| Московское время 22:49:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:49:46 |
Автор: Серёга 31 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-03-12 20:12
Пытаюсь подключить иашинку к хонде . Встпвил провода в разъемы , подключил плюс и минус к стартеру ирэле. Ключь на старь и тишина. Стартер не крутит. На самой машинке еще висят оьдельно заизолированные провода я решил ,что это к приборам может что то еще нужно подсоеденить?
Дата: 26-03-12 20:27
Вф 50 . На самой машинке должно что загораться при включении зажегания ? У меня ничего не горит. И еще на моторе где входят тросы реверс газ лежит блочек с двумя предохранителями к нему подходят два провода так вот один из них обрезан . Куда его нужно подключить ?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-03-12 21:06
Глупый наверное вопрос- плюс и минус при подключении АКБ не перепутан?......
Ну и смотреть-что там за отрезанный проводок от предов болтается.....
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-203.nas10k6.omkc.ru)
Дата: 26-03-12 21:08
Проверьте положение выключателя нейтрали (он на Хондах этих в самом моторе, а не в контроллере как у остальных) - при неправильной регулировке троса выбора "передачи" он может быть не задействован.
При отсутствии чеки крутить стартер будет, но искры не будет...
На контроллере ("машинке") перед пуском ничего гореть не должно, только ПОСЛЕ запуска долен загореться зелёный диод.
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата: 26-03-12 21:12
Даже без чеки у меня при повороте ключа (I позиция) - загораются приборы и трим указывает. НО лампочки на машинке загораются только после пуска!
Если у тебя и трим не работает - надо смотреть питание, и целостность цепей и фишек.
Эл. схему можешь скачать с сайта Хонды в разделе сервис - там все инструкции с эл. схемами опубликованы.
Дата: 26-03-12 22:05
Мотор в нетрали. Чека на месте . Ечли плюс кидаешь на прямую стартер крутит. Где искать проблему? Где мерять напряжение ? Где должен появиться плюс после включения зажигания?
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата: 26-03-12 22:20
Получается что питание не доходит до стартера, надо смотреть ту штуку куда суется ключ--там видимо незамыкает чтото при повороте ключа
Автор: STORM (---.178-65-196-95.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 27-03-12 02:06
Вот тут Ссылка. электросхема,распиновка проводов на замке зажигания и прочая и прочая хрень..... Осталось надеяться что сам сможешь в чём то разобраться......
Удачи!...
Дата: 27-03-12 03:21
Начни с элементарного...... Питание (+) должно подаваться на машинку (замок зажигания),при повороте ключа в положение *Старт*-должно возвращаться в мотор на реле включения стартера..... Ну и смотреть как организована блокировка от запуска при включенной передаче.....
Автор: Серёга 31 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 27-03-12 05:10
Кстати на машинке есть винт под чекой пож обычную отвёртку длч чего он нужен? Ненаписано в манувле.
Дата: 27-03-12 05:11
Регулировка усилия перемещения рукоятки.....
В мануале должно быть.....
