| Московское время 15:06:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:06:18 |
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата: 27-03-12 03:55
Самодельный бензобак из эбоксидки, нержавейки, или покупной пластиковый надо как то заземлять?
Дата: 27-03-12 04:07
ээээммм... Как ты себе представляешь заземление пластикового бака?
Заводские баки делаются их антистатической пластмассы. А сам делать пластиковые баки из любого материала я бы не рискнул.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 27-03-12 04:12
Есть в продаже пластины из пористой бронзы, вроде так. Специально для этой цели. Как и куда их устанавливают, не знаю. Но вопрос меня тоже беспокоит, поскольку в планах установка бака из алюминия.
Дата: 27-03-12 04:16
Kira писал:
> бака?
Обернуть тонкой сеткой. И заземлить на корпус
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 27-03-12 04:44
У меня на Ямарине была заземлена заливная горловина,а шланг заливной армирован проволокой нержавеющей.Все это надо соеденить проводом и на массу.На баке датчик уровня топлива сам по себе заземление,у него один провод минусовой.Короче все железное соеденить и на минус.
Дата: 27-03-12 04:53
Угу, по ISO все металлические элементы топливной системы должны быть заземлены. Читал что заземление в самодельных баках из стеклоткани делают прокладывая внутриполоски углеволокна, а их уже на общую землю
Дата: 27-03-12 05:08
У сверхлёгких летательных аппаратов,при изготовлении бензобаков и законцовок крыла,в эпоксидку добавляют алюминиевую пудру,с таким расчётом,что бы это контачило с крепёжными элементами.Думаю если бак "прыснуть" серебрянкой для бамперов из баллончика,то более ничего делать не нужно.
Дата: 27-03-12 05:14
Краска слетит ,да и слой тонкий,думаю можно проволокой несколько витков сделать и ее с массой соеденить.Этого будет вполне достаточно.
Дата: 27-03-12 05:21
Зеленоград писал:
> вполне достаточно.
В смысле снаружи или из нутри?
Дата: 27-03-12 05:24
Снаружи,а краска для бамперов на эпоксидке хорошо держится,главное на чистую поверхность класть.Да и обновить её раз в сезон не затруднит.
Дата: 27-03-12 05:36
На пластик вроде специальный связующий грунт сначало наносят,тогда не облетает.
Дата: 27-03-12 05:39
Дык я же и пишу-краска для бамперов,под неё ничего не нужно,даже за полиэтилен держится.
Дата: 27-03-12 05:45
Да,бывают разновидности ХРОМ,БРОНЗА,но везде металлическая пудра присутствует.
9 вольтовым мультиметром проводимость не измерить,начинает проводить ток от 100-150 вольт.
Дата: 27-03-12 05:54
Да,отстал я от жизни,видешь уже чего напридумывали,все процесс упрощают.Ихорошо она держиться?Сам пробовал зимний сезон?
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-03-12 06:04
Бак надо насквозь пробить железным гвоздём через днище и с той стороны загнуть против хода лодки. Гвоздь раз в год подтачивать для лучшего стекания разряда.
Автор: Выборжанин (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 27-03-12 06:06
Куда уводят статику от авто? - в землю. Молнию в многоэтажках? - в землю. В нашем случае - в воду . В станционарном баке будет присутствовать поплавковый датчик уровня топлива . Он имеет + и -
Минус это корпус датчика, а он прикручен к баку, тем самым
кинуть его на лодку и проблема будет решена. Даже если лодка пластик, то уйдет в воду через мотор...
Дата: 27-03-12 06:07
Зимой не пробовал,знаю что на несколько ПВХшек на базе отдыха ей нанесли номера на лодки,там где прилипло,держится насмерть,а там где видимо колбасными лапами хватали,отвалилось почти сразу.Правда сохнет двое суток и почти не пахнет.
Дата: 27-03-12 06:17
Энди Крым писал:
С гвоздём это круто. Мне больше совет Выборжанина нравится.
Дата: 27-03-12 06:21
Гвоздем на прямую:))) а это куда надежнее:))))
Дата: 27-03-12 06:27
При изготовлении бака можно сразу кусок нержавейки вклеить с выводом на ружу (болтовое соединение м8.) Но пробить бак и катер гвоздём... Если не взорвёшься то утонешь точно.
