 Московское время 18:14:35
 Владивостокское время 01:14:35
 Подскажите, что за подсос реализован в Yamaha 30HWCS 2005г.? (электрика снаружи
Автор: hjk (31.28.38.---)
Дата:   27-03-12 03:53
Помогите разобраться – при нажиме ключом стартера (он утапливается) что происходит?
Машинка как на фото. Спасибо
 Re: Подскажите, что за подсос реализован в Yamaha 30HWCS 2005г.? (электрика снаружи
Автор: STORM (---.178-65-196-95.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-03-12 03:57
Срабатывает соленоид подсоса,закрывая воздушную заслонку на карбе,тем самым обогащая смесь для холодного пуска......
Дата:   27-03-12 04:08
Соленоид дублирует рукоятку подсоса и закрывает обогатительную заслонку.
Дата:   27-03-12 04:22
а в какой момент она обратно открывается? кнопка вроде сама отскакивает
Дата:   27-03-12 04:24
Как отпустил ключ-так назад заслонка и открылась.....
Дата:   27-03-12 04:54
а сколько нужно его держать утопленным?
Дата:   27-03-12 04:55
До момента запуска мотора....
З.Ы. Может стоит таки прочитать какое нибудь руководство по пользованию мотором? Многие элементарные вопросы отпадут сами собой...
Дата:   27-03-12 05:26
читал по яме 30... нет там ничего понятного
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-12 06:01
Завожу так:
-ручной газ 2/3
-поворачиваю ключ утопив в панель
-как только схватился отпускаю ключ, отключается стартер и подсос.
Но это только на холодном. Горячий и теплый заводится на ручном газу.
Дата:   27-03-12 06:30
Да! Если ты думаешь, что в момент нажатия на ключ маленькие гномики с ведерками начинают резко заливать бензин в карболик, то ты заблуждаешься. В это время еще и ключ на старт надо повернуть. Пока нажато. А перед этим еще и грушей качнуть. И вот эту рукоятку-подгазовку в верхнее крайнее положение поставить.
Дата:   27-03-12 14:26
VNagaev (Калуга)
т.е. не утапливаете в момент заводки ключ? ((а 2/3 не много?
Дата:   27-03-12 14:27
кстати... покупал б/у - у меня только один ключ. Кто-нибудь делал запасной? (где, как..
Дата:   27-03-12 15:39
Все моторы индивидуальны. Здесь Вам дали общий алгоритм пользования подсосом с электронным приводом. Ручным газом то же все по разному пользуются, 1/2, 2/3, полный. Как только мотор завелся, ручным газом устанавливаете минимальные устойчивые обороты. Поэкспериментируете, поймёте как Ваш мотор заводится лучше, там всё просто.
Ключ вынимайте из пластика и в магазин, где ключи делают, проблем быть не должно.
Если не секрет, почем мотор брали, я свой то же продавать собрался.
Автор: oleg46 (2.92.60.---)
Дата:   27-03-12 17:16
я завожу без газа вообще ,и во су,,,а заводится и так не первый мотор ,может я что не правильно делаю )))))
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-03-12 17:29
oleg46 писал:
Исправный но холодный карбюраторный мотор маловероятно запустить без обогащения смеси и прибавления газа (вот просто так нельзя дёрнуть за шнурочек или повернуть ключик что бы движок зашептал).....
Исключение видимо могут составлять области с температурой воздуха/воды за +25 градусов....
Дата:   28-03-12 03:25
VNagaev (Калуга)
за 85 взял - 2006г.
Дата:   28-03-12 04:15
Принято, спасибо.
Автор: СергейС Краснодар (31.181.125.---)
Дата:   28-03-12 04:39
STORM писал:
__________________________________________________
ничего подобного. летом при температуре воздуха за +40 и воды за+30 первый запуск за день - подкачать грушей, подсос, прибавить газ. всё точно как и зимой. так и на Ямахе было, точно также сейчас и на Тохасе.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-143-94.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   28-03-12 04:49
летом просто ключ утопить, после запуска мотора пару-тройку секунд подержать, а потом отпустить.
При температуре ниже нуля.
Флажок принудительное повышение оборотов хх примерно по 45 градусов ( иногда на максимум, но это при минус 10-15) ....утапливается ключ, поворот стартер ...после запуска держу от трёх до 5-10 секунд (чем холоднее тем дольше держу ключ утопленный) и по мере прогрева двигателя опускаю флажок в исходное положение.
