| Московское время 05:18:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:18:55 |
Автор: Кашевар (---.cn.ru)
Дата: 27-03-12 15:30
Меркури 8, вода сразу должна бежать из контрольки, и на ощупь как, сильно теплая? Дело в том что при работе мотора вода чуток капает, теплая, минут пять, потом глушу, боюсь перегреть...снимаю термостат, из контрольки хороший напор, вода на ощупь даже не нагревается. Кладу термостат в горячую, срабатывает, на ощупь градусов 50-60, градусника нет...так и должно быть?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-03-12 15:46
Эта такая Мерковская фишка,пока мотор не нагреется-воды из контрольки пшик......Не переживай,так и должно быть.....
Дата: 27-03-12 15:52
у меня это первый Мерк, да и других в живую в работе я не видел, но вот видео много пересмотрел, там вода с контрольки секунд через 5-10 начинает течь, и напор хороший сразу...вот только по температуре не скажешь, не потрогаешь ее через монитор же...
Дата: 27-03-12 15:56
вот такой термостат, написано 120 градусов, я так понимаю это по Фаренгейту, по Цельсию будет примерно 48-50...Это немного для мотора? не перегреется? и получается вода с контрольки должна бежать прям горячая, если термостат при такой температуре открывается...
Дата: 27-03-12 16:05
50 градусов вполне себе нормальная рабочая температура для ПЛМа...... И вода с контрольки есно должна идти горячая,так уж устроено на Мерках,в отличии от большинства других моторов,где выход на контрольку выполнен после помпы но ДО входа в блок....
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата: 27-03-12 16:41
а чо пробовать то? - ехать надо! имхую система мерковская тем и хороша, что показывает, когда мотор уже несколько прогрелся (когда писает нормальной струей) и можно давать нагрузку
Дата: 27-03-12 17:36
гложет мысль что он не вовремя открывается, не при той температуре которая нужна а намного выше, запаздывает так сказать, что может привести к перегреву...буду искать градусник и пробовать...
...еще вопрос, крышку помпы сильно притягивать к основанию, вроде как слышал чтоб вал вертикальный от руки крутился, я так делал, не бежала вода, пришлось полностью затянуть, т.е. крыльчатка очень туго там ходит, и вода бежит...но кажеться что не надолго, либо крыльчатка ёк сделает, либо корпус навернется...
...что скажете?
Дата: 27-03-12 22:08
Кто там из них Мерк а кто Тоха я уже и не помню..... У Тохи точно сразу бежит......))
Автор: SVK(Тольятти) (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-03-12 03:18
Кашевар писал:
> и пробовать...
> навернется...
> ...что скажете?
1. Если в системе есть вода - мотор никогда не перегреется. Брось заниматься ерундой. Просто получай удовольствие от эксплуатации.
2. Крыльчатку новую родную ставишь? Шайбочки дистанционные на и под крыльчатку ставишь? Смазываешь? При положительном ответе вал проворачивается рукой, правда туговато. Но все равно помпа навернется при заводке без воды, с водой ничего не будет. Удачи!!!
З.Ы. Не мешай мотору работать!!!!
Дата: 28-03-12 14:20
всем спасибо за ответы, успокоили.
Крыльчатка не новая, но родная, надеюсь сезон или пару проработает, шайбочки в наличии, пластмассовые вроде как они, вот про смазку не подумал, ну и ладно, на воде все встанет на свои места.
Дата: 28-03-12 18:58
-----------гложет мысль что он не вовремя открывается, не при той температуре которая нужна а намного выше, запаздывает так сказать, что может привести к перегреву...буду искать градусник и пробовать...----------
даже если при закрытом терме в рубашке будет 100 град - это не перегрев, ибо это не температура для кишок ЦПГ. если будет в такой степени запаздывать с открытием, то из контрольки будет валить пар от кипящей рубашки. если пара нет, нечего термометром мерять и заморачиваться (хотя при нуле на улице может попаривать из контрольки, но это не тот пар, когда кипит в рубашке)
Дата: 28-03-12 19:45
теперь последние сомнения и терзания развеялись.
спасибо за ответы, все доходчиво и понятно...
Автор: Кашевар (---.citynsk.ru)
Дата: 29-03-12 01:23
вот еще одна проблема, колхозом думаю исправить ее можно, но хотелось бы чтоб по максимуму родное стояло, порвался наконечник
свечи, естестно на свечи болтается и есть вероятность от вибрации потеря контакта со свечой, пробовал провод выкрутить-выдернуть, сидит крепко, очень крепко, пробовал выдернуть провод высокого напряжения с катушки зажигания, тоже сидит крепко, вот и вопрос, как их менять, получается все монолитное и не разборное? хотя по каталогу видно что можно все частями покупать, бронепровод отдельно, наконечник отдельно...как их менять то тогда? вот ссылка на каталог Ссылка.
Дата: 29-03-12 01:30
надеюсь фотки нормальные
вот думаю что проблема то на самом деле не проблема, но в голову пока никакие идеи не приходят, может кто сталкивался, подскажет что и как...хотелось бы отделаться заменой колпачка, оригинал не дорого стоит, или как вариант ремонт, но не представляю как это будет выглядеть, кстати материал у колпачка, мягкая резина...
