, посмаковал как он урчит. Заглушил, и пошел домой скидывать знакомому фину, фотографию стартера, пусть там у себя поищет. Не хочет вещь работать, не надо. Куплю новую.
Автор: STORM (---.178-65-205-113.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-04-12 05:21
Так,начнём всё сначала.... Откуда этот стартер взялся? Родной и стоял? Или кто то подогнал по дружбе? Ремонту подвергался (или обслуге)?...
Автор: lexav (77.93.127.---)
Дата:   04-04-12 05:59
Была такая хрень на мерке: стартер после ремонта- перемотали не так, не крутил, поменяли полярность на магнитах, сразу не поняли- вроде заводился, но шток не всегда откидывался думали солиноид. Будь осторожен, может совсем раскрутиться, я чуть шток не утопил, кто-то, что-то с ним сделал не так.
Дата:   04-04-12 06:10
Стартер стоял на моторе, по состоянию крепежа понятно что его снимали или ставили, по состоянию крепежа на самом стартере складывается впечатление что его разбирали по пять раз на день.
Предистория: Мотор привезен из финляндии под документы. В финке куплен у фина, знатного рукосуя.
У меня на Джонсоне 25, точно такой же стартер, чуть чуть другая верхняя крышка. Вращается правильно.
Автор: HEMO (---.vologda.ru)
Дата:   04-04-12 06:12
ну во - первых, нигде не написано автором, что он по бендиксу смотрел....>>>
Да в том то и дело что все проверил,...>>>
Судя по этой фразе ТС, я понял, что проверено всё. Ладно, проехали.
Дата:   04-04-12 13:33
А нам фотографию можно?
Лучше конечно видео:)
Где на стартере находится контактная группа?
И щётки с какой стороны?
Можно еще попробовать крышку на которой все это находится(где щетки), развернуть на угол 180* , если есть такая возможность конечно...
Если в него лазили много, может ротор кто-то перемотал неправильно, или просто концы обмоток припаял наоборот.
Дата:   04-04-12 13:38
а блин, сорри, вижу крутили уже крышку
говорю же невнимательный я...
