| Московское время 06:14:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:52 |
Автор: YuriSar (62.105.155.---)
Дата: 30-03-12 18:33
Есть желание переделать рамку стекла на прогрессе-2, Для этого, собственно, нужен отрезок трубы либо профиля из нержавейки или легкого сплава, теперь собственно вопрос: где в Саратове (кроме сенного) есть конторы или магазины, торгующие такими вещами?
Так же в теме можно обсудить кто и как делал, проблемы, возникшие в процессе, ну и их решения.
Автор: олегыч 45 (95.84.22.---)
Дата: 30-03-12 19:08
на сенном выбор хороший и цены нормальные,можно по газетке метало базы поискать у них все что угодно есть.они торгуют и уголками и трубами и что угодно
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата: 30-03-12 19:24
В "Кастораме" на 6м квартале есть 2х метровые и метровые куски L , Т , Н и П образный, труба круглая и квадратная. Всё видел при открытии, какой сейчас выбор х.з.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 30-03-12 20:50
Туеву хучу алюминиевых профиелй можно купить в Скобяном мире или в Метизном Доме.
А еще есть контора Калипсо-Марин. Которая делает стекла на заказ "под ключ"
Автор: Vermot (88.147.146.---)
Дата: 30-03-12 21:13
В Кастораме был 20,03,12, выбор есть. В Калипсо видел рамки. Классно смотрится, но и цена соответствующая.
Автор: олегыч 45 (95.84.34.---)
Дата: 30-03-12 21:14
кир а контора калипсо марин я так понял для катеров делает рамку стекло вставляет и ставит на катер?если есть возможность скинь номер
Дата: 30-03-12 21:17
В костораме был, не попались, может просмотрел. В Марине был, есть профиль в разрезе похож на 8 с разрезанным нижним кружком, так-то подходит, но кажись толстовата и боюсь при изгибании сомнется как раз на разрезе. В скобяном не был, забегу. Все ж склоняюсь к нетолстой нерж. трубе.
Дата: 30-03-12 21:20
олегыч 45 писал:
> скинь номер
8 927 125-52-12 или Ссылка.
Дата: 30-03-12 21:23
YuriSar писал:
> олегыч 45 писал:
> возможность
> > скинь номер
благодарен
Дата: 30-03-12 21:26
они готовые стекла привозят в рамке на прогрессы казанки.наверное тоже самому придется делать
Дата: 30-03-12 22:06
олегыч 45 писал:
Да привозить-то привозят, красиво, добротно, только ценник вообще не гуманный, я за такие деньги весь катер купил в комплекте с якорем "Вихрь-30" :)))
Автор: олегыч 45 (---.san.ru)
Дата: 30-03-12 23:05
да я в кастораму наверное тоже съездию где находится знаю. весна надо начинать готовить катер.хочу рамку саму красивую и стекло побольше сделать
Автор: Kotiara222 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 30-03-12 23:44
Я брал трубы профильные, уголки на рамку в Кастораме (месяц назад выбор был побольше) поликарбонат t=3 мм брал в Калипсо (четверть станд. листа 1800 руб.) буду делать рамку с калиткой, надоело бегать балансируя по краю борта.
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата: 31-03-12 00:14
В скобяном только на посадского, выбор хороший, цены смешные. На сенном в 2 раза дороже.
Автор: Андрей65 (89.179.204.---)
Дата: 31-03-12 01:45
YuriSar писал:
Однозначно просмотрел. Люминевый прокат в узких рядах, где то примерно в районе цепей +- 1 ряд. Примерно в середине ряда. У консультантов спроси. На цены не заглядывался, но ассортимент нормальный. Трубы уж точно дофига.
Дата: 02-04-12 22:03
> YuriSar писал:
Точно, просмотрел... и цены - халява.
Взял сегодня швеллер 15х12х15 и Н-обр. профилек для соединения стекол посередине. Теперь стоит вопрос о сгибании всего этого дела в красивейшую дугообразную рамку )))
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-04-12 09:16
Вам легче - выбор материала есть . У нас нашёл только 18-ю трубу из нержи , да и то шлифовать пришлось . Вот такая рамка получилась .
Автор: саша с телефона (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-04-12 14:35
Кто нибудь заказывал стекла в КАЛИПСО поделитесь отзывами. Сроки,оплата,качество, и жесткость контрукции рамки. Спасибо.
