 Московское время 01:55:34
 Владивостокское время 08:55:34
 Ремонт пайол в лодке ПВХ
Автор: Валентин 47 (91.204.56.---)
Дата:   29-03-12 06:14
Имеется лодка пвх, 2000 года создания (комбат 335), в связи с редким использованием до 10-ти раз в сезон и хранением в теплом гараже, лодка по состоянию пвх, без проблем, но передние два пайола, носовой и за ним, имеют износ в местах стыка друг с другом, профиль стоит пластмассовый. При накачивании киля, пайолы выгибаются наружу.
Как можно решить эту проблему?
Либо поменять профиль на алюминиевый, видел в продаже в строителе. Либо купить фанеру и выпилить новые пайолы и поставить на них новый профиль, или можно как нибудь скреплять их дополнительно после сборки.
Кто сталкивался с подобной проблемой дайте совет.
 Re: Ремонт пайол в лодке ПВХ
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   29-03-12 06:31
Если сами пайолы в порядке,то логичнее переделать соединение.Посмотри тут,может поможет для идеи.----Ссылка.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   29-03-12 06:33
А что пайолы уже "запомнили" свое выгнутое наружу положение? Или профиль лопнул? Если нет, то и хрен с ними. Особенно если лодка каждый раз разбирается. У фрегата 320е было также. При накачивании кильсона 2 передних пайолины выгибало вверх. Но после разборки лодки всё возвращалось назад. За три года ничего не произошло в плане ухудшения ТТХ лодки и пола(пол был книжкой). Но рейки к 3 последним частям пола постоянно прикручивались (вдоль баллонов). Пол был монолитный.
Дата:   29-03-12 07:19
На пайолах, в местах соединений протерты борозды, на 1-2мм. ну и сам профиль само собой то же изношен, при сильном накачивании киля пайолы выгибаются и есть опасения что они могут сложиться наружу, их сдерживают только баллоны, в которые те упираются углами на стыке между собой.
По поводу прикручивания реек. Носовой, треугольный пайол идет вверх, под углом, по отношению к остальным пайолам, поэтому связку надо делать из бруска выточив угол подъема и как его крепить, при постоянной сборке-разборке лодки.
Дата:   29-03-12 07:23
Попробуй сложить нормально накачанный баллон вообще без пайолов
Дата:   29-03-12 07:32
АндрейА писал:
Как сложить накачанный баллон ?
Дата:   29-03-12 07:35
Сломать надутый баллон. Это я у тому что основную жесткость как раз баллоны дают а не соединения.
Дата:   29-03-12 08:01
Нет, баллон не сломается, но проблема в том, что если на удалении от берега пайолы все таки сложаться, накаченным килем при волне их выдавит наружу и они разойдутся, то сложить на воде их будет невозможно, к тому же они трут углами о баллон и со временем его повредят.
Автор: Рустам (---.7.dialup.mari-el.ru)
Дата:   29-03-12 15:55
Однозначно меняй джойнесы на алюминь,и стягивай пайолы.Я уже написал как.Посмотри на теме -
Усиление лодки ПВХ
Дата:   29-03-12 17:29
Рустам писал:
> Усиление лодки ПВХ
Если крепить стяжки пайол саморезами, то при сборе-разборке отверстия под них разобьются через пару раз эксплуатации.
Дата:   29-03-12 20:02
Смотря какая толщина фанеры,и руками крутить не надо,выставил шурик на нужное усилие все OK.А в местах куда саморез нужно будет крутить тоже много чего можно будет придумать,главное чтоб соображалка работала.
