 Московское время 02:27:50
 Владивостокское время 09:27:50
 стекло+рамка
Автор: Тихон (178.205.42.---)
Дата:   30-03-12 00:29
Всем привет!
по тихонечку собираю свою первую алюмишку к сесозону.
по мере продвижения возникают вопросы.
с лодкой досталось,новое стекло,с рамкой,с перемычкой,резинкой.
все это собрал,что должно быть внизу? обвел красным.....
еще,на стекле было написанно,к5м.....
еще есть две алюм.пластины в виде бумерангов.
 Re: стекло+рамка
Автор: Anatoliipif (2.94.144.---)
Дата:   30-03-12 00:36
Здраствуйте.Ставите на лодку ДНЕПР?Снизу через резиновое уплотнение ставите железки(в виде бумеранга).Левое и правое.Крепите сначала к палубе.Затем к стеклу на винты с шайбами под стекло.Удачи.Анатолий.
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 01:19
не понял...
как эти бумеранги можно к палубе прихерячить,да ещё с резинками?
видимо у меня не хватает,железок.
может фотка у кого есть,как выглядит?
 Re: стекло+рамка
Автор: Юрий Феоктистов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-03-12 01:24
У Вас нет опоры под стекло снизу. У последних Казанок (начиная с К5М2) идет выштамповка по палубе для приложения к ней стекла через резинку, затем так же через резинку бумеранги (последние были разрезными - т.е. 4 пластины).
Поскольку полукруглой опоры у Вас нет. Первым делом проведите маркером линию по обводу стекла, чтобы моделировать в последующем опору уже без "эталона".
Смолелировать опору можно разным материалом, начиная с простейшего папье-маше, затем это бумажное изделие использовать как болван (матрицу) для выклейки стеклопластиковой окантовки в L образном варианте. 2 вариант выгнуть из алюминиевой полосы либо тонкостенного уголка с загибом передней кромки под угол приложения стекла. 3 вариант установить (привинтить) несколько П образных вилок по контуру стекла и.т.д. В любом случае надо добиваться небольшой герметизации между палубой и стеклом (от ветра и волны)
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 01:39
спасибо,понял ход мыслей.
и ещё; что за какашка намазана на стекло,вместе с упаковочной бумагой,прозрачная,как слюда.плохо отходит.
 Re: стекло+рамка
Автор: kness (176.52.66.---)
Дата:   30-03-12 01:40
На Казанке резинка стоит между стеклом и корпусом. Снаружи лежат ленты из дюрали, которые крепятся винтами. Винты проходят через полосу, стекло в прорезях, резиновую ленту, корпус, зажимаются гайками. Всё крепится в заводские отверстия. В комплекте со стеклом идут: Накладка передняя---одна(прямая полоса с 5 отверстиями) Накладки угловые-2 штуки(изогнутые в виде сабли с овальными отверстиями по краям) и две боковых со скосом под профиль верхний. При установке стекла необходимо соблюдать следующую последовательность: Уложить ленту, Приложить стекло,(У вас уже приложено),От середины наживить и слегка подтянуть накладки со стёклами. Крайние отверстия соседних пластин совмещаются. НО самое главное-----Вам нужно изготовить и закрепить опору для стекла. На снимке видно, что у Вас её НЕТ. Поэтому Вам прийдётся колхозить основу под стекло. Прошу прощения за длинное сообщение.
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 01:42
Тихон писал:
Какашку намочите водой. Через 15 минут смоете как сопли.
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 02:22
Сейчас не помню инградиентов - "какашка" вместо антизадира намазывается, потом бумагой, основа типа желатина. Легко смывается водой - тёплой вообще мгновенно (вспухает)....
То что kness описал: "Всё крепится в заводские отверстия." давно уже не сверляться, так как сборка лодки выполнялась с допуском +/- 20мм и отверстия под стекла редко совпадали. Проще было сверлить их заново по месту.....
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 02:40
Спасибо всем.
про какашку,понял
по стеклу,тоже....видимо без, нами любимого "колхоза" не обойтись.
...блин,кто придумал Херсон от Росии отделить?
 Re: стекло+рамка
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-03-12 02:59
Юрий Феоктистов писал:
Знаете , Юрий, Вы зря на родной завод катите. Последняя партия К5М4 была куплена нами уже после снятия с производства и ни в одной не было проблем с установкой стёкол. Может быть у Вас и бывали такие случаи, но нас они обошли стороной.
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 03:01
Тихон писал:
> Спасибо всем.
> про какашку,понял
> обойтись.
Тихон, А причем здесь Херсон?
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 03:10
> резинками?
Вот так стоят на К5М4. Тент немного перекрывает, но понять можно. Стрелками показал места соединения накладок. Как раз между ними и находится "бумеранг". Вопросы?
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 03:30
"Всё крепится в заводские отверстия".
В последней партии не должно быть заводских отверстий, хотя железяки (особенно палубные) уже лежали очень давно и вполне возможно изготовлены до изменения в документации.
Взяли эти лодки в работу по собственной наивности (хотя и деваться некуда было). Собирались лодки уже не заводскими сборщиками, а аутсорсерскими, поэтому и качество соответствующее....
Мы там дополнительный стапель сделали, чтобы неволить каркас в размерах, чего не было все предыдущие годы...
А на родной завод я бочку не качу - какой был законодатель на тот момент, такие и "пироги". Это я о своём предшественнике, который за 20 лет ничего толком и не поменял - и так покупали(сойдет)...
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 03:33
kness писал:
> Тихон писал:
> > Спасибо всем.
> > про какашку,понял
> > обойтись.
на первом фото Днепр,Херсонский.
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 04:41
Тихон писал:
Неужели оттуда припорол?
 Re: стекло+рамка
Автор: р9292тш (46.42.175.---)
Дата:   30-03-12 06:29
Именно так . Что характерно своим ходом ! С Тихоном вместе встречали ! )))
 Re: стекло+рамка
Автор: Тихон (178.205.58.---)
Дата:   30-03-12 11:48
р9292тш писал:
> встречали ! )))
ага,только стекло петерошное подсунули
 Re: стекло+рамка
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-03-12 13:23
р9292тш писал:
> встречали ! )))
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 13:24
> р9292тш писал:
> > встречали ! )))
Вот как. А маршрутик не подскажете?
 Re: стекло+рамка
Дата:   30-03-12 15:02
kness писал:
> > р9292тш писал:
> > > встречали ! )))
афито идругие злачные ресурсы....
 Re: стекло+рамка
Автор: kness (---.52.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   31-03-12 01:18
Тихон писал:
Да мне маршрут нужен для поездки домой. Родился я в Херсоне.
