 Московское время 00:38:49
 Владивостокское время 07:38:49
 Kак вам мoя Радуга 34 ?
Автор: Arnis Zobens (78.84.183.---)
Дата:   26-03-12 02:11
 Re: Kак вам мoя Радуга 34 ?
Дата:   26-03-12 02:12
2
Дата:   26-03-12 02:13
3
4
Дата:   26-03-12 02:14
5
6
Дата:   26-03-12 02:15
7
Автор: lednic606 (85.26.235.---)
Дата:   26-03-12 02:29
Класс!!! А, палуба хде?... :-))
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   26-03-12 03:36
Прикольно
Только валкая она на стоянке.
Как делал?
Из чего?
Где остальное?
Может наладишь мелкую серию?
Дата:   26-03-12 04:29
По 6му рисунку особо видно, лыжа не большая? Как то широкая и короткая на вид.
Замечал - обычно меньше делают.
Вернее уже и длинее.... по другому.
Автор: Lerych760 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-03-12 04:34
На фото матрицы можно взглянуть?
Почему не под гелькоутом?
Чем планируете красить?
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-03-12 04:38
Молодца!
Дата:   26-03-12 06:10
lednic606 ,
snimu matricu ot dnishe, togda budu delat palubu.
Бешенный,
iz faneri, penoplasta, opklejil voloknom i shpaklival.
Da, budu delat priizvodstvo, ne malenkuju, 100 lodok v god.
Lerych760,
shas pokril model gruntom, budu kraqsit gelkautam i potom snimat matricu.
Автор: яр... (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-03-12 06:15
отлично...валкость да....на ходу песня...имхо
Дата:   26-03-12 06:36
Arnis Zobens
Какой движок планируете повесить?
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   26-03-12 06:40
Какая длинна лодки?
Дата:   26-03-12 06:43
Lerych760,
15 - 25 HP
Михалыч,
3,55 x 1,8
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-12 07:15
Arnis Zobens, а у Вас по центру ВЛ провал или так кажется?
Дата:   26-03-12 08:08
В передней части горб для волны, поэтому тaк кажется
Елена, Мурманск. писал:
Дата:   26-03-12 08:15
Какой будет вес?
Дата:   26-03-12 08:27
okolo 80 kg,
lodka budet polutrakorpusovaja
АндрейА писал:
> Какой будет вес?
Дата:   26-03-12 14:14
Ну и предпологаемая цена?
Автор: lednic606 (85.26.233.---)
Дата:   26-03-12 17:17
Arnis Zobens писал:
> Lerych760,
> 15 - 25 HP
> Михалыч,
> 3,55 x 1,8
Арнис, а хватит ли 25НР для нормального движения при полной нагрузке? Лодка то думаю 4х местная - не меньше... и килеватость всё же не маленькая, а редан - 1..и площадь его не велика.
Дата:   26-03-12 19:05
po prajektu max 20 HP,
ja dumaju shto redan asobenno nepamagajet glisirovat, on skareje otbivaet vodu v niz
> велика.
Дата:   26-03-12 19:06
v Latvije rozni4naja cena budet okolo 850 EUR + VAT
Бешенный писал:
Автор: фантомас (178.44.98.---)
Дата:   26-03-12 20:47
А я так и не понял, из чего корпус сделан, если не секрет.
Силовой набор при таких размерах можно сделать кг 22-25 из доски и фанеры. Тогда трудозатраты будут минимальные. При серийном изготовлении один человек сможет собрать за неделю минимум 2 лодки.
Дата:   27-03-12 00:21
Eto tolko model dlja snatie matric, ja ih budu delat iz stekloplasta
фантомас писал:
> минимум 2 лодки.
Автор: Иван (SC)
Дата:   28-03-12 08:34
АндрейА писал:
> Георгич, интересно твое мнение по поводу пластиковой Радуги.
> Лыжа не большая?
Лыжа на этой лодке не вызывает каких-либо ощутимых неудобств.
Тем более, что у лыжи переменная килеватость.
Эта лодка в исходном коротком варианте идет по волне даже мягче,
чем хорошо известная мне "Ока-4", а уж с плоскодонками типа обей и крымов даже сравнивать нечего.
Средняя килеватость этого корпуса, если провести секущую линию от киля до скулы,
составляет 19 градусов, и этим все сказано.
Другое дело, что всегда можно построить обычный плоско-килеватый корпус, типа АКЛ,
подобрав его килеватость такой, что разница в поведении с "лыжным" корпусом будет минимальной.
Поэтому для самостройщиков, не располагающих идеальными условиями для постройки,
я настоятельно рекомендую строить АКЛ-подобные корпуса, экономя самый ценный ресурс: время собственной жизни.
А если производство серийное, да из пластика по матрице - почему бы и не строить более сложные корпуса?
Дата:   28-03-12 09:08
Спасибо. Ответ исчерпывающий.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   28-03-12 20:56
Cool!
Удачи, прям, как моя прежняя красотка!
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Arnis Zobens (84.237.169.---)
Дата:   31-03-12 01:54
Tvoja neplohaja, no mne kazetsa shto u menja nemnozka drugaja lodka.
Лакировка писал:
> Cool!
> Встретимся на воде
> Андрей
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-12 06:28
Ссылка. - конкуренты?
Ссылка. - видел видео.
Sveiki!
Skaists darbs un pienācīgas kvalitātes.
Es būšu priecīgs, lai izsauktu ātri un meklēt darbu.
Bet atceries, piegādes Krievijai, tā ir nodokļu un muitas.
Vai arī uzsākt ražošanu Pleskavā.
Tad - vēl viens naudas un veiksmes.
Vēl.
Дата:   31-03-12 06:54
Еще вопрос по поводу лодки в профиле и на сайте.
Это копия Онеги?
Дата:   31-03-12 06:56
Вот такой тримаранный корпус, правда на снегу...
Дата:   31-03-12 07:02
не прилипла...
Автор: Arnis Zobens (85.234.175.---)
Дата:   31-03-12 19:20
Privet,
pervaja silka , da eto konkurenti, no u nih nemnozko drugiji lodki.
Kogda delat LATREX 275 togda kak asnovu ispolzival ONEGA, izmenil kila i baka.
Григорьевич писал:
> Это копия Онеги?
Дата:   31-03-12 22:37
Ок!
Ну я так и предположил!
Еще раз удачи.
Дата:   01-04-12 23:12
Григорьевич писал:
> Ок!
> Еще раз удачи.
Григорьевич писал:
> не прилипла...
Дата:   01-04-12 23:14
Arnis Zobens писал:
> Григорьевич писал:
> > не прилипла...
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
> > Григорьевич писал:
> > > не прилипла...