Автор: s494 (2.94.86.---)
Дата: 03-04-12 17:49
Полазил по сайту Калипсо, смотрю - лодки саратовские. И не знал что у нас делают, а тут и пластик - Гранд170, и риб Саргус 380. Вот еш!
Автор: Юрич (188.18.119.---)
Дата: 04-04-12 01:09
Тоже недавно делал сам стекло.... Профиль был только прямоугольный, выпилил одну полку, получил п-образный. Начал гнуть (идут складки, не красиво). Потом взял длинные узкие обрезки поликарбоната и вставил (вошло по толшине две полоски) и с ними гнул просто через трубу. Получилось без складок и ровненько. Вдруг кому пригодится.
Дата: 04-04-12 02:38
s494 писал:
> 380. Вот еш!
А Триалы, а Гроссвинды,Моонрей, Блэш, ну про Николи-то думаю слышал ? А ещё старый саратовский водномоторник ...... :-)
Дата: 04-04-12 04:40
> s494 писал:
> Саргус
> > 380. Вот еш!
Так в том и дело, что "старый" :)
Новшеств нихрена не знаю!
Да и езжу со старыми же пердунами чисто в своей компании.
Один знает что то, рассказывает, иногда я, что из форума узнал...
По магазинам не хожу, старых запасов хватает.
Андрей, Триалы, Гроссвинды,Моонреи, Блэши тоже в Саратове делают?
Автор: Zhенич98 (188.134.45.---)
Дата: 04-04-12 05:29
Давным давно резал нерж на полосы,затем их згибал,подгононял и сваривал. После шлифовки получилась очень не пплохая рамка
Дата: 04-04-12 16:19
Юрич писал:
Примерно так и предполагал, вот думаю туда полосу железную запихать и через правку выгнуть, вариант с обрезками принимаю к рассмотрению, если полосы не найду.
Автор: kness (176.52.65.---)
Дата: 05-04-12 01:05
YuriSar писал:
Вот профиль. Гнётся на профильном трубогибе с подкладками.
Дата: 05-04-12 17:06
kness писал:
Хвастаешься?? Я такой профиль видел, только в сети, в Саратове не нашел, буду делать из того, что нашел.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 06-04-12 12:16
YuriSar писал:
Не , не хвастаюсь. Пол тонны на складе лежит. Делаем из него рамки.
Дата: 06-04-12 12:18
> YuriSar писал:
> Саратове
Можешь купить, если хочешь.
Дата: 06-04-12 12:23
YuriSar писал:
Только не железную полосу. Замучаешься её потом вынимать. Поликарбонат лучше и тоже спрокладкой картонной. Прокладку воском натереть.
Автор: YuriSar (2.92.133.---)
Дата: 06-04-12 15:22
kness писал:
> YuriSar писал:
> к
> воском натереть.
Согласен, не подумал, что потом вынимать будет сложнее.
А насчет купить интересно, можно поподробнее, почем, как с доставкой в Саратов?
Автор: Allleks (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-04-12 18:31
YuriSar писал:
Если интересно, у меня есть в наличии готовая стеклопластиковая рамка для лобового стекла от катера "Дельфин". С нового катера сняли рамку, а туда поставили триплекс. Нижняя часть на клей для авто стекол, верх, из алюминевого профиля.
Сделаю фотки, выложу. Или заехай посмотри сам. я в Саратове. По цене договоримся (не спекулянт).
Восемь девятьсот тридцать семь 261 77 81, Александр.
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 07-04-12 01:22
YuriSar писал:
Профиль стоит 260 руб метр. Есть длиной 260см. и 300см.
Дата: 07-04-12 01:24
kness писал:
> YuriSar писал:
Простите, забыл добавить, профиль можно отослать транспортной компанией.
Автор: BOX (83.149.48.---)
Дата: 07-04-12 01:52
kness писал:
> kness писал:
> > YuriSar писал:
> компанией.
А писать то куда, на деревню дедушке. или телефон. а то что то письма на ваше мыло не отправляются.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 07-04-12 02:07
BOX писал:
> с
простите, сейчас найду адрес менеджера
Дата: 07-04-12 02:12
k
> то
lodka@aumas.ru
Дата: 07-04-12 02:33
отец Алексея писал:
> можно увидеть фото Ваших рамок?
Вот несколько
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата: 08-04-12 01:05
кирилл2000 писал:
> А мне рамки понравились . Красиво! А где сами территориально
> находитесь ?
