 Московское время 21:03:27
 Владивостокское время 04:03:27
 мощность мотора и водоросли
Автор: Десней (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   29-03-12 07:33
Уважаемые форумчане,имею комплект Обь ГАЗИСО и Яма 30, винт стальной 13 Нью Сатурн. Устраивает все, кроме того как меня обходят в водорослях и траве моторы 50 сил и выше. Стартуем с одного места, Каза с полтинником рубит все в капусту, а я чищу винт. Вопрос в мощности или есть приспособы и для 30-сильного мотора? Те, что описаны на форуме оказались неэффективными.
 Re: мощность мотора и водоросли
Дата:   29-03-12 07:50
Может у кого-то есть опыт использования резаков компании Квик-каттер ?
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   29-03-12 08:52
А у друга винт какую форму имеет?
И наматывает траву на тридцатке снаружи на винт?, или затягивает к гребному валу?
Потому как тут мощность ничего не решает, возможно просто из-за избытка мощности товарищ просто не чувствует траву на винте... А тридцатка подцепившая травы может не раскрутиться просто...
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-03-12 12:53
Здраствуйте.Опыты преодоления водорослей с разгона кончается плачевно-рвется вертикальный вал.Удачи.Анатолий.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   29-03-12 15:27
На мой взгляд очень сильно влияет форма винта. На родном алюминиевом 11 1/8х13 мотал даже там где ее не было, сейчас стоит нерж. мичиган болистик 10х15 - старт из травы в разы легче, а ходом пройти через траву вообще без проблем. Еще не мало важно положение мотора при старте. У меня мотор с тримом, при старте винт поджимаю до упора, и корма не проваливается, лодка мгновенно выходит на глисс. Потом отжимаю примерно на 2/5.
ps: но мощность мотора в этом деле думаю занимает не последнее место. 15-ти сильные моторы из травы на веслах выгребают.
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-03-12 16:12
Когда имел вихрь-30 эта проблемма очень доставала. На ямахе 55 забыл про это, без разницы какой винт, родной алюминевый или стальной солас нью сатурн.
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   29-03-12 17:24
Mihail писал:
мощность еще как влияет,без нее никуда)))
Дата:   29-03-12 17:37
2 Mihail : У друга винт стандартный алюминиевый. Не наматывает вообще. У меня наматывает на вал, если много травы то и на винт.
Друзья, спасибо , очевидно, мощность имеет здесь решающее значение. Будем мучиться дальше.
Автор: олегыч 45  (79.126.69.---)
Дата:   29-03-12 17:56
у меня 60 лошадей с тримом если сильная трава мотор поднимаю из воды то того что вижу антикавитационную плиту и на 1500 на 2500 уду по траве из под винта трова летит он ее косит если не сильная сбрасываю до скорость 35-40км/ч и мотор поднимаю тримом и еду
Автор: Zhенич98 (188.134.45.---)
Дата:   30-03-12 04:02
На 25Яме мелкую траву наматывало,купил 60 про траву забыл.Кроме густых зарослей!!
Автор: ЮНК (46.158.246.---)
Дата:   30-03-12 04:47
Бороздим просторы Приазовских лиманов, где травы больше чем воды. Мощность двигла для хождения по траве начинается от 40 сил. 30 мало, не хватает ему порвать её. Но не нужно печалиться, потому, как не всё так плохо. Сделай вот такую приспособу и будет тебе счастье Мне делал знакомый. Он на Крыму с Я-30 и этой приспособой, с травы стартует в лёгкую. Моя еще в девках ходит, жду не дождусь опробовать её на сорокете.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.134.---)
Дата:   30-03-12 05:07
ЮНК писал:
_____________________________________________________________
ага, приблуда...особенно ничтяг будет, когда раколовку браковскую на винт мотанёшь, и будет счастие гребной вал поменять))))
сними эту каку и выбрось на мусарку, пока сезон не начался...
Дата:   30-03-12 06:02
> поменять))))
Знаю несколько человек, которые насаются с этой приблудой и ни у кого небыло проблем. Вот если её продлить в низ до винта , тогда да, тогда проблем не избежать.
Автор: Спиннингист34 (188.233.184.---)
Дата:   30-03-12 06:09
Как траву прошел, сдай кратковременно назад и все, винт самоочистится мгновенно, и не надо городить никаких приблуд, не надо поднимать мотор и лезть к винту, реверс на 5 секунд, и все.
Дата:   30-03-12 06:35
> все.
Так мы этим и занимаемся. На ходу с сорокетом и нержой проблем нет. Проблема старта с травы. Вот для этого "нож" и нужен.
