 Московское время 23:56:26
 Владивостокское время 07:56:26
 Поршни В-30?!
Автор: Дмирий (---.dnepr.dialup.ukr.net)
Дата:   12-07-04 07:24
Уважаемый All,
К нам в Днепропетровск привозят из России поршни для В-30, на которых есть маркировка Р1 и Р2, причем диаметр второго больше первого. На внешний вид нет ни каких претензий – достаточно аккуратные, есть стрелочка…, но на приливах под пальцы нет цветных меток.
Это, наверное, ремонтные поршни. Так или нет?
Может кто сталкивался с такими поршнями. Интересует они заводские или нет. Продавец утверждает, что они прямо из Самары.
Как правильно подобрать к ним пальцы.
А на заводских пальцах ставят сейчас цветную маркировку или нет?
 Re: Поршни В-30?!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-07-04 17:42
Ремонтные. Из Самары, только не с того завода где вихри делают. И слава яйцам. Очень неплохие поршни. Палец подбирать инструментальными замерами. Или на глаз. При одинаковой температуре (комнатной) палец должен в поршень делать попытки влезть. Если так - то в нагретый поршень войдет. Если даже не лезет, то не покатит.