Дата: 27-03-12 06:38
Датчик уровня будет в баке? - это и есть Ваша пластина :) перестраховываетесь... Можно еще лик " Пресвятой богородицы " вклеить , наверняка поможет:)))))))))))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 27-03-12 06:42
Что-то не видно заземления на покупном пластиковом баке.
Стальные баки по правилам соединяют с металлическим корпусом, на пластмассовом корпусе - с метал. килём. Если киля нет - не соединяют, само собой.
Баки, выклеиваемые в стеклопластиковом корпусе - ничего не делают.
На самом деле с этим на лодке, которая хранится на воде, можно не заморачиваться, т.к. сопротивление изоляции не превышает несколько сот кОм.
Реально опасна заправка на берегу, но там нужно соблюдать известные правила для автомобилей. Обычный автомобиль не заземлён, кстати.
Дата: 27-03-12 06:48
arkie писал:
> заземлён, кстати.
Перед заправкой пистолетом прикоснутся к мотору? Уравнять потенциалы.
Дата: 27-03-12 07:00
Я понял так, что у Вас Хонда полташка. А этот мотор по определению имеет стартер, прибор- тем самым подключен к АКБ . И датчик уровня топлива подключен к АКБ . Масса у них ОБЩАЯ и заземлена на корпус мотора , а он в ВОДЕ !!! Чем Вы заморачиваетесь??? не понятно. В родном баке ( пластиковом ) к мотору , нет перегородок ...и ничего.... мож я недопонимаю...
Дата: 27-03-12 07:08
Ремонтирую катер. Меняю полы. Бензобак планирую в районе миделя. Можно заказать из нержавейки а это вес около 30кг при объеме 60 литров. Плюс стоимость работы наверное не дёшево? Могу сделать сам из эбоксидки. Вес, цена, вне конкуренции.Вот и заморочился безопасностью.
Автор: зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-03-12 07:10
Михалыч про перегородки совершенно верно пишет.Особенно если бак большого обьема.Конечно он стоит низко.но я делаю перегородки и считаю если бак расположен по длинне лодки.то перегородки просто обязательны.
Дата: 27-03-12 07:17
Так Вы можите нерж.пластины заделать внутрь.соеденив их между собой.а крепеж датчика уровня использовать как соединение.фальгу мет.положить зигзагом впластике.чтобы точно неотслоилась
Дата: 27-03-12 08:09
Из эПоксидки - сделаешь.
А для изготовления из эБоксидки - надо сначала таковую изобрести....
Коль во внутренний слой добавишь алюминевой пудры - всё будет полный шоколад.. Мона и изнутри фольгой обклеить.( так баки на моцики ваяли)
Дата: 27-03-12 15:41
"Можно заказать из нержавейки а это вес около 30кг при объеме 60 литров."
Не многовато ли? У меня был 100 литров 15 кг. Весь бак 0,8мм и только верхний лист 1мм, с переборками, горловинами и проч.
Если есть возможность сварить, я бы так и сделал.
Автор: igoral (178.45.72.---)
Дата: 27-03-12 19:10
Когда читал страшилки про взрывы, попалась инфа, что статика накапливается между собственно топливом и внутренней стенкой канистры. как дать заряду стечь на землю - большой вопрос.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 27-03-12 22:03
Советую купить готовый пластмассовый бак на 60 литров и выклеить под него посадочное место (обернув пленкой например),чтоб можно было иногда доставать бак и чистить- промывать...Выклеивать на корпусе емкости бесперспективно-топливо будет безнадежно фильтроваться сквозь стенки.В лодке всегда будет вонять бензином, опасно будет даже подумать о том чтоб закурить(что намного опаснее статического электричества)А вот садок-аквариум под рыбу-можно,только между слоями стеклоткани проложить пленку,или вклеить пластмассовый тазик .Помните закон эволюции-" Первый блин комом" !
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата: 28-03-12 15:21
Нетонущий писал:
ЭЭЭЭ ТАК НАПИСАТЬ все равно что в воду пукнуть. Громко а бестолку.
ВОТ почитай для развития Ссылка.
И про полиэтилен межуду слоями стеклоткани - ну просто очень смешно
