| Московское время 10:23:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:23:12 |
Автор: dimitriush (---.opera-mini.net)
Дата: 29-03-12 03:37
У "ПОИСКа" такой, спроси у него. Ему есть, что расказать
Автор: AlOmsk (---.net94-137-32.se2.omkc.ru)
Дата: 29-03-12 04:24
kulugur писал:
> Подвесной лодочный мотор Yamaha 40 veos кто что про него
> раскажет
Ему бы трим и цены ему не будет
Дата: 29-03-12 05:10
Так есть такой редкий зверь, VETOS звать.
AlOmsk писал:
Дата: 29-03-12 05:29
dimitriush писал:
> AlOmsk писал:
К нам он официально, почемуто, не поставляется
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-03-12 18:15
AlOmsk писал:
с тримом он станет на 1000 долларов дороже и перестанет быть таким привлекательным
Дата: 29-03-12 19:20
Прошу прощения за оффтоп. Кто-нибудь скажет что это такое, и как оно работает? Если это подсос, то как работает понятно. Просто название "клапан аварийного стартера" смутило.
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата: 29-03-12 21:40
не заморачивайся...этот флажок тебе не пригодиться...важнее поставить фильтр тонкой очистки между баком и движком..
а вместо трима я поставил себе ручку для фиксации движка для мелководного режима...теперь нет проблем с проездом в протоках и на меляках.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 30-03-12 01:00
Maks писал:
+++Скорее всего это "закрывашка крышки шморгалки".
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-03-12 04:32
это если акб села чтобы с веревки завести ентот флажок надо в какоето из трех положений выставить......проверил в этом сезоне.......холодильник автомобильный-сволочь-угандошил аккумулятор.+музычка.
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата: 30-03-12 05:25
Тоже проверил музычка блин.... А как этот флажек должен нормально стоять? Сходил посмотрел - у меня вверх стоит. т.е не открыто не закрыто а в третьем положении. Это правильно?
Дата: 30-03-12 16:43
про мелководник все просто, я поставил все примочки прям на берегу, пуру часов раком, удобнее конечно в гараже
Дата: 30-03-12 16:45
про флажок расскажу, если я не путаю, то когда промывал свои крарбы, в среднем из них стоит что то на подобии подсоса и по мере прогрева движка этот клапанок перекрывается...так что эта прилада работает только для запуска холодного движка
