| Московское время 05:40:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:40:10 |
Автор: St-Crash (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 31-03-12 03:51
Приобрел товарищ лодку б/у (автобот!!!) по ДКП в простой письменной форме.
Какое-то время назад подал в ГИМС доки для регистрации.
Через время получил судовой билет и т.к. не сезон убрал его и не пользовал. И довольный "не парился" некоторое время.
Тут "приспичило" рисовать номера бортовые, полез в судовой, а там... (сразу -то видать проглядел... ФИО глянул - совпадает, а дальше...).
Ептыть.... А там писец!
Заводской номер лодки (выбитый на шильде и секциях) указан правильно, а вот год изготовления!!! 2005 вместо 1990.
Ну год еще херня... а вот материал лодки!!!
Ну никогда не догадаетесь... :)
ПВХ!!! (я сам охренел от удивления когда увидел).
Как быть теперь-то?
Вроде судовой и есть...а вроде как и не на эту лодку... хер его поймешь...
Получается щас любой проверяющий в лучшем случае "вынесет" мозг. А то и вообще глядишь особо ретивые изымут "до выяснения".
Сталкивался ли кто нить с подобной ситуацией?!
Для того что бы внести изменения в судовой в части исправления года выпуска и материала корпуса лодки, придется поменять судовой с исправлением технической ошибки?
Или перерегистрация по новой со сменой бортовых номеров?
Может кто подскажет, что надо в ГИМС представить для подтверждения ошибки, подтверждения реальных данных и последующего их внесения в судовой?
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 31-03-12 04:01
St-Crash писал:
> выяснения".
сам и ответил. можно пох, а можно и встрять.
зайти надо в гимс. думаю исправят без нервотрепа. причин для замены номеров нет .
Автор: олегыч 45 (79.126.81.---)
Дата: 31-03-12 04:14
у меня катер Ладога 2 стеклопластик когда регистрировал в судовой вписали материал корпуса-дюраль. ниче ездию останавливают не придераются
Дата: 31-03-12 04:26
Ну дюраль, пластик - под краской и не сильно со стороны отличимо для тех кто "не сильно в теме". При таком раскладе мы б тоже не парились особо.
А вот не суметь отличить ПВХ от люминьки... это надо постараться...
Блин, ваще ума не приложу... как так можно было написать. Ну ладно год выпуска, но перепутать жесткий металлический корпус с ПВХ!!!
Это "пять" :)
Кстати, грузоподъемность записана 350 кг, пассажировместимость 4 чел. и еще вписали ПАРУС !!! 20 м .кв.!!! ипонаматьявакуе....
Хорошо хоть батискафом не обозвали или какой нить баржой...
Автор: Славный (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-03-12 04:48
Сходи в ГИМС там все исправят прямо в этом судовом исправят номер и из чего изготовлен поставят печать и напишут исправленному верить (подпись)ВСЁ
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 31-03-12 04:55
Еще как вариант. Утерять судовой.
В прошлом году терял. Восстановление- госпошлина 100руб.
Вышло 40 мин вместе с уплатой в Сбере.
При утере по новой заполняется заявление о регистрации, с указанием всех данных(год, материал и т.д.) Номер при этом сохраняется.
Если будут возникать, что у них в компе другие данные, то стоять на своем, что в утерянном было записано все правильно.
В новом судовом было написано, что дубликат и указывают номер прежнего..
Дата: 31-03-12 05:05
да, надо обязательно зайти.
начнем с варианта попросить исправить данные в судовом.
если возникнут траблы... придется потерять СБ ;) и последовать совету Вячеслав Д.
вот еще думаю, может, запросить выписку из судовой книги, посмотрю, что там у них написано...
время пока еще терпит.
Дата: 31-03-12 05:40
С вероятностью 99% можно забить. А если вдруг найдется дотошный мудила, то всегда можно включить дурака и сказать - номер совпадает, а дальше не проверял ибо это ваша проблема.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-03-12 16:24
Есть тут еще идеи на Автобот балоны из ПВХ приделать (типа РИБА)...проскальзывали уже фотки такие..тогда и соответствие судовому будет.. :)))))
Автор: Андрей65 (89.179.204.---)
Дата: 31-03-12 17:26
Я бы всё же , пока сезон не начался, судовой билет в порядок привёл. Сам то поставь себя на место инспектора ГИМСа который тебя на воде остановит. Доки на ПВХ, в наличие люминь, первое что может в голову прийти, это то что была ПВХ потом скоммуниздил где-то автобот, перебил номера ..... возможны варианты. Но вот что без вариантов, это испорченный отдых и неоднократное стояние в очереди в ГИМС в попытке доказать, что не верблюд. А чем дальше по времени, тем сложнее это будет сделать.
Автор: Алексей Гомель. (178.123.232.---)
Дата: 01-04-12 08:04
У меня в судовом на П2 вписана пассажировместимость 500 чел!
Но к сожалению грузоподъёмность только 5 кг.
Документ при мне :) Менять не собираюсь.
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-04-12 15:15
Мне после утери в судовом неправильно формулу указали.Так при ТО инспектор сразу заметил.Я его спрашиваю почерк знаком Да отвечает печать ваша ДА.Я ему говорю в чем проблема.Пожал плечами мол в другом регионе могут при...ся.На сим разговор завершился.Меняй судовой иначе огребешь неприятностей.И ведь будут правы хоть мудаки сами.