Набережные Челны. Татарстан.
Дата: 08-04-12 04:49
кирилл2000 писал:
> находитесь ?
ВОВА, а тебе-то зачем??
Автор: jora (91.185.255.---)
Дата: 08-04-12 13:38
kness писал:
> отец Алексея писал:
> Вот несколько
>>>>>>>>>>>>Сколько профиля примерно уходит на рамку с калиткой?
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-04-12 14:42
jora писал:
> калиткой?
5200 в чистых размерах. При компоновке неизбежны отходы.
Автор: кирилл2000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-12 15:58
YuriSar писал:
> кирилл2000 писал:
> > находитесь ?
А может купим и из него сделаем?
Автор: Absasha (---.30.189.127.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-04-12 16:24
kness, вы занимаетесь изготавлением рамок я так понял. Можете сделать на Прогресс-4, без калитки? Цена вопроса? Можно ответ на почту.
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 08-04-12 20:48
На П4 пока ещё не делали. Просто нет лодки для снятия выкройки.Но мысли были давно. А сделать реально. П4 надо найти рядом.
Автор: Валера Дон (188.233.25.---)
Дата: 08-04-12 23:06
найди П-4 или свой из Волгограда тебе привести очень интересно поставить новую и красивую с уважением
Автор: kness (---.47.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 09-04-12 05:02
кирилл2000 писал:
> А на прог-2 делали? С калиткой или без. И цена ?
Мы до недавнего времени делали только на Казанки. Но приелось, да и лодки другие появились. Пришлось разрабатывать новые формы и виды. На к5м7 комплектации универсал, например стёкол не было и пришлось делать самим. Сделали . Понравилось. Теперь будем развивать эту сторону лодок. На Прогресы пока не делали. Нет пока у нас образца лодки. Но как только будет возможность, сразу выдадим свой вариант стёкол.
Автор: Волга-1 (79.126.99.---)
Дата: 09-04-12 15:02
kness писал:
> кирилл2000 писал:
Ждем, я бы тоже рамку на П-4 с калиткой приобрел. Саратов.
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата: 09-04-12 15:31
kness писал:
> Немного освобожусь и поищу. Сейчас работы много.
============================= Написал менеджеру ни ответа ни привета.
Автор: Торбин (---.175.138.78.in-addr.arpa)
Дата: 09-04-12 20:27
могу свою предоставить для эксперементов) территориально рядом.
Дата: 09-04-12 22:08
Allleks писал:
> YuriSar писал:
> этого,
> или
> (кроме
По ширине проходит на Прогресс.
Вото фото рамки. Центральная перекладина перед установкой стекла спиливается.
Автор: kness (---.39.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-04-12 01:13
jora писал:
> kness писал:
> привета.
Что конкретно интересует? Могу немного подсказать.
Дата: 10-04-12 01:14
Торбин писал:
С превеликим удовольствием. Осталось договориться о встрече.
Автор: kness (176.52.76.---)
Дата: 10-04-12 01:56
> Торбин писал:
> рядом.
С нас стекло.
Дата: 10-04-12 07:46
kness писал:
> jora писал:
> > kness писал:
============================= хотел у вас заказать профиль для рамки и профиль междустекольный и если есть стойки под рамку возле калитки.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-04-12 13:51
jora писал:
> возле калитки.
Сегодня скажу менеджеру. Ответит.
Дата: 10-04-12 14:13
kness писал:
> jora писал:
> для
> > возле калитки.
============================ СПС!
Автор: kness (176.52.79.---)
Дата: 11-04-12 04:14
jora писал:
Вам ответили? Если нет то тырки получит, а вопросы можете задать мне . Отвечу.
Дата: 11-04-12 09:48
kness писал:
> jora писал:
==============================сам звонил все обговорили. А у вас неверная информация контакта, исправили бы.
Дата: 11-04-12 13:16
jora писал:
. А у
Спасибо , посмотрю.
Автор: Сашок 18 (---.79.95-210.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 11-04-12 14:34
Приветствую...Интересует рамка со стеклом на К5м2,стандартного размера,но с форточкой.Какова цена и срок изготовления(в личку).
Заранее благодарю...
Автор: kness (176.52.64.---)
Дата: 12-04-12 03:55
Сашок 18 писал:
> личку).
E-mail менеджера---- lodka@aumas.ru
